貼齊物件
移動或繪製物件時,您可以將其貼齊至繪圖中的另一個物件。您可以將物件貼齊目標物件上的多個貼齊點。指標移近貼齊點時,會強調該貼齊點,表示該點是指標的貼齊目標。
您可以將物件貼齊其他物件、頁面元素 (例如頁面中央)、文件格點、圖素格點、基準線格點及導線。在透視模式中編輯或繪圖時,您可以將物件貼齊至透視線。編輯對稱群組時,您也可以將物件貼齊至對稱線。所有貼齊選項都可從「檢視」功能表及標準工具列上的「貼齊」按鈕來開啟或關閉。
當您需要暫時關閉選取的貼齊選項時,您可以從標準工具列上的「關閉貼齊」按鈕或「檢視」功能表來停用所有貼齊。如果要還原選取的貼齊選項,您可以使用相同的控制項來啟用貼齊。
若要更精確地將物件貼齊另一個物件,您可以先將指標貼齊物件中的貼齊點,然後再將該物件貼齊目標物件中的貼齊點。例如,您可以將指標貼齊矩形的中心,然後再以此中心拖曳該矩形,將此矩形貼齊另一個矩形的中心。
將指標貼齊葉形的終點節點 (上) ,然後拖曳該葉形,將其貼齊分支的終點節點 (下)。
貼齊模式決定您在物件中可以使用的貼齊點。下表描述了所有可用的貼齊模式。
貼齊模式
說明
貼齊模式指示器
節點
可讓您貼齊物件上的節點
交叉
讓您貼齊物件的幾何交叉點
中點
讓您貼齊線段中點
象限
讓您貼齊圓形、橢圓形或弧形的 0°、90°、180° 和 270° 點
正切
可讓您貼齊弧形、圓形或橢圓形外緣的點,該點是線條接觸物件之處,但不與物件交叉。
垂直
可讓您貼齊線段外緣上線條與該物件垂直的點
邊緣
讓您貼齊接觸物件邊緣的點
讓您貼齊最靠近物件的中心點 (弧形、正多邊形或曲線中心) 。
文字基準線
可讓您貼齊藝術文字或段落文字基準線上的點
您可以調整多個貼齊設定。例如,您可以停用部分或全部貼齊模式,以加快應用程式的執行速度。您也可以設定貼齊門檻,以指定貼齊點距離指標多遠時會變成作用中貼齊點。
在移動或變形物件時,指標可貼齊至物件自己的貼齊點。您可以停用將物件貼齊至自己的貼齊點,這對於移動和變形複雜物件而言相當實用。
開啟或關閉貼齊
反回頂部
執行下表中的一項或多項工作:
若要
執行下列步驟
啟用所有物件的貼齊功能
按一下「檢視貼齊物件」。
啟用物件貼齊頁面元素 (邊緣、邊緣中間點和頁面中央)
按一下「檢視貼齊頁面」。
啟用物件貼齊圖素格點
按一下「檢視貼齊圖素」。
此選項只有在啟用圖素檢視時才會有效。如需詳細資訊,請參閱檢視模式.
啟用物件貼齊文件格點
按一下「檢視貼齊文件格點」。
如需詳細資訊,請參閱文件格點和像素格點.
啟用物件貼齊基準線格點
按一下「檢視貼齊基準線格點」。
如需詳細資訊,請參閱基準線格點.
啟用物件貼齊導線
按一下「檢視貼齊導線」。
如需詳細資訊,請參閱設定基準線.
啟用或停用物件貼齊透視線
按一下「檢視貼齊透視線」。
透視線包含水平線與視埠線。
此選項只有在您繪製或編輯透視群組時才可以使用。如需詳細資訊,請參閱編輯透視群組.
啟用物件貼齊對稱線
按一下「檢視貼齊對稱線」。
此選項僅可在對稱模式中使用。如需詳細資訊,請參閱編輯對稱.
貼齊指令旁的核取記號表示已開啟貼齊功能。
您也可以按 Alt + Z 切換開啟和關閉貼齊物件功能,或是按 Alt + Y 切換開啟和關閉貼齊文件格點功能。
您也可以從標準工作列上的「貼齊」按鈕來開啟或關閉貼齊模式。
停用及啟用貼齊
反回頂部
按一下「檢視關閉貼齊」。
當指令旁有核取記號時,代表所有貼齊均已關閉。「檢視貼齊」功能表指令與標準工具列上的「貼齊」按鈕變為灰色。再按一下「檢視關閉貼齊」指令,以啟用所有貼齊並且還原所有選取的貼齊選項。
您也可以按 Alt + Q 或是標準工作列上的「關閉貼齊」按鈕 來停用及啟用所有選取的貼齊選項。
如果要在您移動物件時暫時停用貼齊,請按住 Q
貼齊物件
反回頂部
1 選取您要貼齊目標物件的物件。
2 將指標移至該物件上,直到強調貼齊點為止。
3 將物件拖曳靠近目標物件,直到強調目標物件上的貼齊點為止。
在繪製物件時,若要貼齊物件,請在繪圖視窗中拖曳,直到強調目標物件中的貼齊點為止。
調整貼齊設定
反回頂部
1 按一下「工具選項CorelDRAW」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「貼齊」。
3 如果要將物件貼齊至頁面元素 (邊緣和頁面中央),請啟用「貼齊頁面」核取方塊。
4 啟用「模式」區域中的一個或多個核取方塊。
若要啟用所有貼齊模式,請按一下「全部選取」。
若要停用所有貼齊模式,但不關閉貼齊功能,請按一下「全部取消」。
5 在「貼齊半徑」方塊中鍵入數值,設定指標環繞貼齊範圍的半徑,以圖素為單位。
您也可以執行下列操作:
防止貼齊自己的貼齊點
停用「將物件貼齊自己」核取方塊。
提示:您可以按 Ctrl + Shift + H 來開啟或關閉將物件貼齊自己。
顯示或隱藏貼齊模式指示器
啟用或停用「顯示貼齊位置記號」核取方塊。
顯示或隱藏提示工具
啟用或停用「在提示工具顯示貼齊模式」核取方塊。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
