Opis obiektów rastrowych i wektorowych
Rysowane obiekty rastrowe są w rzeczywistości tworzone na warstwie rastrowej. Nawet jeśli obiekt rastrowy tworzony jest w ten sam sposób, co obiekt wektorowy, obiektem wynikowym jest kształt oparty na pikselach. Piksele można edytować za pomocą narzędzi do edytowania obiektów rastrowych.
Właściwości obiektu wektorowego, takie jak kolor obrysu, kolor wypełnienia, rozmiar i położenie, można łatwo zmienić. Można także edytować ścieżki, obrysy, segmenty linii oraz węzły, które składają się na obiekty wektorowe.
Więcej informacji na temat obiektów rastrowych i wektorowych można znaleźć w części Tworzenie obrazków. Informacje na temat tekstu typu wektorowego, pływającego oraz zaznaczania można znaleźć w części Praca z tekstem.
Anatomia obiektu wektorowego
Aby zrozumieć obiekty wektorowe, należy zaznajomić się z następującymi pojęciami.
Obiekt – dowolny element utworzony za pomocą narzędzi Pióro
lub Kształt wzorcowy. Każdy obiekt ma swoje pole ograniczające.
Obiekt ma właściwości, które można zmieniać, takie jak styl linii i
kolor wypełnienia. Każdy obiekt składa się z jednej ścieżki
złożonej z obrysów i węzłów. Więcej informacji można znaleźć w
części Wyrównywanie, rozmieszczanie i zmiana rozkładu
obiektów wektorowych.
Ścieżka – zawiera wszystkie obrysy w obiekcie. Właściwości
ścieżki są kontrolowane przez właściwości obiektu. Ścieżka ma
kierunek od punktu początkowego do punktu końcowego.
Niektóre ścieżki są zamknięte, co oznacza, że ich punkt
początkowy pokrywa się z punktem końcowym.
Przykład zamkniętej ścieżki
Przykład otwartej ścieżki
Obrys – zawiera co najmniej jeden segment linii. Obrys może być
otwarty lub zamknięty. Niektóre właściwości obrysu są określone
przez właściwości obiektu, takie jak styl linii, kolor wypełnienia lub
wygładzanie optyczne.
Węzeł – punkt na ścieżce lub obrysie, który umożliwia
definiowanie ich kształtu. Więcej informacji na temat węzłów
można znaleźć w części Praca z węzłami.
Przykład obrysu
Segment linii – linia prosta lub krzywa między dwoma węzłami.
Więcej informacji można znaleźć w części Rysowanie linii.
