Google Web Picture (WEBP)
CorelDRAW CorelDRAWCorel PHOTO-PAINT zapewnia obsługę formatu plików Google Web Picture (*.webp). Ten otwarty standardowy format opracowany przez firmę Google zapewnia bezstratną i stratną kompresję obrazów przeznaczonych do użytku w sieci.
Istnieje możliwość importowania plików WEBP do programu CorelDRAW oraz eksportowania plików programu CorelDRAW do formatu plików WEBP. Pliki WEBP importuje się tak samo jak każdy inny obsługiwany plik. Więcej informacji na temat importowania plików można znaleźć w sekcji Importuj pliki.
Kiedy eksportujesz plik do formatu WEBP, możesz wybrać jeden z kilku wzorców, aby dostosować je do swoich potrzeb. Możesz również utworzyć nowy wzorzec od podstaw lub edytować istniejący i zapisać go jako własny wzorzec. Więcej informacji na temat tworzenia wzorców można znaleźć w sekcji Aby zapisywać wzorce do eksportowania obrazów w formatach dostosowanych do publikacji w Internecie.
Możesz wybrać jedną z dwóch metod kompresji: stratną lub bezstratną. Przy kompresji bezstratnej obrazy nie tracą jakości, ale mają większy rozmiar. Przy kompresji stratnej obrazy mają mniejszy rozmiar, ale tracą na jakości. Współczynnik kompresji dla kanałów RGB można kontrolować, modyfikując ustawienie Jakość. W przypadku stosowania metody stratnej niski współczynnik powoduje, że plik jest mniejszy i ma niższą jakość. Wartość 100 pozwala uzyskać najlepszą jakość. W przypadku metody bezstratnej ustawienie Jakość reguluje kompresję. Niski współczynnik umożliwia zwiększenie szybkości kodowania, ale powoduje powstanie większego pliku. Wartość 100 pozwala uzyskać maksymalną kompresję RGB i wygenerować mniejsze pliki.
Możesz również kontrolować stosunek między szybkością kodowania, rozmiarem pliku i jakością, dostosowując Współczynnik kompresji. Niższe wartości powodują powstawanie większych plików o niższej jakości kompresji i krótszym czasie przetwarzania. Wyższe wartości powodują powstawanie mniejszych plików z wyższą jakością kompresji i dłuższym czasem kodowania.
Podczas eksportowania do formatu WEBP można zachować przezroczyste tło obrazów.
Podczas eksportowania można zmieniać rozmiar obrazów, korzystając z elementów sterujących Transformacja.
Aby zaimportować plik WEBP
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Umieść.
2 Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3 Wybierz pozycję WEBP – Google Web Picture z listy obok pola Nazwa pliku.
4 Kliknij nazwę pliku.
5 Kliknij kolejno pozycje Umieść.
6 Kliknij stronę rysunku.
Podczas importowania plików WEBP przezroczystość zostaje zachowana.
Aby wyeksportować plik WEBP
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Eksportuj.
2 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3 Wybierz pozycję WEBP – Google Web Picture z pola listy Zapisz jako typ.
4 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5 Kliknij przycisk Eksportuj.
6 W oknie dialogowym WebP wybierz wzorzec ustawień z listy Wzorzec znajdującej się w prawym górnym rogu okna dialogowego.
Wzorzec
Opis
WEBP niskiej jakości
Używając kodowania stratnego, ten wzorzec tworzy obrazy o małym rozmiarze pliku, niskiej jakości kompresji RGB i krótkim czasie konwersji.
WEBP średniej jakości
Używając kodowania stratnego, ten wzorzec tworzy obrazy o średniej jakości i rozmiarze pliku oraz umiarkowanej kompresji RGB.
WEBP wysokiej jakości
Używając kodowania bezstratnego, ten wzorzec tworzy obrazy z maksymalną kompresją RGB, większym rozmiarem pliku i przy długim czasem przetwarzania.
Niestandardowe
Umożliwia określenie własnych ustawień
Oryginał
Zachowuje oryginalne ustawienia obrazu
7 Kliknij przycisk OK.
Można również
Wybierz metodę kodowania
Włącz jedną z następujących opcji:
Stratna
Bezstratna
Ustawianie współczynnika kompresji dla kanałów RGB
Wybierz odpowiednią opcję z listy Jakość.
Niższe wartości powodują tworzenie mniejszych plików kosztem jakości obrazu. Wyższe wartości powodują tworzenie większych plików z wyższą jakością obrazu.
Ustawianie stosunku między szybkością kodowania, rozmiarem pliku i jakością
Wybierz odpowiednią opcję z listy Współczynnik kompresji.
Eksportowanie obrazu z przezroczystością alfa
Zaznacz pole wyboru Przezroczystość.
Zmiana rozmiaru pliku podczas eksportu
Ustawianie opcji podglądu w oknie dialogowym Eksportuj do WEBP
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby dopasować podgląd eksportu obiektu.
