Référence : Symboles
Modifier les occurrences des symboles
Retour Au Début
Vous pouvez modifier les propriétés d’objet suivantes dans les occurrences de symbole. Si un symbole comprend plusieurs objets, tous les objets de l’occurrence de symbole sont traités collectivement en tant qu’objet unique, comme s’ils constituaient un groupe.
Propriété
Remarques
Position
Modifiable dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Positionnement d’objets.
Taille
Modifiable dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets.
Échelle
Le pourcentage se rapporte à la définition du symbole. Modifiable dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets.
Inclinaison
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Inclinaison et étirement d’objets.
Angle de rotation
Modifiable dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rotation et application d’un effet miroir à des objets.
Transparence
Transparence uniforme uniquement. Modifiable dans la section Symbole du menu fixe Propriétés.
Miroir
Habillage de texte
Modifiable dans la section Résumé du menu fixe. Modifiable également dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour habiller du texte courant autour d’un objet, d’un texte artistique ou d’un encadré de texte.
Ordre
Modifiable dans la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification de l’ordre des objets.
Nom
Le nom d’une occurrence s’affiche dans le menu fixe Symboles. Cliquez deux fois dessus pour le modifier.
Types d’objets non pris en charge
Retour Au Début
Il est possible de convertir la plupart des objets de CorelDRAW en symboles, à l’exception des objets suivants :
Type d’objet non pris en charge
Remarques
Objets liés ou incorporés
Inclusions de codes-barres
Objets comportant des objectifs qui n’utilisent pas l’option Gelé
Les objectifs doivent utiliser l’option Gelé.
Objets de commande dans des groupes liés (tels que les ombres portées, les projections, les dégradés, les biseaux et les reliefs)
Tous les objets associés d’un groupe lié doivent être inclus dans le symbole. Par exemple, si un objet comporte une ombre portée, vous ne pouvez pas le convertir sans cette ombre portée. Vous avez également la possibilité de scinder le groupe.
Objets avec effets Support artistique appliqués
Les effets de vaporisation doivent être scindés en objets courbes. D’autres effets Support artistique doivent être scindés ou convertis en tant que groupe lié. Les effets de vaporisation qui contiennent des transparences ne peuvent être convertis en symboles.
Champs de fusion
Images bitmap liées
Fichiers PDF ou EPS placés
Objet verrouillé
Il est nécessaire de déverrouiller l’objet.
Paragraphe de texte
Lignes de connexion et de cote
Ces lignes doivent être scindées ou incluses dans l’objet ou les objets liés.
Repères
Boutons réactifs
Vous ne pouvez pas convertir un bouton réactif en symbole ; cependant, il est possible d’inclure une occurrence de symbole dans un état de bouton réactif.
Objets avec transparence ou effets de transparence appliqués
Les effets de transparence doivent être convertis en image bitmap.
