Wenn Sie sofort anfangen möchten, mit Corel VideoStudio Pro zu arbeiten, werden Sie in diesem Tutorial durch die wichtigsten Aufgaben geführt. Sie lernen in diesem Tutorial Folgendes:
Mit den gleichen grundlegenden Schritten können Sie eine Diashow oder eine Multimedia-Präsentation mit Fotos, Videoclips und Musik erstellen.
Wenn Sie schnell einen Film erstellen möchten, verwenden Sie FastFlick. Weitere Informationen finden Sie unter FastFlick.
Weitere Details zum Starten von Filmprojekten finden Sie unter Grundlagen zu Projekten.
Beginnen wir mit der gängigsten Situation: Sie sind mit der Aufnahme fertig und haben die Videoclips und Fotos von der Kamera auf den Computer übertragen. Sie können Corel VideoStudio Pro öffnen und direkt zum Arbeitsbereich Bearbeiten und zum Archiv springen.
Das Archiv ist die Quelle für alle Medien, einschließlich Videoclips, Fotos und Musik. Außerdem finden Sie hier Vorlagen, Übergänge, Effekte und eine Vielzahl anderer Medienressourcen, die Sie in Projekten verwenden können.
4
Klicken Sie oben im Archiv auf die Schaltfläche Mediendateien importieren . wählen Sie die Videoclips und Fotos aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Öffnen. |
Sie können die Schaltflächen oben im Archiv aktivieren bzw. deaktivieren, um die Miniaturen nach Video, Fotos und Musik zu filtern. Wenn Sie nicht die erwarteten Medien sehen, überprüfen Sie den Status dieser Medienschaltflächen.
Zum Hinzufügen von Clips und Fotos in einem Videoprojekt müssen Sie lediglich Miniaturen für die gewünschten Videoclips und Fotos aus dem Archiv auf die Zeitachse ziehen.
Wenn Sie im Handumdrehen ausgefeilte Ergebnisse erzielen möchten, können Sie eine Sofortprojektvorlage verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Sofortprojektvorlagen.
Ausschlaggebend für den Erfolg eines Videos ist, dass es kurz genug ist, um das Interesse des Publikums wach zu halten. Dazu überprüfen Sie die Videoclips und schneiden sie zu.
1. Zuschneidemarkierung (eine an jedem Ende) 2. Scrub-Leiste
Sie können Videoclips auch auf der Zeitachse selbst zuschneiden, indem Sie die Griffe an den Enden eines Clips an die gewünschte Stelle ziehen.
Sie möchten einen Abschnitt in der Mitte bearbeiten? Verwenden Sie Video mehrfach zuschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter Zuschneiden von Videos in mehrere Clips.
Nun fügen Sie einen Titel hinzu.
Sie können direkt Text im Vorschaufenster eingeben. Am einfachsten erzielen Sie jedoch einen professionell aussehenden Titel, indem Sie eine der Titelminiaturen aus dem Archiv in die Titelspur auf der Zeitachse ziehen. |
6
Die Optionenpalette für Titel wird unter den Miniaturen im Archiv angezeigt. Mit den Steuerelementen können Sie den Titeltext formatieren. Sie können beispielsweise den Text ausrichten und Schriftart, Größe und Farbe ändern. |
Sie können Übergänge zwischen Clips oder Fotos hinzufügen. Mit Übergängen können Sie Ein- und Ausblendeffekte erzielen oder einen Effekt, bei dem ein Foto in das nächste übergeht. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Übergangsoptionen.
Wenn Sie zwischen allen Clips und Fotos in der Spur den gleichen Übergang anwenden möchten, klicken Sie im Archiv mit der rechten Maustaste auf die Übergangsminiatur und wählen Sie Aktuellen Effekt für die Videospur anwenden aus. Wenn dadurch bestehende Übergänge ersetzt würden, werden Sie gewarnt.
Sie können Songs vom Computer hinzufügen, indem Sie eine Musikdatei aus dem Archiv in die Musikspur ziehen. Außerdem können Sie mit Autom. Musikerstellung verwenden lizenzfreie Musik für das Projekt auswählen.
Experimentieren Sie im Bereich Autom. Musikerstellung unter den Archiv-Miniaturen mit den verschiedenen Optionen in den Dropdown-Listen. Klicken Sie auf Ausgewählte Musik wiedergeben, um sich die Auswahl anzuhören. |
Klicken Sie auf Zu Zeitachse hinzufügen, um die Auswahl der Zeitachse hinzuzufügen. |
4
Die Musik wird der Musikspur hinzugefügt, die Sie wie andere Clips an eine neue Position auf der Zeitachse ziehen und durch Ziehen der Griffe an den Enden zuschneiden können. |
Wie bei allen Audioclips oder bei Videoclips mit Sound können Sie die Lautstärke der Clips regeln. Weitere Informationen zum Anpassen von Audio finden Sie unter Audio.
Wenn Sie mit dem Projekt fertig sind, können Sie es speichern und haben verschiedene Möglichkeiten, es freizugeben. In diesem Tutorial laden Sie es direkt ins Internet hoch.
Vor dem Freigeben müssen Sie eine Version des Projekts im programmeigenen VSP-Format speichern. Dadurch gewinnen Sie maximale Flexibilität, falls Sie das Projekt später bearbeiten oder in einem anderen Format ausgeben möchten.
Klicken Sie auf Datei > Speichern, wählen Sie im Feld Speichern in Ordner einen Speicherort aus und geben Sie im Feld Dateiname einen Namen ein. |
Zum Freigeben des Videos im Internet klicken Sie auf die Schaltfläche Web und dann auf YouTube, Facebook, Flickr oder Vimeo. Klicken Sie auf Anmelden, um sich mit Ihrem Konto anzumelden oder ein Konto zu erstellen. Wenn Sie sich angemeldet und die Verknüpfung zwischen Corel VideoStudio Pro und dem Konto genehmigt haben, wählen Sie die gewünschten Einstellungen für den Video-Upload aus und klicken Sie auf Start. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
