Символы между рисунками можно использовать совместно, добавляя символы рисунка CorelDRAW (CDR) или Corel DESIGNER (DES) к локальным или сетевым символам, копируя и вставляя их или используя файлы библиотеки.
При копировании символов в буфер обмена оригиналы остаются в библиотеке. Можно также копировать и вставлять экземпляры символа в буфер обмена и из него. При вставке экземпляров символа символ помещается в библиотеку, а его экземпляр — в рисунок. При последующей вставке другого экземпляра символа он вставляется в рисунок без добавления в библиотеку. Если в рисунок вставляется экземпляр измененного символа, новый экземпляр сохраняет свойства исходного экземпляра, а определение нового символа в библиотеке сохраняет свойства исходного символа. Экземпляры символа копируются и вставляются таким же образом, что и объекты. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование, дублирование и удаление объектов.
Сведения об использовании библиотек для совместного использования символов см. в разделе Управление коллекциями и библиотеками.
Добавленные символы связаны и не могут быть переименованы, изменены или удалены.
Если импортируемый чертеж не содержит символов, его имя файла не отображается в разделе Локальные символы или Сетевые символы.
Первый вставленный символ называется Symbol1, а к именам последующих копий добавляется номер приращения: Symbol2, Symbol3 и так далее.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
