Печать изображений
Corel PaintShop Pro обеспечивает множество способов печати изображений. Можно выполнять печать с экрана, Рабочее пространство управления или Рабочее пространство правки.Рабочее пространство настройки При этом можно использовать шаблон или пользовательский макет для выполнения определенных требований к размеру.
Можно напечатать контактные листы (слева), напечатать фотографии стандартных форматов (в центре) или создать собственные макеты печати (справа).
Шаблоны упрощают процессы размещения и указания размера изображения. Шаблоны можно использовать для создания макетов и печати изображений в стандартных размерах, включая 4 х 6 дюймов, 5 x 7 дюймов и 10 х 15 сантиметров. Можно использовать шаблон программы Corel PaintShop Pro или создать собственный пользовательский шаблон на основе создаваемого макета страницы.
Собственные макеты предоставляют возможность печати изображений любого размера, а также позволяют создавать пользовательские страницы для таких проектов, как библиотеки заготовок. Для получения дополнительных сведений о создании макетов см. раздел Создание макетов.
При подготовке изображения к профессиональной печати его можно распечатать в файл, что позволит бюро допечатной подготовки отправить файл непосредственно на устройство вывода. Для получения сведений о выборе параметров обратитесь в бюро допечатной подготовки. Можно также печатать метки обреза и совмещения. Метки обреза несут информацию о размере бумаги и печатаются в углах страницы. Можно печатать метки обреза, чтобы обрезать по ним бумагу. Метки совмещения необходимы, чтобы выравнивать пленку для проверки или печатных форм на устройстве для многокрасочной печати. Они печатаются на каждом листе цветоделения.
| Печать активного изображения |
1 |
Выберите Файл } Печать.
2 |
В окне группы Принтер нажмите кнопку Принтер.
Откроется диалоговое окно «Печать». |
3 |
Выберите принтер в раскрывающемся списке Имя и нажмите
кнопку ОК.
4 |
Перейдите на вкладку Размещение и введите или
установите значение в поле Число копий.
5 |
В окне группы Ориентация выберите один из следующих
параметров.
Книжная
Альбомная
6 |
В окне группы Размер и положение задайте значение в
любом из следующих полей.
Ширина и Высота: в этих полях можно ввести значения
ширины и высоты для определения размера изображения.
Масштаб: позволяет ввести процентное значение для
изменения размера изображения.
По размеру страницы: изменение размера изображения в
соответствии с размером распечатываемой страницы.
По центру страницы: изображение размещается в центре
В левом верхнем углу страницы: изображение
размещается в левом верхнем углу распечатываемой
страницы.
Пользовательское смещение: позволяет ввести значения
в полях Смещение слева и Смещение сверху.
7 |
Перейдите на вкладку Параметры.
8 |
В окне группы Вывод на печать выберите один из
следующих параметров.
Цвет
Оттенки серого
Цветоделения CMYK
При выборе параметра Цветоделения CMYK и установке флажка Метки для форм CMYK в окне группы Метки печати метки CMYK можно распечатывать на каждой печатной форме или странице. |
9 |
Нажмите кнопку Печать.
Для большинства параметров печати можно создавать
макросы, однако из-за разницы между драйверами
принтеров не для всех параметров можно создавать
макросы. Для получения дополнительных сведений о
макросах см. раздел Основные понятия о макросах.
Для получения дополнительных сведений о параметрах
печати см. раздел Создание макетов.
| Печать контактного листа |
1 |
На панели органайзера выберите файлы, которые требуется
распечатать.
2 |
На панели «Органайзер» нажмите кнопку меню органайзера
3 |
Укажите необходимые параметры в диалоговом окне
«Печать контактного листа».
4 |
печати см. раздел Общие сведения о печати.
| Печать в файл |
1 |
2 |
Установите флажок Печать в файл.
3 |
4 |
Введите имя в поле Имя выходного файла.
| Печать изображений с использованием шаблона |
1 |
В рабочем пространстве «Управление» или «Правка»
выберите эскизы на панели органайзера.
2 |
Выберите Файл } Макет печати.
Откроется окно «Макет печати». |
3 |
Выберите Файл } Открыть шаблон.
Откроется диалоговое окно «Шаблоны». |
4 |
В списке в окне группы Категория выберите категорию.
Эскизы шаблонов в каждой категории отображаются в окне справа. Сохраненные пользовательские шаблоны отображаются в категории Определяется пользователем. Если специальный шаблон был сохранен с изображениями, то ячейки будут залиты цветом. |
5 |
Выберите шаблон и нажмите кнопку ОК.
Если вместе с шаблоном были сохранены изображения, они отображаются в ячейках шаблона и в списке эскизов. Ячейки на эскизах шаблонов без изображений отображаются серым цветом. |
6 |
Перетащите изображения в ячейки шаблона.
Если необходимо задать одно изображение для всего шаблона, перетащите эскиз в любую ячейку и нажмите кнопку Заполнить шаблон изображением |
7 |
Для получения сведений о сохранении шаблонов,
содержащих связи с изображениями, см. раздел
Определение папок с файлами.
Можно удалить изображение из шаблона, выбрав его и
нажав кнопку Удалить.
Кроме того, изображения можно открыть, выбрав Файл }
Открыть изображение.
| Печать меток обреза и совмещения |
1 |
2 |
3 |
Выберите принтер в списке Имя и нажмите кнопку ОК.
4 |
5 |
В окне группы Метки печати установите один или несколько
из следующих флажков.
Угловые метки обреза: печать меток обреза в углах
изображения.
Центральные метки обреза: печать меток обреза в центре
изображения.
Метки совмещения: печать меток совмещения в углах
изображения.
