到该页面上的操作步骤的快速链接:
在 Corel CONNECT 泊坞窗中,您可以浏览内容或使用关键字搜索内容。
您可以在计算机上的一个或多个位置或本地网络以及在线浏览和搜索内容。还可以导航至以前查看的内容。
您可以按名称、类别(例如剪贴画、照片图像或字体)或参考信息(例如标签或备注)进行搜索。在“搜索和地址”框中键入一个词并开始搜索后,所有匹配的文件都将作为缩略图图像显示在查看窗格中。例如,如果您键入了花朵,则应用程序会自动过滤所有不匹配的文件,您将仅看到文件名、类别或为文件指定的标签中包含花朵的文件。您也可以键入短语和多个词,还可以使用布尔运算符(如 AND、NOT 和 OR)优化搜索结果。例如,您可以键入花朵 AND 太阳,以查找同时包含花朵图像和太阳图像的内容。有关添加标签的信息及参考信息,请参阅添加绘图信息。
要提高搜索本地内容的速度并改进搜索结果,您可以调整 Windows Search 选项,将更多位置添加到索引中。
您也可以通过键入网页的 Web 地址来查找该网页上的所有图像。例如,键入 www.corel.com 后,将显示 Corel 网站上的所有图像。
在默认情况下,搜索结果包括所有相关内容,如矢量图形、位图和字体。您可以通过排除部分内容来缩小搜索结果范围。例如,如果您要搜索图形,您可以只显示矢量图形或位图。如果您需要选择项目字体,您可以只显示字体。
您可以扩大搜索范围以及随时取消搜索。
您也可以使用集锦簿泊坞窗浏览和搜索较早套件版本中的剪贴画和其他内容。请注意,您不可以使用集锦簿泊坞窗搜索 CorelDRAW Graphics Suite X6 提供的内容。
集锦簿泊坞窗不是默认工作区的组成部分,进行自定义后才可使用。要显示集锦簿泊坞窗,请参阅添加或移除工具栏上的项目。
| 浏览内容 |
单击以下其中一个窗格中的位置: |
库 - 允许您浏览在线内容和本地内容 |
收藏夹 - 允许您浏览收藏的位置 |
文件夹 - 允许您浏览计算机中的文件夹结构 |
您还可以
指定您想要浏览内容的位置
在搜索和地址框中键入或粘贴一个路径,然后按 Enter 键。
搜索和地址栏仅记录手动输入的位置。要删除所有位置,请单击下拉箭头,然后单击清除列表。
使用“集锦簿”泊坞窗浏览内容
单击集锦簿
一次只能浏览一个文件夹中的内容。 |
| 搜索内容 |
1. |
单击以下任意一个窗格中的位置: |
库 - 允许您搜索在线内容、本地内容及 CD 或 DVD 中的内容 |
收藏夹 - 允许您搜索收藏位置中的内容 |
文件夹 - 允许您搜索计算机的文件夹结构中的内容 |
2. |
在搜索和地址框中键入一个或多个词,然后按 Enter 键。 |
与搜索词匹配的文件将显示在查看窗格中。 |
如果您想搜索短语,请将短语用引号引起来。 |
单击显示/隐藏箭头 (1) 可隐藏或显示位于特定位置的搜索结果。
搜索在线内容时,搜索结果中仅会包含矢量文件和位图。 |
如果您想浏览存储文件的文件夹或访问图像的来源网页,右击文件,并单击打开来源位置。 |
要使用集锦簿泊坞窗搜索内容,单击集锦簿 |
| 查找网页上的所有图像 |
在搜索和地址框中键入一个 Web 地址(例如 www.corel.com)。 |
| 优化搜索 |
在过滤器工具栏上,单击下列按钮之一: |
文件夹
矢量
位图
字体
其他
如果按钮处于被按下的状态,搜索结果中会包含某一种类别。 |
| 导航至以前查看的内容 |
单击向后导航
您还可以按 Backspace 返回至以前的搜索结果。 |
您还可以单击搜索和地址栏下拉箭头并从列表中选择位置,以导航至以前查看的内容。搜索和地址栏仅记录手动输入的位置。 |
| 停止搜索 |
单击取消搜索按钮
