編輯對稱
您可以使用下列任一方法來編輯對稱群組:在對稱群組中編輯物件;新增、重新定位以及旋轉對稱線;將對稱群組當成單一實體來編輯。
編輯對稱群組時,您僅可預覽物件複本外框以加速建構。此檢視可讓您輕鬆辨識主要物件。您也可以將套用相同填色、外框及效果至主要物件的物件複本,當成完整物件來預覽。您可在這兩種預覽模式中快速切換。您也可以隱藏對稱線,更加輕鬆地評估結果。
以外框預覽物件複本 (左),以完整物件預覽 (右)
您可以使用「選取」工具 和「形狀」工具 ,在對稱群組中修改物件。當您使用「形狀」工具重新造型主要物件時,會以預設的主色彩來顯示向量預覽,而物件複本外框則顯示為預設的次要色彩。如需更多關於這些預覽色彩以及如何變更色彩的資訊,請參閱節點、控點和預覽選項.
當您使用「形狀」工具重新造型主要物件時,會以預設的主色彩來顯示主要物件的向量預覽。
您可以套用填色、效果以及透明度至主要物件。您在主要物件上所做的任何變更,都會反應在物件複本上。您可以新增物件至對稱群組,並且刪除不再需要的物件。此外,即使群組不在「編輯對稱」模式下,您仍舊可以拖曳物件至對稱群組中。
編輯對稱群組
修改對稱線會影響元素在對稱群組中的定位及方向。您可為更多物件複本新增更多對稱線。此外,您可以移動對稱線來增加或減少主要物件與物件複本之間的距離,您也可以旋轉對稱線。如需詳細資訊,請參閱設定對稱平面
移動對稱線以變更主要物件與物件複本之間的距離。
旋轉對稱線
正如同在任一物件群組中,您可以將對稱當成單一實體來移動、旋轉以及縮放,同時保留元素間的特殊關係。您也可以套用填色和透明度至整個對稱群組,並且修改外框屬性。
位於左側的是縮放對稱群組 (中),以及使用「選取」工具旋轉的對稱群組 (右)。
在您編輯對稱群組時,可以輕鬆地貼齊物件至對稱線,因為「檢視貼齊對稱線」指令預設為開啟。此功能有助於在對稱設計中接合開放曲線,並且建立封閉形狀。如果您不希望編輯的物件貼齊對稱線,您可以停用貼齊至對稱線。
編輯對稱群組中的物件
反回頂部
1 選擇一個對稱群組。
浮對工具列會顯示在屬性列下方。
2 按一下工具列上的「編輯」。
3 使用「形狀」工具 及「選取」工具 來編輯群組中的主要物件。您也可以套用填色及透明度,以及套用輪廓線、封套、漸變與變形等效果。
4 根據需要新增及刪除物件。
5 按一下工具列上的「完成」按鈕 。
您也可以執行下列操作:
將物件複本顯示為外框或完整物件
按一下屬性列上的「顯示完整預覽」按鈕 來啟用或停用此功能。
顯示或隱藏對稱線
按一下屬性列上的「顯示對稱線」按鈕 來啟用或停用此功能。
您可以按兩下對稱群組或按一下「物件對稱編輯對稱」來編輯對稱群組。
您也可以按住「Ctrl」鍵,再按一下選取的對稱群組,即可進入「編輯對稱」模式。
您也可以按一下「物件對稱完成編輯對稱」來完成編輯對稱群組。
拖曳物件至包含物件的對稱群組中
反回頂部
拖曳物件至對稱群組上,按住 W 鍵,然後鬆開滑鼠按鈕。
拖曳物件至空白的對稱群組中
反回頂部
拖曳物件至對稱群組上,然後鬆開滑鼠按鈕。
將對稱群組當成單一實體來編輯
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,按一下對稱群組。
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
移動對稱群組
拖曳至繪圖視窗中的新位置。
縮放對稱群組
拖曳角落上的選取控點。
旋轉對稱群組
再按一下對稱群組以顯示旋轉控點,並且拖曳旋轉控點。
套用填色至對稱群組
按一下「互動式填色」工具 ,在對稱群組上拖曳。若要取得有關填色的更多資訊,請參閱填色.
套用填色至對稱群組會改變對稱群組中各物件的填色。不會反映點陣圖及向量花紋填色。
套用填色至對稱群組
套用透明度至對稱群組
按一下「透明度」工具 ,從屬性列中選擇透明度設定。如需透明度的詳細資訊,請參閱物件透明度.
套用標準透明度至對稱群組
透明度會取代群組中個別物件已套用的透明度。
不會反映點陣圖及向量花紋透明度。
新增外框至對稱群組
按兩下狀態列上的「外框」圖示 ,在「外框筆」對話方塊中設定您要的外框屬性。如需外框的詳細資訊,請參閱 格式化線條與外框.
新增外框至對稱群組會變更對稱群組中各物件的外框。
為保留對稱,不允許傾斜和延展對稱群組。
您可以使用屬性列上的控制項以精確地移動、縮放以及旋轉對稱群組。
停用貼齊至對稱線
反回頂部
在「編輯對稱」模式中,按一下「檢視貼齊對稱線」。
停用貼齊至對稱線會使得在對稱群組中接合曲線變得困難。
若要取得有關貼齊選項的更多資訊,請參閱貼齊物件.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
