Использование слоев для иллюстраций
Использование слоев обеспечивает неоценимые преимущества при работе с иллюстрациями. В таблице ниже приведены примеры.
Цель
Действие
Упрощение внесения изменений
Создайте отдельные компоненты в разных слоях, чтобы их легче было редактировать. Например, для создания иллюстрации автомобиля, двигающегося вниз по горной дороге, создайте в отдельных слоях машину, водителя, дорогу и горы.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание слоев.
Перемещение сразу нескольких слоев по холсту изображения
Свяжите или сгруппируйте слои, которые требуется совместно переместить. Например, свяжите между собой автомобиль и водителя из предыдущего примера, чтобы при перемещении автомобиля водитель перемещался вместе с ним.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Связывание слоев между собой.
Редактирование графических элементов
Создайте в векторных слоях векторные объекты, для которых требуется выполнить точную настройку или редактирование.
Применение команд и эффектов, действующих только для растровых данных, для векторных объектов
Создайте новый слой, содержащий растровую копию векторных объектов. Для этого создайте дублированный векторный слой и преобразуйте его в растровый. Отключите видимость векторного слоя, чтобы работать только с растровым.
Для получения дополнительных сведений о дублировании слоев см. раздел Дублирование слоев. Для получения дополнительных сведений о скрытии слоев см. раздел Отображение или скрытие всех слоев.
Пробные изменения
Сделайте копию слоя и внесите в него изменения. Скопируйте другие слои и внесите в них изменения. Отключите, а затем включите видимость слоев, чтобы определить, какой слой больше подходит для всего изображения.
Сохранение текущих результатов работы
Сохраните копию промежуточных шагов преобразования, а затем отключите видимость этих слоев. Если позднее потребуется воспроизвести выполненные шаги, это можно будет сделать с помощью сохраненной копии.
