Aplikace CorelDRAW umožňuje spravovat a exportovat prostředky pomocí ukotvitelného panelu Export. Můžete exportovat jeden nebo více objektů a stránek nebo skupinu objektů do formátu PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, AI, DWG nebo DXF.
Chcete-li exportovat objekt, musíte jej v dokumentu vybrat a přidat do ukotvitelného panelu Export. Chcete-li přidat aktivní stránku do seznamu pro export, musíte zrušit výběr všech objektů na stránce. Můžete také vybrat více objektů nebo stránek a jediným kliknutím je přidat do seznamu pro export; každý prostředek se v seznamu zobrazí jako samostatná položka. Další informace o výběru objektů naleznete v tématu Vybírání objektů. Informace o výběru stránek naleznete v tématu Výběr a aktivace stránek.
Ze seznamu pro export můžete odebrat vybranou položku, přičemž můžete vybrat všechny položky v seznamu a odebrat je najednou.
Ve výchozím nastavení platí, že když přidáte prostředek pro export, je název souboru zobrazený v seznamu pro export stejný jako název objektu v ukotvitelném panelu Objekty (Objekt
Objekty). Chcete-li změnit název souboru exportované položky, můžete ji přejmenovat v ukotvitelném panelu Export. K názvu souboru můžete také přidat příponu, aby byl výstižnější a popisnější. Pokud například exportujete stejný prostředek návrhu v různých velikostech, můžete přidat příponu udávající velikost.
Prvek můžete exportovat vícekrát s různým nastavením. Chcete-li například rychle exportovat logo do formátu JPEG a PDF, přidejte jej jen jednou, duplikujte jej v seznamu pro export a poté upravte potřebná nastavení.
Aplikace CorelDRAW také umožňuje používat nastavení exportu opakovaně. Chcete-li například exportovat několik návrhů banneru se stejným nastavením, přidejte do seznamu první návrh a určete nastavení exportu. Poté vyberte další verze a přidejte je jedním kliknutím do seznamu pro export s použitím nastavení exportu prvního návrhu. Nastavení exportu je specifické pro daný objekt, takže pokud objekt odstraníte z dokumentu, bude automaticky odebrán z ukotvitelného panelu Export a nastavení týkající se této položky již nebude možné použít.
V ukotvitelném panelu Export jsou jako první uvedeny stránky, které jsou uspořádány v pořadí, v němž jsou zobrazeny v dokumentu, bez ohledu na pořadí přidávání do seznamu pro export. Všechny objekty jsou uvedeny následně v tom pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v ukotvitelném panelu Objekty. Například ve vícestránkovém dokumentu platí, že objekty na stránce 1 budou uvedeny před objekty na stránce 5.
Ukotvitelný panel Export můžete také otevřít kliknutím na položky Okno
Ukotvitelné panely
Export.
Nejsou-li vybrány žádné položky, je tlačítko Export zobrazeno šedě.
Chcete-li exportovat propojené skupiny, jako jsou obrysy, prolnutí, vysunutí, stíny nebo objekty vytvořené pomocí nástroje Malířské techniky , seskupte nejprve objekty do propojené skupiny a poté skupinu přidejte do ukotvitelného panelu Export. Chcete-li například exportovat objekt s vnitřním stínem, vytvořte z objektu a stínu skupinu a přidejte ji do ukotvitelného panelu Export. Informace o postupu seskupení objektů naleznete v tématu Postup při seskupování objektů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
