CorelDRAW Graphics Suite 2023 年 9 月版本
新增功能!聚焦模式
当在 CorelDRAW 中处理复杂文档时,聚焦模式简化了组内对象的选择和编辑。它允许您隔离设计元素,同时仍然能够在整个绘图的上下文中看到它们。您可以专注于一系列设计元素,包括 PowerClip 对象、对称组、应用效果的对象、位图等。
当您使一个对象或一组对象进入聚焦模式时,它会被带到堆栈顺序的顶部。透明的叠加将覆盖所有不能编辑或选择的其他设计元素。这使得处理特定对象、对象组或重叠对象变得更加轻松。您可以调整叠加的不透明度。
当激活聚焦模式时,绘图窗口的左上角会出现一个浮动工具栏,显示聚焦对象在设计层次结构中的位置。使用浮动工具栏上的面包屑控件,可以轻松地在对象组中导航,而不需要对象泊坞窗,释放屏幕空间。
有关详细信息,请参阅 在聚焦模式中编辑对象.
增强功能!导出选项
CorelDRAW 中导出泊坞窗的一系列增强功能使它比以往任何时候都更容易将对象和页面输出到更多的文件格式,现在包括 CDR、WEBP、CGM、PSD 和 BMP。重新设计的工作流简化了导出当前页面、所有页面或选定对象的工作。
在处理多页文档时,可以将每个页面导出到单独的文件中。您还可以导出特定的页面或一组页面。此外,只需点击几下即可将一个文档中的页面复制并导出到一个新的 CorelDRAW 文件。现在,当导出为 GIF、JPG、PNG 或 EPS 时,页面大小会保留在单个输出文件中。
有关详细信息,请参阅 导出对象和页面 和 复制页面并将其导出到新文档.
新功能和增强功能!资产泊坞窗
CorelDRAW Graphics Suite 2023 年 9 月订阅者更新为资产泊坞窗引入了一系列功能和增强功能,以改进您的工作流。为了响应用户的反馈,重新设计的泊坞窗加入了一个树状文件夹结构,为浏览文件提供了一种熟悉而直观的方法。您可以查看文件夹的层次结构、在文件夹中导航,并在文件更广泛的上下文中定位内容。
资产泊坞窗现在有两个窗格,分别是文件夹窗格和内容窗格,以便您可以轻松浏览和预览内容。文件夹窗格可让您按所选文件夹浏览内容和筛选搜索结果。您可以浏览和搜索一个或多个文件夹的内容,或者浏览文件夹列表中的所有位置。而且,CorelDRAW 使您能够向内容位置列表中添加文件夹或删除文件夹,从而可以灵活地处理来自本地文件夹和共享网络位置的内容。您可以重命名文件夹列表中的项目,并为它们提供更具描述性或更有意义的名称,让组织更加清晰有序,让文件导航更加紧密无缝。您可以展开和折叠文件夹,从而优化屏幕空间并专注于相关内容。您还可以在文件夹窗格中使用箭头键来浏览树状文件夹结构,这样不但高效便捷,而且有助于形成更流畅的工作流。内容窗格显示资产缩略图。您可以按照自己的偏好和需要调整文件夹和内容窗格的大小,从而调整资产泊坞窗的布局。
我们简化了用户界面,以增强便捷性和便利性。排序选项现在位于一个下拉列表中,使用起来非常便捷。此外,进度条会在加载和同步内容时显示,提供这些任务状态的视觉反馈,让您可以在应用程序中专心工作而不受打扰。此外,性能改进也加快了同步、过滤和内容搜索的速度。
有关更多信息,请参阅 查找剪贴画及其他本地和网络资产.
新功能和增强功能!合并打印
引入一系列用户启发的增强功能,CorelDRAW 中的合并打印功能提高了通用性和易用性。
扩展了兼容文件类型的范围,CorelDRAW 现在提供了对 Excel 工作簿 (XLSX) 数据源文件的支持。导入功能的另一个重大改进是,当从具有多个标签和列的电子表格中导入数据时,能够选择特定的工作表和列。有关导入数据源文件的信息,请参阅导入数据源文件.
最新的更新包括两个新的变量数据类型,图像和二维码,使您能够将不同的数据集成到项目中,并轻松产生更丰富的输出。除了保存文本和数值的列之外,现在还可以创建路径列并指定文件路径。这允许您无缝地将图像资源(如徽标、图标或照片)合并到合并文档中。有关图像字段的详细信息,请参阅图像字段.通过合并每条记录的独特二维码,您可以为受众提供定制体验。有关二维码字段的详细信息,请参阅二维码字段.增强的图像和二维码对齐和缩放选项,使您可以完全控制视觉效果在最终输出中的位置和大小。
另一个基本功能是将链接文件与其来源同步并合并最新更改。有关导入和同步数据源文件的详细信息,请参阅导入和同步数据源文件.此外,除了导入数据源文件之外,您现在还可以有选择地从列中导入数据,从而可以更轻松地组合来自不同源的数据,扩展操作的可能性。有关导入列的详细信息,请参阅从数据源文件导入列.
CorelDRAW 引入了一些节省时间的功能,可以简化数据管理流程,充分提高效率和产能。单击按钮,可以选择或取消选择所有记录。此外,您可以快速清除所有合并数据,而不必手动删除每个单独的记录和列。现在,更新文档中的合并打印字段既快捷又简单,使您可以根据需要灵活地调整和修改内容。有关更新数据字段的详细信息,请参阅编辑合并字段.
应用程序提供多种方法来识别和定位合并打印对象,增强您导航和处理文档的能力。当您在绘图页上选择合并字段时,蓝色手柄在视觉上将它们与普通对象区分开来。而且,有关合并字段的信息,您还可以在属性泊坞窗的状态栏和摘要部分中找到。在包含多个对象和数据字段的复杂文件中,查找并替换泊坞窗对于快速定位合并字段非常有用。有关查找和选择合并字段的详细信息,请参阅查找和选择合并字段.
增强功能!PDF 导入
增强的 PDF 导入功能,如改进的文本流、增强的文本可编辑性、语言顺序的准确识别、保留 OpenType 功能和风格集以及保存格式和列布局,确保将 PDF 内容快速无缝地转换到 CorelDRAW。根据行长度和空间邻近度,智能地将段落转换为艺术和段落文本对象,保证准确展现原始文本结构和组织。段落对齐、行间距、首字下沉、上标及下标字符、项目符号和编号列表以及其他格式元素都被精确地标识和维护,从而保持了文档预期的视觉吸引力和完整性。优化的段落处理、格式细节的准确识别以及多列布局的更平滑过渡,这些简化了编辑工作流,使处理导入的 PDF 内容更容易、更高效。
增强功能!Ghostscript 10.01.2
应用程序删除了 CorelDRAW 产品中包含的之前安装的 GPL Ghostscript 8.64,并提供了最新版本 10.01.2 作为可选模块。有关详细信息,请参阅 安装选项.
注意:如果 CorelDRAW Graphics Suite 2023 年 9 月订阅者更新尚未应用,建议您验证系统上安装的 Ghostscript 版本,卸载任何过时版本的模块,并安装版本 10.01.2 以解决 Ghostscript 10.01.1 及更早版本中的漏洞。有关更新 Ghostscript 的详细说明,请参阅如何卸载 Ghostscript (8.64) 或将其排除在 CorelDRAW Graphics Suite 的安装之外。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
