Tworzenie zaznaczeń
Zaznaczenie można utworzyć, gdy zachodzi potrzeba wyizolowania części obrazka. Zaznaczenia można na przykład użyć w celu dopasowania lub wyretuszowania jednego obszaru zdjęcia albo w celu skopiowania części zdjęcia i wklejenia jej do innego zdjęcia. Sposób zaznaczania zależy od tego, czy czynność ta jest wykonywana na warstwie rastrowej czy wektorowej.
Do tworzenia zaznaczeń rastrowych można użyć następujących narzędzi zaznaczenia:
Narzędzie Zaznaczenie |
Narzędzie Zaznaczenie odręczne |
Wyszukiwarka krawędzi — znajduje krawędzie między dwoma
obszarami o różnych kolorach podczas klikania krawędzi
obszarów o nieregularnych kształtach.
Odręcznie — umożliwia szybkie zaznaczenie obszaru przez
przeciągnięcie wskaźnika.
Punkt po punkcie — umożliwia rysowanie linii prostych między
punktami w celu utworzenia zaznaczenia o prostych
krawędziach.
Inteligentna krawędź — automatycznie znajduje krawędzie
obszarów o nieregularnych kształtach podczas klikania wzdłuż
tych krawędzi.
Narzędzie Różdżka |
Narzędzi zaznaczenia można także używać na warstwach wektorowych w celu tworzenia zaznaczeń z obiektów wektorowych. Przykładowo, jeśli zaznaczenie zostanie skopiowane i wklejone jako nowy obrazek, zostanie ono skopiowane na warstwę rastrową w postaci indywidualnych pikseli, a nie jako obiekt wektorowy.
Informacje na temat tekstu wektorowego można znaleźć w części Stosowanie tekstu.
Zaznaczenie można utworzyć za pomocą kształtu narzędzia Zaznaczenie (z lewej), przez zaznaczenie odręczne (w środku) lub przy użyciu narzędzia Różdżka, umożliwiającego zaznaczanie obszarów o określonym kolorze lub kryciu (z prawej).
Zaznaczenie można wykonać jednym narzędziem, a następnie przełączyć się na inne narzędzie, aby dodać do zaznaczenia nowy obszar lub pewien obszar od niego odjąć. Więcej informacji można znaleźć w części Modyfikowanie zaznaczeń.
Zaznaczenie można także utworzyć za pomocą narzędzia malowania. Więcej informacji można znaleźć w części Praca z pędzlami.
Można tworzyć zaznaczenia tekstowe w celu stosowania efektów do tekstu. Przykładowo, jeśli użytkownik utworzy zaznaczenie tekstowe na warstwie o jednolitym kolorze, a następnie usunie to zaznaczenie, litery będą przezroczyste, a ich kontur będzie mieć kolor danej warstwy.
Po utworzeniu zaznaczenia rastrowego na obiekcie wektorowym można używać tylko narzędzi i poleceń rastrowych do edycji tego obiektu.
Zaznaczenie można utworzyć z maski, co pozwala pominąć obszary zamaskowane (czarne) i zaznaczyć obszary niezamaskowane (inne niż czarne). Zaznaczenie jest obcinane do płótna. Więcej informacji można znaleźć w części Praca z maskami.
| Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia Zaznaczenie |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Zaznaczenie |
2 |
Sprawdź ustawienia następujących opcji na palecie Opcje
narzędzia i zmodyfikuj je w razie potrzeby:
Typ zaznaczenia — określa kształt obszaru zaznaczenia.
Tryb — umożliwia wybór zamiany, dodania lub usunięcia
istniejącego zaznaczenia. Ustawienie domyślne to Zamień.
Wtapianie — umożliwia zmiękczenie krawędzi zaznaczenia
przez określenie szerokości zanikania (0–200 pikseli).
Wygładzanie optyczne — umożliwia zastosowanie gładkiej
krawędzi zaznaczenia przez nadanie półprzezroczystej postaci
pikselom wzdłuż jego krawędzi.
3 |
Przeciągnij wskaźnik, aby utworzyć zaznaczenie.
Podczas przeciągania zaznaczenie jest oznaczane obramowaniem. Po zakończeniu przeciągania obramowanie zaznaczenia staje się markizą zaznaczenia. |
Po utworzeniu zaznaczenia zmiany ustawień na palecie Opcje
narzędzia są stosowane do następnej czynności, a nie do
bieżącego zaznaczenia. Opcje bieżącego zaznaczenia można
modyfikować, wybierając kolejno opcje Zaznaczenia }
Modyfikuj, a następnie odpowiednie polecenie menu.
| Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia Zaznaczenie odręczne |
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Zaznaczenie odręczne
2 |
Na palecie Opcje narzędzia z listy Typ zaznaczenia wybierz jedną
z następujących pozycji:
Odręcznie
Punkt po punkcie
3 |
Wygładzanie — określa stopień wygładzania obramowania
zaznaczenia.
krawędzi zaznaczenia przez nadanie pikselom
półprzezroczystej postaci.
Użyj wszystkich warstw — wyszukuje krawędzie na wszystkich
warstwach zaznaczonego obszaru. Ta opcja jest dostępna w
przypadku stosowania zaznaczeń typu Wyszukiwarka krawędzi
lub Inteligentna krawędź na obrazkach z wieloma warstwami.
4 |
W zależności od wybranego typu zaznaczenia wykonaj zadanie z
następującej tabeli.
