可缩放矢量图形 (SVG) 是一种开放的标准图形文件格式,它允许设计人员给矢量图形添加在 Web 上发挥作用的能力。 它是由万维网委员会 (W3C) 创建的。
SVG 文件是用可扩展标记语言 (XML) 描述的。它们是矢量图形图像,可以比位图提供更多细节,下载速度也更快。压缩的 SVG 文件的文件扩展名为 .svgz。
如需查看 SVG 文件,则需要 SVG 查看器插件。
Unicode 支持
SVG 文件支持对文本进行 Unicode 编码。导出 SVG 文件时,可以选择 Unicode 编码方案。
嵌入和链接
可以在 SVG 文件中嵌入信息,也可以创建其它文件来存储某些信息。例如,可以在 SVG 文件中嵌入样式工作表,也可以创建外部层叠样式工作表并将其链接到 SVG 文件。默认情况下,在导出的文件中嵌入 JavaScript(例如与翻滚相关的 JavaScript),但您可以选择将其作为链接到 SVG 文件的单独文件存储。另外,可以嵌入位图,也可以将位图另存为外部链接文件。
导出文本
可以将文本导出为文本或曲线。将文本导出为文本时,可以选择在可缩放矢量图形文件中嵌入所有字体,以具有全部编辑功能。也可以仅嵌入所用的字体、常见的英文字体或常见的罗马字体。
使用预设导出选项
为简化工作,可以使用预设导出选项,并且可以创建以后可以重复使用的自定义预设导出选项。
使用 SVG 色
SVG 色与颜色关键字相对应。可以使用应用程序中可用的 SVG 调色板来帮助确保导出的 SVG 文件中的颜色是由颜色关键字定义的。要确保 SVG 导出文件中保留所选的 SVG 色名称,建议禁用颜色校正。有关颜色校正的信息,请参阅。 关于颜色管理.
将参考信息添加到 SVG 对象
参考信息可以添加和保留在导出的可缩放矢量图形对象中。可以将信息添加到对象,使信息出现在文件的 XML 标记中。这些标记是从数据域名称导出的,每个域名称都格式化为一般文本、数据和时间、线性和角度尺度、或数字。例如,可以在绘图中命名个别对象,并给这些对象中的每一个添加注释。每个对象的名称和注释会显示在导出的可缩放矢量图形文件的标记中。有关为对象指定信息的详细信息,请参阅指定和复制对象数据.
| 1 . |
单击文件 导入。 |
| 5 . |
在导入 SVG 文件对话框中,启用下列选项之一: |
有关导入 SVG 文件的详细信息,请参阅导入 SVG 文件.
有关放置导入文件的详细信息,请参阅要将文件导入活动绘图中.
| 1 . |
单击文件 导出。 |
| 3 . |
从保存类型列表框中选择 SVG - 可缩放矢量图形或 SVGZ - 压缩 SVG。 |
| 6 . |
从兼容性列表框中,为导出的文件选择一个 SVG 版本。 |
作为文本 - 将文本导出为可编辑字符,称为字形 |
内部样式表 - 使用 CLASS 属性将样式表嵌入到可缩放矢量图形文件中 |
外部 CSS - 创建外部层叠样式表文件,并将其链接到可缩放矢量图形文件 |
当需要显示特定的字体而计算机上可能未安装该字体时,必须嵌入这种字体。
随着字体数或渐变填充步长值的增加,文件也会增大。
有网状填充或阴影的对象作为位图导出。
如果绘图中未选定单个元素,则将导出整个页面的内容。
| 2 . |
单击窗口 调色板 调色板。 |
| 4 . |
单击 SVG 色调色板旁边的显示或隐藏图标。 |
| 2 . |
单击窗口 泊坞窗 对象数据。 |
单击打开域编辑器按钮  。选择数据域的名称并键入一个新名称。
单击打开域编辑器按钮。单击 新建域按钮并键入新域的名称。
单击打开域编辑器按钮。单击域名称,然后单击 更改按钮。启用一个域类型选项。
将文件导出为可缩放矢量图形格式时,会忽略不包含任何值的域。
导入 SVG 文件
导出 SVG 文件
