Использование текстур
Текстуры можно использовать для закрашивания, рисования или заливки и создавать таким образом эффекты текстурированного полотна или бумаги. Текстуры с текущим цветом, градиентом или узором можно использовать для мазков или заливок переднего плана и фона. В программе Corel PaintShop Pro предлагается большой выбор текстур, таких как облака, потрескавшийся цемент, старая бумага. Можно также создавать собственные текстуры на основе изображения.
Для получения сведений об отличии узоров от текстур см. раздел Использование узоров.
Применение текущей текстуры
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Материалы» нажмите кнопку Текстура под полем Свойства переднего плана и мазка или Свойства фона и заливки.
Последняя использованная текстура станет активной.
Выбор текстуры
Back to Top
На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий.
Чтобы выбрать текстуру переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка.
Чтобы выбрать текстуру фона, щелкните поле Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
Установите флажок Текстура.
Щелкните раскрывающийся список Текстура для просмотра эскизов доступных текстур и выберите нужную.
4
Настройте следующие элементы управления для текстуры.
Угол: указание угла (или направления) текстуры в диапазоне от 0 до 359 градусов.
Масштаб – указывается процент масштабирования (в диапазоне от 10 до 250) реального размера рисунка. Чем ниже данное значение, тем чаще будет повторяться рисунок текстуры. При указании более высоких значений рисунок может получиться обрезанным или утратить детали и стать смазанным.
При настройке данных элементов управления в поле просмотра «Текущий» отображается получающийся материал (с учетом стиля и текстуры).
5
Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Изменение стиля материала
Перейдите на вкладку Цвет, Градиент или Узор и настройте данные элементы управления.
Открытие недавно использованных материалов
Щелкните правой кнопкой мыши поле свойств на панели «Материалы», чтобы открыть диалоговое окно «Недавние материалы».
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты. Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Tip
Мазки или заливки можно применить несколько раз для постепенного затемнения и заполнения текстуры.
Угол текстуры можно также изменить, перетащив стрелку управления по текстуре в диалоговом окне «Свойства материала».
Сохранение изображения в качестве текстуры
Back to Top
Создайте изображение в программе Corel PaintShop Pro или другом приложении.
Сохраните изображение в виде файла BMP в папке «Текстуры», находящейся в папке программы Corel PaintShop Pro, или в папке Мои документы/Мои файлы PSP/Текстуры.
Текстура отобразится в раскрывающемся списке Текстура диалогового окна «Свойства материала».
Note
В раскрывающемся списке отображаются все файлы, доступные в папке Текстуры, которая находится в папке программы Corel PaintShop Pro. В данную папку можно также включить файлы TEX из предыдущих версий приложения.
Tip
Чтобы изменить заданную по умолчанию папку для хранения файлов текстур, нажмите кнопку Папки с файлами в раскрывающемся списке Текстура диалогового окна «Свойства материала». Для получения дополнительных сведений об определении папок с файлами см. раздел Определение папок с файлами.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
