Procedimientos iniciales con la administración de color
CorelDRAW cuenta con dos tipos de configuraciones de administración de color: la configuración predeterminada para la administración de color y la configuración de color del documento. La configuración predeterminada para administración de color controla los colores de los documentos nuevos y de aquellos documentos que no contienen perfiles de color (también conocidos como "documentos no marcados"). Los documentos creados en versiones anteriores de CorelDRAW se considerarán no marcados. La configuración de color del documento solo afecta a los colores del documento activo.
Configuración predeterminada para la administración de color
La configuración predeterminada para la administración del color es esencial a la hora de producir colores uniformes.
Preestablecido. Si es la primera vez que utiliza la administración del color y crea diseños que se van a utilizar en un formato específico, puede seleccionar un preestablecido que le ayude a dar sus primeros pasos con la configuración de la administración del color adecuado, como los perfiles de color predeterminados y la configuración de conversión de colores. Algunos ejemplos de ajustes preestablecidos son el
North America Prepress, adecuado para proyectos que imprimirá un proveedor de servicios de impresión en Norteamérica, y el
Europe Web, adecuado para proyectos web creados en Europa. Si desea obtener más información sobre los ajustes preestablecidos de administración de color, consulte la sección
Ajustes preestablecidos de administración del color.
Perfiles de color predeterminados. Definen los colores RGB, CMYK y de escala de grises en los documentos nuevos o no marcados. Si lo desea, puede cambiar estas opciones de configuración para que todos los documentos nuevos utilicen los perfiles de color que usted especifique. En algunas aplicaciones, los perfiles de color predeterminados se denominan "perfiles de espacio de trabajo".
Modo de color principal: determina la paleta de colores de documento que se mostrará al abrir o crear un documento, así como el modo de color predeterminado de un documento exportado como mapa de bits. El modo de color principal se encuentra definido para todos los documentos nuevos o no marcados, pero si lo desea puede cambiar esta configuración para el documento activo en la pestaña
Documento del cuadro de diálogo
Ajustes de la administración del color. Tenga en cuenta que el modo de color principal no limita los colores en un documento de CorelDRAW a un solo modo de color.
Representación: permite elegir un método para la asignación de colores fuera de gama en los documentos nuevos o no marcados. Si la representación predeterminada no es adecuada para el documento activo, puede cambiarla en la pestaña
Ajustes de la administración del color. Si desea obtener más información sobre cómo elegir la representación adecuada para sus proyectos, consulte
¿En qué consiste una representación?.
Conversión de colores. Controla la forma en que se hacen coincidir los colores al convertir colores de un perfil de color a otro. Por ejemplo, puede cambiar el motor de color o especificar opciones para convertir los colores de negro puro en documentos RGB, CMYK, Lab o de escala de grises. Si desea obtener más información, consulte la sección
Configuración de conversión de colores.
Política abierta . Administra los colores de los archivos que abre. Si desea obtener más información sobre las políticas de administración de color, consulte la sección
Políticas de administración del color.
Políticas de importación y pegado. Administra los colores de los archivos que importa o pega en un documento activo. Si desea obtener más información sobre las políticas de administración de color, consulte la sección
Definición de color directo. Permite mostrar colores directos utilizando sus valores de color Lab, CMYK o RGB. Estos valores de colores alternativos también se utilizan cuando los colores directos se convierten a colores de cuatricromía.
Predeterminado del cuadro de diálogo Ajustes de administración de color.
Configuración de color del documento
Puede ver y modificar las opciones de configuración de color del documento activo sin que ello afecte a los documentos nuevos o no marcados. Puede ver qué perfiles de color se han asignado al documento que determina el espacio de color del documento para los colores RGB, CMYK y de escala de grises.
También puede asignar distintos perfiles de color al documento activo. Si desea obtener información sobre la asignación de perfiles de color, consulteAsignar perfiles de color. Si desea obtener más información sobre la conversión de colores de documentos a otros perfiles de color, consulteConvertir colores a otros perfiles de color.
Documento del cuadro de diálogo Ajustes de administración del color.
Además, puede cambiar el modo de color principal y la representación para el documento activo.
Para acceder a la configuración predeterminada para la administración del color
Haga clic en
Herramientas
Administración del color.
Haga clic en la pestaña
Predeterminado.
Para cambiar los perfiles de color predeterminados
Haga clic en
Herramientas
Predeterminado.
Elija un perfil de color de los siguientes cuadros de lista:
Perfil RGB: describe los colores RGB en documentos nuevos y no marcados
Perfil CMYK: describe los colores CMYK en documentos nuevos y no marcados
Perfil escala de grises: describe los colores de escala de grises en documentos nuevos y no marcados
Cambiar el modo de color principal
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal.
Cambiar el modo de color principal en la pestaña Predeterminado del cuadro de diálogo Ajustes de administración de color no afecta al documento activo.
Cambiar la representación
Elija una representación en el cuadro de lista Representar.
Para acceder a la configuración de color del documento
Haga clic en
Herramientas
Haga clic en la ficha
Documento.
Para mostrar los perfiles de color utilizados en un documento activo en la barra de estados, haga clic en el botón del menú lateral
de la barra de estado y seleccione Configuración de color del documento.
