Vkládání čísel stránek
Čísla stránek lze vložit na aktuální stránku, všechny stránky, všechny liché stránky nebo všechny sudé stránky. Pokud vkládáte čísla stránek na více stránek, dojde automaticky k vytvoření nové předlohové vrstvy a na ni je umístěno číslo stránky. Předlohová vrstva může být předlohovou vrstvou všech stránek, předlohovou vrstvou lichých stránek nebo předlohovou vrstvou sudých stránek. Další informace o předlohových vrstvách naleznete v tématu Vytváření vrstev.
Po přidání nebo odstranění stránek z dokumentu se čísla stránek automaticky aktualizují.
Čísla stránek lze také vkládat dovnitř existujícího řetězcového nebo odstavcového textu. Pokud se text nachází na místní vrstvě, bude číslo stránky vloženo pouze na aktuální stránku. Pokud se text nachází na předlohové vrstvě, stane se číslo stránky součástí předlohové vrstvy a zobrazí se na všech stránkách, kde je viditelná předlohová vrstva. Další informace o řetězcovém a odstavcovém textu naleznete v tématu Přidávání textu a manipulace s textem.
Pokud se čísla stránek nachází na předlohové vrstvě, můžete skrýt číslo stránky na konkrétní stránce.
Před i po vložení čísel stránek do dokumentu můžete měnit výchozí nastavení čísel stránek. Například můžete začít počítání stránek od konkrétního čísla odlišného od 1. To je obzvláště užitečné, chcete-li vytvořit více souborů aplikace CorelDRAW, které budou sestaveny do jedné publikace.
Můžete také určit, zda bude číslování stránek začínat na první stránce, nebo na jiné stránce. Pokud se například rozhodnete začít číslovat stránky na stránce 3, na stránce 3 se zobrazí číslo 1. Pokud mezi stránky 1 a 2 vložíte novou stránku, tato stránka se stane novou stránkou 2, zatímco stará stránka 2 se stane stránkou 3 – stránkou, kde je zobrazeno první číslo stránky.
Můžete si také vybírat z řady běžně používaných stylů číslování stránek.
Pokud soubor uložíte do aplikace CorelDRAW X5 nebo starší, bude číslování stránek zachováno jako upravitelný řetězcový text. Pokud však přidáte nebo odstraníte stránku, nedojde k aktualizaci počtu stránek.
Manipulace s čísly stránek jako s objekty
Čísla stránek jsou objekty řetězcového textu (pokud je nevložíte do odstavcového textu), které lze upravovat a manipulovat s nimi jako s jiným řetězcovým textovým objektem. Například můžete u stránky měnit velikost, měřítko nebo ji otáčet, měnit její barvu, nebo používat další efekty, například texturovou výplň nebo stíny.
Pokud se číslo stránky nachází na předlohové vrstvě, dojde použitím transformací k ovlivnění čísel všech stránek.
V následující tabulce jsou uvedeny různé způsoby manipulace s čísly stránek jako objekty.
Požadovaná akce
Další informace naleznete v tématu
Změna velikosti a měřítka čísla stránky
Otočení čísla stránky
Zrcadlení čísla stránky
Změna barvy čísla stránky
Použití textury na číslo stránky
Použití stínu na číslo stránky
Vložení čísla stránky
Zp t nahoru
Klikněte na příkaz Rozvržení Vložit číslo stránky a potom zvolte některou z následujících možností:
Na aktivní vrstvě – umožňuje vkládat číslo stránky na vrstvu, která je momentálně vybrána v ukotvitelném panelu Objekty. Pokud je aktivní vrstva vrstvou předlohovou, vloží se čísla stránek na všechny stránky dokumentu, kde je viditelná předlohová vrstva. Pokud je aktivní místní vrstva, bude číslo stránky vloženo pouze na aktuální stránku.
Na všech stránkách – umožňuje vložení čísel stránek na všechny stránky. Číslo stránky se vloží na novou předlohovou vrstvu všech stránek.
Na všech lichých stránkách – umožňuje vložení čísel stránek na všechny liché stránky. Číslo stránky se vloží na novou předlohovou vrstvu lichých stránek.
Na všech sudých stránkách – umožňuje vložení čísel stránek na všechny sudé stránky. Číslo stránky se vloží na novou předlohovou vrstvu sudých stránek.
Ve výchozím nastavení je číslo stránky zarovnáno na střed v dolní části stránky.
V ukotvitelném panelu Objekty se číslo stránky zobrazí jako objekt řetězcového textu s názvem „Číslo stránky".
Pokud je vaše aktuální stránka lichou stránkou lze čísla stránek vkládat pouze na liché stránky a pokud je vaše aktuální stránka sudou stránkou, lze čísla stránek vkládat pouze na sudé stránky.
Číslo stránky lze přesunout kamkoliv na stránce výběrem pomocí nástroje Výběr a přetažením do nového umístění. Pokud přesunete číslo stránky mimo stránku kresby, změní se číslo stránky na obecné znaménko čísla (#). Pokud jej poté umístíte na jinou stránku, zobrazí se na stránce správné číslo.
Čísla stránek lze také vkládat dovnitř existujícího textového objektu. Pomocí nástroje Text zadejte řetězcový nebo odstavcový text. Umístěte kurzor dovnitř textového objektu, klikněte na příkaz Rozvržení Vložit číslo stránky Na aktivní vrstvě. Číslo stránky se přidá jako součást existujícího textu a nezobrazí se jako samostatný objekt v ukotvitelném panelu Objekty.
Skrytí čísla stránky na jedné stránce
Zp t nahoru
1 Vyberte stránku v ukotvitelném panelu Objekty.
Pokud není ukotvitelný panel Objekty otevřen, klikněte na příkaz Objekt Objekty.
2 V zobrazení Stránky, vrstvy a objekty vyberte stránku.
3 Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na možnost Zobrazit předlohové vrstvy na stránkách.
4 Pod vybranou stránkou přejděte na předlohovou vrstvu, která obsahuje číslování stránek, a klikněte na ikonu Zobrazit nebo skrýt .
Aplikace skrývá číslo stránky aktuální stránky, ale stránka se stále započítává do číslování stránek. Všechny další stránky dále zobrazují čísla stránek.
Postup při změně nastavení čísla stránky
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Nastavení čísla stránky.
2 V dialogovém okně Nastavení čísla stránky, vyberte jednu z následujících možností.
Začít na čísle – umožňuje začít číslování stránek konkrétním číslem
Začít na stránce – umožňuje zadat stránku, na které má začít číslování stránek
Styl – umožňuje vybrat běžně používané styly číslování
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
