Настройка рабочего пространства управления
При первом запуске Corel PaintShop Pro отобразится экран Рабочее пространство управления со следующими четырьмя компонентами: панель навигации, область предварительного просмотра, панель органайзера и панель сведений. Для получения дополнительных сведений об этих панелях см. Рабочее пространство управления.
Можно настроить экран Рабочее пространство управления в соответствии со своими потребностями: выбрать режим предварительного просмотра или эскиза; изменить размер, переместить или скрыть панели; а также выбрать параметры файла и отображения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров Рабочее пространство управления.
Рабочее пространство управления в режиме предварительного просмотра
Рабочее пространство управления в режиме эскизов
| Переключение между режимами предварительного просмотра и эскизов |
В правом верхнем углу экрана Рабочее
пространство управления щелкните одну из следующих
кнопок:
Режим предварительного просмотра: |
Режим эскиза: |
| Изменение размеров панелей Рабочее пространство управления |
1 |
Расположите указатель на краю панели, размер которой
необходимо изменить, таким образом, чтобы курсор принял
форму двусторонней стрелки.
2 |
Нажмите край панели и перетащите его, чтобы увеличить
или уменьшить панель.
При настройке Рабочее пространство управления
программа запоминает последние параметры макета и
автоматически сохраняет их для следующего сеанса.
| Скрытие или отображение панели «Навигация» и панели «Сведения» |
На панели «Органайзер» нажмите любую из следующих
кнопок панели инструментов.
Отображение/скрытие навигации |
Отображение/скрытие сведений |
Подходящим способом для сворачивания панели
«Органайзер» (или любой панели) является выбор кнопки
Автоскрытие |
