Texturen gebruiken
U kunt verven, tekenen of vullen met een textuur om het effect van een doek of papier met textuur te maken. U kunt texturen gebruiken met de huidige kleur, verloop of patroon voor voor- en achtergrondstreken of -vullingen. Corel PaintShop Pro beschikt over vele texturen, zoals wolken, gebarsten cement en oud papier. U kunt ook uw eigen texturen maken van een afbeelding.
Meer informatie over het verschil tussen patronen en texturen vindt u in Patronen gebruiken.
De huidige textuur toepassen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Klik op het palet Materialen op Textuur in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek of het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling.
De laatst gekozen textuur wordt actief.
Een textuur kiezen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Voer een van de volgende handelingen uit op het palet Materialen:
Klik op Eigenschappen van voorgrond en streek om een voorgrondtextuur te kiezen.
Klik op Eigenschappen van achtergrond en vulling om een achtergrondtextuur te kiezen.
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
Schakel het selectievakje Textuur in.
Klik op de vervolgkeuzelijst Textuur om miniatuurweergaven van de beschikbare texturen weer te geven en kies een textuur.
4
Pas de volgende instellingen voor de textuur aan:
Hoek — bepaalt de hoek (of richting) van de textuur, van 0 tot en met 359 graden
Schaal — bepaalt de schaal (van 10 tot 250) van de ware grootte van de afbeelding. Bij lagere waarden wordt de afbeelding vaker in de textuur herhaald. Bij hogere waarden wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden of kunnen detailverlies en wazigheid optreden.
Tijdens het aanpassen van deze opties wordt in het vak Huidige aangegeven hoe het materiaal (stijl plus textuur) er met de gewijzigde instellingen uitziet.
5
Klik op OK.
U kunt ook
De stijl van het materiaal wijzigen
Klik op het tabblad Kleur, Verloop of Patroon en pas de instellingen aan.
Recent gebruikte materialen toepassen
Klik met de rechtermuisknop op een eigenschappenvak op het palet Materialen om het dialoogvenster Recente materialen te openen.
De huidige materialen op alle gereedschappen toepassen
Schakel op het palet Materialen het selectievakje Alle gereedschappen in. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de huidige materialen alleen toegepast op het actieve gereedschap.
Tip
U kunt streken of vullingen meerdere malen toepassen om de textuur geleidelijk donkerder te maken en te vullen.
U kunt ook de hoek van de textuur wijzigen door de wijzer op de textuur in het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal te verslepen.
Een afbeelding opslaan als patroon
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Maak een afbeelding in Corel PaintShop Pro of een andere toepassing.
Sla de afbeelding op als .BMP-bestand in de map Texturen van de Corel PaintShop Pro-programmamap of in de map Mijn documenten/Mijn PSP-bestanden/Texturen.
De textuur wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Textuur in het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal.
Note
De vervolgkeuzelijst Textuur bevat alle beschikbare bestanden in de map Texturen van de programmamap van Corel PaintShop Pro. In deze map kunt u ook .TEX-bestanden uit vorige versies van de toepassing plaatsen.
Tip
Als u de standaardlocatie van textuurbestanden wilt wijzigen, klikt u in het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal op de knop Bestandslocaties in de vervolgkeuzelijst Textuur. Meer informatie over het instellen van bestandslocaties vindt u in Bestandslocaties instellen.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
