Utilización de la herramienta Tubo de imágenes
Puede utilizar la herramienta Tubo de imágenes para pintar con una colección de objetos. Por ejemplo, puede colocar mariposas y mariquitas en una foto tomada en el campo o enmarcar la foto con flores. Puede usar uno de los tubos de imágenes incluidos en Corel PaintShop Pro o crear el suyo propio.
La herramienta Tubo de imágenes le permite aplicar una gama variada de imágenes predefinidas a sus fotos para crear efectos originales.
Los tubos de imágenes son archivos PspTube. Cada tubo de imágenes está formado por una serie de imágenes dispuestas en filas y columnas, llamadas celdas. Los tubos pueden constar de un número cualquiera de celdas. Cuando se utiliza la herramienta Tubo de imágenes, Corel PaintShop Pro pinta una imagen del tubo tras otra. Algunos tubos crean imágenes discretas (animales del zoológico, por ejemplo) mientras que otros crean un efecto de imagen continua (hierba, por ejemplo).
Cada archivo de tubo de imágenes contiene una serie de imágenes.
Para facilitar la edición de los elementos del tubo de imagen es conveniente pintarlos en una capa independiente.
Importante: No puede utilizar la herramienta Tubo de imágenes sobre capas de vector.
Obtención de tubos de imágenes adicionales
Puede crear sus propios tubos de imágenes. Puede también utilizar tubos de imágenes de versiones anteriores de la aplicación. Para obtener más información, consulte Para usar tubos de imágenes de versiones anteriores de la aplicación.
También puede descargar tubos de imágenes gratuitos en la página Web de Corel (www.corel.com) o utilizando palabras clave tales como “free picture tubes” en búsquedas en línea.
Importante: Esta herramienta opera únicamente en capas de trama, con imágenes en escala de grises o de 16 millones de colores. El uso de esta herramienta en una imagen de trama de 256 colores o menos, asciende automáticamente la imagen a la profundidad de color apropiada. Para convertir una capa de vector en capa de trama, elija Capas Convertir en capa de trama. Si desea obtener más información sobre cómo aumentar la profundidad de color en una imagen, consulte Para incrementar la profundidad de color de una imagen.
Configuración del tubo de imágenes
Al hacer clic en el botón Configuración de la paleta de opciones de herramienta, aparece el cuadro de diálogo Ajustes de tubo de imágenes. Puede usar este cuadro de diálogo para actualizar la configuración de la actual paleta de opciones de herramienta y modificar el aspecto del tubo de imágenes actual. También puede establecer que la configuración sea permanente, para ello marque la casilla Guardar como predeterminado de este tubo.
Nombre y ruta de acceso al directorio de tubos de imágenes actual: el nombre y la ruta de acceso al directorio aparecen en la parte superior de este cuadro de diálogo.
Disposición de celdas: los campos Celdas en horizontal y Celdas en vertical muestran el diseño actual de celdas del tubo. Los valores dependen de cómo se haya creado el tubo de imágenes. El campo de Celdas totales muestra el producto de multiplicar los valores de Celdas en horizontal por Celdas en vertical.
Opciones de disposición: la modificación de esta configuración actualiza la configuración correspondiente en la paleta Opciones de herramienta. Tenga en cuenta que la opción Escala solo estará disponible para algunos tubos de imágenes.
Guardar como predeterminado de este tubo: marque esta casilla si desea guardar cualquier modificación en el cuadro de diálogo Ajustes de tubo de imágenes. Si no activa esta opción, los cambios que realice en este cuadro de diálogo sólo afectarán al tubo que esté usando en ese momento.
Para pintar con un tubo de imágenes
Back to Top
Espacio de trabajo de edición
En la barra de herramientas Herramientas, elija la herramienta Tubo de imágenes .
En la paleta Opciones de herramienta, seleccione un tubo de imágenes de la lista desplegable Tubo de imágenes.
En su mayoría, los tubos de imágenes muestran la vista previa de la primera imagen que contienen, en lugar de todas las incluidas en él. Para ver todas las imágenes, seleccione el tubo de imágenes deseado y luego pinte con la herramienta o abra el archivo .PspTube en Corel PaintShop Pro.
Si fuera necesario, ajuste las siguientes opciones:
Escala: permite determinar el porcentaje (de 10 % a 250 %) en que se reduce o amplía cada imagen del tubo y se escala el paso.
Paso: permite determinar la distancia en píxeles (de 1 a 500) entre los puntos centrales de cada celda de tubo de imagen que pinta.
