Riferimento: Simboli
Modificare le istanze di simbolo
Torna all'inizio
Per le istanze di simbolo è possibile modificare le seguenti proprietà oggetto. Se un simbolo contiene più oggetti, tutti gli oggetti dell'istanza di simbolo sono trattati come se fossero un solo oggetto, ovvero come se fossero raggruppati.
Proprietà
Note
Posizione
Questo valore può essere modificato nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Posizionare oggetti.
Dimensioni
Questo valore può essere modificato nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Ridimensionare e scalare gli oggetti.
Scala
La percentuale è relativa alla definizione del simbolo. Questo valore può essere modificato nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Ridimensionare e scalare gli oggetti.
Inclinazione
Per ulteriori informazioni, consultare Inclinare e allungare gli oggetti.
Angolo di rotazione
Questo valore può essere modificato nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Ruotare e riflettere gli oggetti.
Trasparenza
Solo trasparenza uniforme. Può essere modificata nella sezione Simbolo della finestra mobile Proprietà.
Riflessione
Scorrimento del testo
Modificabile nella sezione Riepilogo della finestra mobile Proprietà. Questo valore può essere modificato anche nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Per far scorrere il testo in paragrafi attorno a un oggetto, a un testo grafico o a un riquadro di testo.
Ordine
Questo valore può essere modificato nella barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Modificare l'ordine degli oggetti.
Nome
Il nome di un’istanza viene visualizzato nella finestra mobile Simboli. Fare clic due volte per modificarlo.
Tipi di oggetti non supportati
Torna all'inizio
La maggior parte degli oggetti di CorelDRAW può essere convertita in simboli, con le seguenti eccezioni.
Note
Oggetti collegati o incorporati
Include i codici a barre
Oggetti con lenti non bloccate
Le lenti devono essere bloccate
Oggetti di controllo in gruppi collegati (quali ombre discendenti, contorni, fusioni, smussi ed estrusioni)
Tutti gli oggetti correlati nel gruppo collegato devono essere inclusi nel simbolo. Ad esempio, se un oggetto ha un'ombra discendente, non è possibile convertirlo senza l'ombra discendente. In alternativa, è possibile separare il gruppo.
Oggetti con effetti Supporto artistico applicati
Gli effetti di distribuzione devono essere separati in oggetti curva. Altri effetti Supporto artistico devono essere separati o convertiti come gruppo collegato. Non è possibile convertire in simboli effetti di distribuzione che contengano trasparenze.
Campi Stampa unione
Bitmap collegate
File PDF o EPS posizionati
Oggetto bloccato
L'oggetto deve essere sbloccato
Testo in paragrafi
Linee di collegamento e quote
Devono essere separate o incluse con gli oggetti collegati
Linee guida
Rollover
Non è possibile convertire un rollover in simbolo; è tuttavia possibile includere un'istanza di simbolo in uno stato rollover.
Oggetti a cui sono applicate trasparenze o effetti trasparenza
Gli effetti di trasparenza devono essere convertiti in bitmap.