Wykonując zaznaczenie typu Wyszukiwarka krawędzi, można
ustawić odległość stosowaną przy wyszukiwaniu krawędzi,
wpisując wartość w polu Zakres na palecie Opcje narzędzia.
Można zwiększyć dokładność zaznaczeń typu Wyszukiwarka
krawędzi i Inteligentna krawędź, częściej klikając wzdłuż
odpowiednich krawędzi.
Poprzedni punkt można usunąć, naciskając klawisz Delete.
| Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia Różdżka |
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Różdżka |
2 |
Na palecie Opcje narzędzia wybierz opcję Tryb dopasowania:
Brak – zaznacza wszystkie piksele.
Wartość RGB — zaznacza piksele pasujące do wartości
składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej klikniętego piksela.
Kolor — zaznacza piksele pasujące do zmienności odcienia
Jaskrawość — zaznacza piksele pasujące do postrzeganej
wartości jasności klikniętego piksela.
Percepcyjnie — zaznacza piksele pasujące do postrzeganej
zmienności odcienia i wartości jasności klikniętego piksela.
Tradycyjnie — zaznacza piksele pasujące do wartości
składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej z tendencją w
kierunku wariacji jasności. Ten tryb dopasowania jest w związku
z tym bardziej czuły niż tryb dopasowania Wartość RGB.
Wszystkie nieprzezroczyste — zaznacza wszystkie piksele,
które nie są całkowicie niewidoczne (tj. których wartość krycia
wynosi co najmniej 1). Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie
elementu sterującego Tolerancja.
Krycie — zaznacza piksele pasujące do wartości krycia
3 |
Tolerancja — określa stopień dopasowania zaznaczonych
pikseli do piksela klikniętego na obrazku. Przy niskich
ustawieniach wybierane są tylko podobne piksele, a przy
wysokich ustawieniach – szerszy zakres pikseli.
Użyj wszystkich warstw — wyszukuje pasujące piksele na
wszystkich warstwach obrazka.
Sąsiadujące — zaznacza tylko piksele połączone z klikniętym
pikselem.
Wygładzanie optyczne — tworzy zaznaczenie o gładkich
krawędziach przez częściowe uzupełnienie pikseli wzdłuż
krawędzi, nadając im półprzezroczystą postać. Tę opcję można
zastosować wewnątrz lub na zewnątrz markizy zaznaczenia.
4 |
Kliknij obszar obrazka zawierający piksele, dla których chcesz
znaleźć dopasowanie.
Markiza zaznaczenia otoczy wszystkie pasujące piksele. |
Można zmienić liczbę zaznaczonych pikseli, cofając
zaznaczenie, dopasowując ustawienie Tolerancja i wykonując
nowe zaznaczenie.
| Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia malowania |
1 |
Wybierz kolejno opcje Zaznaczenia } Edytuj zaznaczenie.
Do palety Warstwy zostanie dodana warstwa zaznaczenia. |
2 |
Wybierz narzędzie malowania na pasku Narzędzia.
3 |
Wybierz opcje narzędzia malowania na paletach Opcje narzędzia i
Wariacja pędzla.
4 |
Maluj na obrazku.
Pociągnięcia pędzla są wyświetlane na rubinowej nakładce. Zaznaczenie jest zmieniane według następujących reguł: |
Malowanie bielą powoduje dodawanie obszarów do
zaznaczenia.
Malowanie czernią powoduje odejmowanie obszarów od
zaznaczenia.
Malowanie odcieniami szarości powoduje dodawanie lub
odejmowanie obszarów od zaznaczenia, zależnie od poziomu
szarości.
5 |
Markiza zaznaczenia otoczy zaznaczony obszar. |
Można także kliknąć przycisk Edytuj zaznaczenie |
| Aby utworzyć zaznaczenie za pomocą narzędzia Tekst |
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Tekst |
2 |
Na palecie Opcje narzędzia z listy Utwórz jako wybierz pozycję
Zaznaczenie, aby utworzyć zaznaczenie w kształcie tekstu.
3 |
Kliknij miejsce, w którym ma się rozpocząć zaznaczenie tekstowe.
4 |
Ustaw opcje formatowania i wpisz tekst.
5 |
Kliknij przycisk Zastosuj zmiany |
| Aby utworzyć zaznaczenie rastrowe z obiektu wektorowego |
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Wskaźnik |
2 |
Wybierz kolejno opcje Zaznaczenia } Z obiektu wektorowego.
Markiza zaznaczenia otoczy każdy z obiektów wektorowych. |
Po utworzeniu zaznaczenia rastrowego z obiektu wektorowego
można je skopiować i wkleić według potrzeb. Oryginalne
obiekty wektorowe pozostają niezmienione.
| Aby zaznaczyć wszystkie piksele na warstwie lub obrazku |
Wybierz kolejno opcje Zaznaczenia } Zaznacz wszystko.
Wokół warstwy na płótnie zostanie wyświetlona markiza zaznaczenia. |
Można również zaznaczyć wszystkie piksele na warstwie lub
obrazku, naciskając klawisze Ctrl + A.
| Aby zaznaczyć wszystkie niezamaskowane obszary |
1 |
Na palecie Warstwy zaznacz warstwę maski.
2 |
Wybierz kolejno opcje Zaznaczenia } Z maski.
Markiza zaznaczenia otoczy niezamaskowane obszary. |
Jeśli maska została zapisana jako kanał alfa, można ją
załadować jako zaznaczenie, wybierając kolejno opcje
Zaznaczenia } Załaduj z kanału alfa.
