Visualizzare livelli, pagine e oggetti
Le viste nell'ispettore Oggetti consentono di visualizzare i componenti del documento in modi diversi. La vista selezionata dipende dalla complessità del documento e dall'operazione che si sta eseguendo. Ad esempio, in un documento lungo formato da più pagine è possibile scegliere di visualizzare solo le pagine modo da poter lavorare più facilmente nel documento e visualizzare una pagina alla volta. La vista Livelli e oggetti consente di visualizzare e riordinare tutti i livelli che influenzano la pagina selezionata.
Viste disponibili: Pagine, livelli e oggetti (a sinistra); Livelli e oggetti (a destra)
È possibile espandere livelli, pagine e gruppi, compresi i gruppi annidati presenti su di essi, con un solo clic.
È anche possibile alternare la vista di un livello passando da una modalità di visualizzazione dei colori come Normale o Migliorata a Struttura. Utile per progetti complessi, questa funzionalità consente di controllare la modalità di visualizzazione di ciascun livello, a differenza del comando Visualizza Struttura applicabile a tutti i livelli di un progetto. Inoltre, è possibile modificare il colore delle linee struttura.
L'ispettore Oggetti mostra le anteprime miniaturizzate degli oggetti, in modo da consentirne l'identificazione con maggiore facilità. È possibile aumentare e diminuire le dimensioni delle miniature degli oggetti.
Per ulteriori informazioni su come le pagine affiancate incidono sui livelli, consultare Per visualizzare pagine affiancate.
Per informazioni sull'impatto sui livelli quando si salva un file in una versione precedente di CorelDRAW, consultare Per salvare un disegno.
Per visualizzare pagine, livelli e oggetti nell’ispettore Oggetti
Torna all'inizio
1 Se l'ispettore Oggetti non è aperto, fare clic su Oggetto Oggetti.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Visualizzare tutti i livelli e gli oggetti per una pagina
Fare clic sul pulsante Visualizza livelli e oggetti . Scegliere una pagina dalla casella di riepilogo Scegli pagina.
Visualizzare tutti i livelli e gli oggetti su tutte le pagine
Fare clic sul pulsante Visualizza pagine, livelli e oggetti .
Visualizzare gli oggetti selezionati nell’ispettoreOggetti
Fare clic sul pulsante Opzioni , quindi fare clic su Espandi per mostrare selezione.
Visualizzare i livelli principali in ciascuna pagina nell'ispettore Oggetti
Fare clic sul pulsante Opzioni , quindi fare clic su Modifica livelli principali sulle pagine.
Questa funzionalità è utile per nascondere il contenuto del livello principale o modificare l'ordine di sovrapposizione del livello su una pagina specifica. Per ulteriori informazioni su come modificare le proprietà dei livelli, consultare Modificare le proprietà dei livelli.
Il nome del livello attivo, insieme al tipo di oggetto attualmente selezionato, viene visualizzato sulla barra di stato nella parte inferiore della finestra dell'applicazione. I nomi della pagina attiva e del livello vengono visualizzati anche nella parte superiore dell’ispettore Oggetti.
Per vedere un documento con pagine affiancate, consultare Per visualizzare pagine affiancate.
Per espandere completamente livelli, pagine e gruppi
Torna all'inizio
Nell'ispettore Oggetti, fare clic tenendo premuto Comando sulla freccia a sinistra del livello, della pagina o del nome del gruppo.
Per comprimere un livello, una pagina o un gruppo espanso, fare clic sul relativo pulsante freccia .
Per alternare la vista di un livello
Torna all'inizio
Nell'ispettore Oggetti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un livello e quindi su Passa alla vista Struttura o Passa alla vista Colore.
Questa funzionalità consente di controllare la modalità di visualizzazione di ciascun livello, a differenza del comando Visualizza Struttura applicabile a tutti i livelli di un progetto.
È anche possibile puntare a destra del nome del livello e fare clic tenendo premuto Comando sull'icona del colore del livello.
Per modificare il colore delle linee struttura
Torna all'inizio
Nell’ispettore Oggetti, fare clic sulla barra del colore del livello che compare a destra del nome del livello e selezionare un colore.
Gli oggetti presenti nel livello verranno visualizzati con lo stesso colore del livello quando si seleziona la vista Struttura (Visualizza Struttura).
Per modificare le dimensioni delle miniature di oggetti
Torna all'inizio
Fare clic sul dispositivo di scorrimento Ridimensiona elenco nella parte inferiore dell’ispettore Oggetti.
