Práce s výplněmi
Existuje celá řada úkolů, které jsou společné pro všechny typy výplní. Můžete vybrat výchozí barvu výplně, takže každý objekt přidaný ke kresbě bude mít stejnou výplň. Můžete také libovolnou výplň odstranit, kopírovat ji do jiného objektu nebo ji použít k vyplnění oblasti, kterou obklopuje otevřená křivka.
Pokud chcete použít stejnou výplň na další objekty nebo současně upravit atributy výplně více objektů kresby, můžete nastavení výplně uložit jako styl. Další informace o stylech najdete v tématu Styly a sady stylů. Můžete hledat objekty na základě jejich výplně a nahradit existující výplň novou. Další informace naleznete v tématu Hledání a nahrazování barev.
Postup při výběru výchozí barvy výplně
Zp t nahoru
1 Kliknutím na prázdnou oblast na stránce kresby zrušte výběr všech objektů.
2 Ve stavovém řádku dvakrát klikněte na ikonu Výplň .
3 V dialogovém okně Upravit výplň zvolte typ výplně, zvolte barvu výplně a klikněte na položku OK.
4 V dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu zaškrtněte políčka typů objektů, jejichž výchozí nastavení chcete změnit.
Můžete také změnit výchozí barvu výplně úpravou výchozích sad stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů. Další informace naleznete v tématu Správa a použití výchozích vlastností objektu.
Postup při odstranění výplně
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na nástroj Interaktivní výplň v okně nástrojů a pak na tlačítko Bez výplně na panelu vlastností.
Tímto postupem nelze odstranit síťové výplně. Chcete-li z objektu odstranit síťovou výplň, vyberte objekt pomocí nástroje Síťová výplň a klikněte na možnost Vymazat síť na panelu vlastností.
Postup při kopírování výplně do nového objektu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte objekt, ze kterého chcete kopírovat výplň.
2 Pomocí pravého tlačítka myši přetáhněte objekt nad cílový objekt, na který chcete použít výplň.
Modrý obrys prvního objektu následuje ukazatel k cílovému objektu.
3 Když se ukazatel změní na nitkový kříž , uvolněte tlačítko myši a vyberte z místní nabídky příkaz Zkopírovat výplň sem.
Můžete také kliknout na nástroj Interaktivní výplň , vybrat objekt, na který chcete výplň kopírovat, kliknout na tlačítko Kopírovat výplň na panelu vlastností a kliknout na objekt, ze kterého chcete výplň kopírovat.
Ke kopírování výplně můžete použít také nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Také můžete nabrat barvu stávajícího objektu a použít nabranou barvu na další objekt jako jednotnou výplň. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
Postup při zobrazení výplní v otevřených křivkách
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnosti Rozvržení Dokument Možnosti.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Obecné.
3 Zaškrtněte políčko Vyplnit otevřené křivky.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
