Wyświetlanie warstw, stron i obiektów
Widoki w oknie dokowanym inspektora Obiekty pozwalają na wyświetlanie komponentów Twojego dokumentu na różne sposoby. Należy wybrać widok dostosowany do złożoności dokumentu i wykonywanego zadania. Na przykład w przypadku długiego, wielostronicowego dokumentu można wybrać widok zawierający tylko strony, co ułatwia poruszanie się po dokumencie dzięki wyświetlaniu pojedynczych stron. Widok Warstwy i obiekty pozwala przeglądać i zmieniać kolejność wszystkich warstw wpływających na wybraną stronę.
Dostępne widoki: Strony, Warstwy i Obiekty (po lewej); Warstwy i Obiekty (po prawej)
Możesz rozwijać warstwy, strony i grupy jednym kliknięciem, łącznie z zagnieżdżonymi grupami rezydującymi na warstwach.
Możesz też przełączyć widok warstwy z trybu widoku kolorów Normalnego lub Dokładnego na Szkieletowy. Funkcja ta, użyteczna w przypadku złożonych projektów, umożliwia kontrolowanie trybu widoku każdej warstwy, w przeciwieństwie do polecenia Widok Szkieletowy który stosowany jest do wszystkich warstw projektu. Możesz też zmienić kolory linii szkieletu.
Inspektora Obiekty pokazuje miniaturowy podgląd obiektów, pozwalając na ich łatwiejszą identyfikację. Rozmiary takich miniaturek możesz zwiększać i zmniejszać.
Więcej informacji na temat wpływu widoku dwóch stron obok siebie na warstwy można znaleźć w sekcji Aby wyświetlić sąsiadujące strony.
Więcej informacji na temat wpływu zapisywania pliku do wcześniejszej wersji programu CorelDRAW na warstwy można znaleźć w sekcji Aby zapisać rysunek.
Aby wyświetlać strony, warstwy i obiekty w inspektorze Obiekty
Na poczatek
1 Jeżeli inspektora Obiekty nie jest otwarte, kliknij Obiekt Obiekty.
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wyświetl wszystkie warstwy i obiekty na stronie
Kliknij przycisk Widok warstw i obiektów . Wybierz stronę z pola listy Wybierz stronę.
Wyświetlić wszystkie warstwy i obiekty na wszystkich stronach
Kliknij przycisk Widok stron, warstw i obiektów .
Wyświetl zaznaczone obiekty w inspektorze Obiekty.
Kliknij przycisk Opcje , a następnie polecenie Rozwiń, aby pokazać zaznaczenie.
Zaznacz warstwy główne na każdej stronie w inspektora Obiekty.
Kliknij przycisk Opcje po czym kliknij opcję Pokaż warstwy główne na stronach.
Funkcja ta jest przydatna do ukrywania zwartości warstwy głównej lub zmieniania kolejności elementów stosu na określonej stronie. Więcej informacji na temat zmiany właściwości warstwy możesz znaleźć w sekcji Zmiana właściwości warstwy.
Nazwa aktywnej warstwy i typ aktualnie wybranego obiektu są wyświetlane na pasku stanu w dolnej części okna aplikacji. Nazwy aktywnej strony i warstwy są też podane w górnej części inspektora Obiekty.
Więcej informacji na temat wyświetlania dwóch strony dokumentu obok siebie można znaleźć w sekcji Aby wyświetlić sąsiadujące strony.
Aby całkowicie rozwinąć warstwy, strony i grupy
Na poczatek
• W inspektorze Obiekty, kliknij z przyciskiem Ctrl strzałkę na lewo od nazwy warstwy, strony lub grupy.
Aby zwinąć rozwiniętą warstwę, stronę lub grupę, kliknij przycisk strzałki .
Aby przejść do widoku warstwy.
Na poczatek
• W inspektorze Obiekty kliknij prawym przyciskiem myszy, po czym kliknij Przełącz do widoku szkieletowego lub Przełącz do widoku kolorów.
Funkcja ta umożliwia kontrolowanie trybu widoku każdej warstwy, w przeciwieństwie do polecenia Widok Szkieletowy który stosowany jest do wszystkich warstw projektu.
Możesz też wskazać miejsce na prawo od nazwy warstwy i, przytrzymując Command, kliknąć ikonę koloru warstwy.
Aby zmienić kolor linii widoku szkieletowego
Na poczatek
• W inspektorze Obiekty dwukrotnie kliknij pasek koloru warstwy, wyświetlaną po prawej stronie nazwy warstwy, i wybierz kolor.
W przypadku używania widoku Szkieletowy (Widok Szkieletowy) obiekty warstwy są wyświetlane za pomocą koloru warstwy.
Aby zmienić rozmiar miniaturki obiektu
Na poczatek
• Przesuń suwak listy Zmień rozmiar w dolnej części inspektora Obiekty.
