Création de sélections
Vous pouvez créer une sélection si vous souhaitez isoler une partie d’une image. Par exemple, utilisez une sélection pour régler ou retoucher une zone d’une photo, ou pour copier une partie d’une photo et la coller dans une autre photo. La manière de réaliser une sélection dépend du type de calque que vous utilisez (raster ou vectoriel).
Les outils de sélection suivants peuvent être utilisés pour créer des sélections raster :
Sélection : réalise une sélection d’une forme particulière, par exemple rectangulaire, carrée, circulaire, elliptique ou en étoile.
Sélection au lasso : réalise une sélection suivant le contour d’un objet, tel que les pétales d’une fleur ou les doigts d’une main. Vous pouvez réaliser quatre types de sélections avec le lasso :
Rechercher les bords : détecte les contours entre deux zones de différentes couleurs lorsque vous cliquez sur les contours de zones de forme irrégulière.
Lasso : vous permet de délimiter rapidement une zone avec la souris.
Point à Point : vous permet de tracer des segments entre des points pour créer une sélection avec des arêtes droites.
Bord optimal : détecte les contours des zones de forme irrégulière lorsque vous cliquez sur les contours.
Baguette magique : définit une sélection à partir de la couleur, de la teinte, de la luminosité ou de l’opacité d’un objet. Cet outil est conçu pour sélectionner une zone qui comporte des pixels distincts de ceux d’autre zone d’une image, par exemple, une rose rouge entourée de feuilles vertes, ou une zone sombre dans une image claire.
Les outils de sélection peuvent également être utilisés sur des calques vectoriels pour créer des sélections à partir d’objets vectoriels. Si, par exemple, vous copiez la sélection pour la coller en tant que nouvelle image, l’objet est copié sur le calque raster sous forme de pixels distincts et non comme objet vectoriel.
Pour plus d’informations sur le texte vectoriel, reportez-vous à la section Application de texte.
Vous pouvez créer une sélection en utilisant un outil de sélection (à gauche), en créant une sélection au lasso (au centre) ou en utilisant la Baguette magique pour sélectionner des zones de couleur ou une opacité spécifique (à droite).
Vous pouvez effectuer une sélection initiale à l’aide d’un outil de sélection, puis activer un autre outil de sélection afin d’ajouter des éléments à la sélection ou d’en supprimer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification de sélections.
Vous pouvez également utiliser l’outil Peindre pour créer une sélection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des pinceaux.
Vous pouvez utiliser des sélections de textes pour appliquer des effets à un texte ; vous pouvez par exemple créer une sélection de textes sur un calque uni, puis supprimer la sélection. Les lettres apparaissent alors en transparent, entourées de la couleur unie du calque.
En créant une sélection raster sur un objet vectoriel, il est possible d’éditer l’objet à l’aide de commandes et d’outils réservés aux objets raster.
Vous pouvez également créer une sélection à partir d’un masque, ce qui vous permet de sélectionner les zones non masquées (non noires) et d’ignorer les zones masquées (noires). La sélection est limitée aux bords du support. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Pour créer une sélection à l’aide de l’outil Sélection
Back to Top
Espace de travail Édition
Choisissez l’outil Sélection dans la barre d’outils Outils .
Vérifiez les paramètres suivants de la palette Options d’outils et modifiez-les si nécessaire :
Type de sélection : vous permet de choisir la forme de la zone de sélection.
Mode : vous permet de remplacer, d’ajouter ou de supprimer une sélection existante. Remplacer est le paramètre par défaut.
Progressivité : vous permet d’adoucir les bords de la sélection en précisant une largeur dégradée (0 à 200 pixels).
Anticrénelage : applique une bordure douce à une sélection en rendant les pixels de son bord semi-transparents.
Sélectionnez à la souris.