Modo de disposición: permite determinar la forma en que se sitúan las imágenes. Elija Continuo para separar uniformemente las imágenes por tamaño de paso o elija Al azar para separar las imágenes de forma aleatoria, con intervalos que van de 1 píxel al tamaño de paso.
Modo de selección: permite determinar la forma en que Corel PaintShop Pro selecciona las imágenes de las celdas que forman el tubo de imágenes. Angular selecciona las imágenes en función de la dirección en la que arrastra mientras pinta; Incremental selecciona las imágenes una a una, empezando por el extremo superior izquierdo y terminando en el extremo inferior derecho; Presión selecciona las imágenes según la presión que se aplique sobre una tableta sensible; Al azar selecciona las imágenes al azar y Velocidad selecciona las imágenes en función de la velocidad con la que se arrastra al pintar.
4
En la ventana de imagen, haga clic para pintar con una imagen del tubo o arrastre para pintar con varias imágenes.
Note
Para realizar más cambios en el comportamiento del tubo de imágenes actual, haga clic en el botón Configuración , situado en la paleta Opciones de herramienta y ajuste la configuración en el cuadro de diálogo Ajustes de tubo de imágenes.
Para crear un tubo de imágenes
Back to Top
Elija Ver Cambiar propiedades de cuadrícula, guía y ajuste.
Haga clic en la pestaña Cuadrícula.
En la sección Ajustes actuales de la imagen, escriba o establezca valores para Cuadrículas horizontales, Cuadrículas verticales y haga clic en Aceptar.
Los valores para la posición de la cuadrícula son valores en píxeles de anchura y altura de las celdas. Las imágenes no pueden ser mayores que este tamaño de celda.
4
Haga clic en Archivo Nuevo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Nueva imagen.
5
Defina las siguientes opciones:
Dimensiones de la imagen: establezca una anchura y una altura (en píxeles) que sean múltiplos del espaciado horizontal y vertical de la cuadrícula. El ancho y alto de la imagen determinan el número total de celdas contenidas en la imagen. Por ejemplo, si el espaciado de la cuadrícula es de 100 píxeles, puede crear una imagen que tenga 400 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Estas dimensiones producirían 12 celdas (cuatro horizontales y tres verticales).
Características de la imagen: elija Fondo de trama como tipo de capa, 8 bits por canal o 16 bits por canal como Profundidad de color y marque la casilla Transparente.
6
Haga clic en Aceptar.
Si la cuadrícula no está visible, elija Ver Cuadrícula.
7
Cree una imagen en cada recuadro de la cuadrícula. Dichos recuadros son las celdas del tubo de imagen.
Para cambiar el tamaño de las celdas, modifique el tamaño de la cuadrícula y utilice el elemento de menú Tamaño del lienzo.
8
Elija Archivo Exportar Tubo de imágenes.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar Tubo de imágenes.
9
Disposición de celdas: introduzca el número de celdas en sentido horizontal y vertical. Establezca estos campos para que coincidan con la disposición de imágenes en el paso 7. El valor del campo Celdas totales debe coincidir con el número de imágenes que coloca en un archivo de tubo.
Opciones de disposición: elija las opciones predeterminadas del tubo de imagen. Cuando se utiliza el tubo, estas opciones pueden cambiarse.
Nombre del tubo: introduzca el nombre de archivo del tubo de imagen. La extensión .PspTube se añade automáticamente al nombre del archivo.
10
Note
Para realizar más cambios en el comportamiento del tubo de imágenes actual, haga clic en el botón Configuración , situado en la paleta de opciones de herramienta y ajuste la configuración en el cuadro de diálogo Ajustes de tubo de imágenes.
Para utilizar una imagen completa como pincel para pintar, expórtela como tubo de imágenes. Para ello, utilice una disposición de celdas de una celda en horizontal por una celda en vertical. La imagen debe contener una capa de trama que no sea el fondo. Para convertir el fondo en una capa, elija Capas Convertir capa de fondo. Elija la herramienta Tubo de imágenes y seleccione el nuevo tubo de imágenes que acaba de crear.
Back to Top
Elija la herramienta Tubo de imágenes en la barra de herramientas Herramientas.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en la lista desplegable Ajustes y a continuación, en el botón Ubicación de archivos .
En el cuadro de diálogo Ubicación de archivos, elija Tubos de imágenes de la lista de Tipos de archivo.
4
Haga clic en el botón Añadir.
Aparece el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
5
Elija la carpeta donde se almacenan los tubos de imágenes de versiones anteriores y haga clic en Aceptar.
La ruta de acceso a la carpeta se añade a la lista de carpetas de tubos de imágenes.
6
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