À mesure que vous déplacez la souris, une bordure marque la sélection. Lorsque vous arrêtez de déplacer la souris, la bordure de la sélection se transforme en pointillés.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Créer une sélection d’une taille spécifique
Dans la palette Options d’outils, cliquez sur le bouton Sélection personnalisée . Dans la boîte de dialogue Sélection personnalisée, indiquez la position de la sélection en pixels pour les côtés gauche, haut, droit et bas.
Remplacer une sélection existante en l’entourant d’une sélection rectangulaire
Choisissez l’outil Sélection, puis cliquez sur le bouton Sélection actuelle .
Créer une sélection rectangulaire autour des zones non transparentes du calque actif
Cliquez sur le bouton Zone opaque du calque .
Créer une sélection rectangulaire autour des zones non transparentes de l’ensemble des calques de l’image
Cliquez sur le bouton Zone opaque de l’image fusionnée .
Tip
Après que vous avez créé une sélection, les modifications réalisées dans la palette Options d’outils s’appliquent à l’action suivante, et non à la sélection active. Il est possible de modifier les options de la sélection active en choisissant Sélections Modifier puis en choisissant une commande dans le menu.
Pour créer une sélection à l’aide de l’outil Sélection au lasso
Back to Top
Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Sélection au lasso .
Choisissez l’un des types de sélection suivants dans la liste déroulante Type de sélection de la palette Options d’outils :
Lasso
Point à point
Bord optimal
Adoucissement : vous permet d’indiquer le degré de lissage à appliquer à la bordure de la sélection.
Anticrénelage : applique une bordure douce à une sélection en rendant les pixels semi-transparents.
Utiliser tous les calques : recherche des contours sur tous les calques de la zone sélectionnée. Cette option est disponible pour les sélections Rechercher les bords et Bord optimal sur les images multicalques.
4
En fonction de votre choix de sélection, exécutez l’une des tâches répertoriées dans le tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit :
Effectuer une sélection au lasso
Faites glisser pour choisir une zone d’image.
Réaliser une sélection Rechercher les bords
Cliquez précisément le long des bords de la zone que vous voulez sélectionner et cliquez deux fois pour terminer la sélection.
Effectuer une sélection Bord optimal
Cliquez le long de la bordure de la zone que vous voulez sélectionner, en vous assurant que le curseur rectangulaire entoure cette bordure. Cliquez deux fois ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer la sélection.
Réaliser une sélection Point à Point
Cliquez autour de la zone que vous voulez sélectionner et cliquez deux fois ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer la sélection.
Tip
Lorsque vous réalisez une sélection avec l’outil Rechercher les bords, vous pouvez définir la distance utilisée pour rechercher une bordure en tapant une valeur dans le champ Plage de la palette Options d’outils.
Il est possible d’améliorer la précision des sélections Rechercher les bords ou Bord optimal en cliquant plus fréquemment le long de la bordure que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez supprimer un point précédent en cliquant sur Supprimer.
Pour créer une sélection à l’aide de l’outil Baguette magique
Back to Top
Dans la palette Options d’outils, choisissez l’outil Baguette magique .
Choisissez une option Mode Correspondance dans la palette Options d’outils :
Aucun : sélectionne tous les pixels.
Valeur RVB : sélectionne les pixels correspondant aux valeurs rouge, vert et bleu du pixel de référence.
Couleur : sélectionne les pixels correspondant aux variations d’ombrage du pixel de référence.
Luminosité : sélectionne les pixels correspondant à la valeur de luminosité perçue du pixel de référence.
Trait perceptuel : sélectionne les pixels correspondant à la variation d’ombrage et à la luminosité perçues pour le pixel de référence.
Trait traditionnel : sélectionne les pixels correspondant aux valeurs rouge, vert et bleu, avec une tendance aux variations de lumière. Cette correspondance fait donc davantage de distinction que le mode Valeur RVB.
Zones opaques : sélectionne tous les pixels qui ne sont pas totalement invisibles (c’est-à-dire dont la valeur d’opacité est supérieure ou égale à 1). Choisir cette option désactive la commande Tolérance.
Opacité : sélectionne les pixels correspondant à la valeur d’opacité du pixel de référence.
Tolérance : contrôle la précision de la correspondance entre les pixels sélectionnés et le pixel de référence sur lequel vous avez cliqué dans l’image. Pour des valeurs faibles, seuls les pixels similaires sont sélectionnés ; pour des valeurs plus élevées, la plage de pixels sélectionnés est plus large.
Utiliser tous les calques : recherche les pixels correspondants dans tous les calques de l’image.
Contigu : sélectionne les pixels contigus au pixel de référence.
Anticrénelage : génère une sélection au contour-lisse en remplissant partiellement les pixels situés sur le contour afin de les rendre semi-transparents. Vous pouvez choisir cette option à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre de sélection en pointillés.
4
Cliquez sur la zone de l’image contenant les pixels de référence.
Le cadre de sélection en pointillés entoure l’ensemble des pixels correspondants.
Tip
Pour modifier le nombre de pixels que vous avez sélectionnés, annulez la sélection, réglez le paramètre Tolérance et réalisez une nouvelle sélection.
Pour créer une sélection à l’aide d’un outil de peinture
Back to Top
Choisissez Sélections Modification de zone de sélection.
Un calque de sélection est ajouté à la palette Calques.
Sélectionnez un outil de peinture dans la barre d’outils Outils.
Définissez les paramètres pour l’outil de peinture sur la palette Options d’outil et la palette Variations du pinceau.
4
Appliquez de la peinture sur l’image.
Une couche rouge matérialise les coups de pinceau. La sélection change de la manière suivante :
L’application de peinture blanche ajoute des éléments à la sélection.
L’application de peinture noire supprime des éléments de la sélection.
L’application de peinture avec des nuances de gris ajoute des éléments à la sélection ou en supprime en fonction du niveau de gris.
5
Le cadre de sélection en pointillés entoure la zone sélectionnée.
Tip
Il est possible également de cliquer sur le bouton Modifier la sélection de la palette Calques au lieu de choisir Sélections Modification de zone de sélection.
Pour créer une sélection à l’aide de l’outil Texte
Back to Top
Choisissez l’outil Texte dans la barre d’outils Outils.
Choisissez Sélection dans la liste déroulante Création de la palette Options d’outils pour créer une sélection ayant la forme du texte.
Cliquez à l’endroit où vous souhaitez commencer la sélection du texte.
4
Définissez le format du texte et saisissez-le.
5
Cliquez sur le bouton Appliquer changements .
Pour créer une sélection raster à partir d’un objet vectoriel
Back to Top
Choisissez l’outil Sélectionner dans la barre d’outils Outils, puis sélectionnez un ou plusieurs objets vectoriels.
Choisissez Sélections À partir d’un objet vectoriel.
Un cadre de sélection en pointillés entoure chaque objet vectoriel.
Note
Une fois que la sélection raster a été créée au départ d’un objet vectoriel, vous pouvez copier et coller la sélection en fonction de vos besoins. Les objets vectoriels initiaux restent inchangés.
Pour sélectionner tous les pixels d’un calque ou d’une image
Back to Top
Choisissez Sélections Sélectionner tout.
Des pointillés de sélection s’affichent autour du calque situé sur le support.
Tip
Vous pouvez également sélectionner tous les pixels d’un calque ou d’une image en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl + A.
Pour sélectionner l’ensemble des zones non masquées
Back to Top
Dans la palette Calques, sélectionnez le calque du masque.
Choisissez Sélections À partir du masque.
Le cadre de sélection en pointillés entoure les zones non masquées.
Tip
Si vous avez enregistré un masque sur un canal alpha, vous pouvez le charger en tant que sélection. Pour ce faire, choisissez Sélections Charger la sélection à partir d’un canal Alpha.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
