Edytuj symetrię
Grupy symetrii można edytować w dowolny z poniższych sposobów: przez edycję obiektów w grupie symetrii, przez dodanie, przesunięcie i obrócenie linii symetrii oraz przez edytowanie grupy symetrii jako całości.
Podczas edytowania grupy symetrii można wyświetlić tylko obrys kopii obiektu, co przyspiesza renderowanie. Ten widok ułatwia identyfikację obiektów podstawowych. Można także wyświetlić podgląd kopii obiektów w formie pełnych obiektów, z tymi samymi wypełnieniami, obrysami i efektami, co zastosowane do obiektów podstawowych. Można szybko przełączać się między dwoma trybami podglądu. Aby łatwiej ocenić wyniki, można także ukryć linie symetrii.
Wyświetlanie podglądu kopii obiektów jako obrysów (po lewej) i pełnych obiektów (po prawej)
Do zmodyfikowania obiektów w grupie symetrii można użyć narzędzi Wskaźnik i Kształt . W przypadku zmiany kształtu obiektu podstawowego przy użyciu narzędzia Kształt, podglądy wektorów są wyświetlane w domyślnym kolorze podstawowym, a obrysy kopii obiektów w domyślnym kolorze dodatkowym. Więcej informacji na temat kolorów podglądu oraz ich zmiany zawiera sekcja Opcje dotyczące węzłów, uchwytów i podglądów.
Podglądy wektorów podstawowych obiektów są wyświetlane w domyślnym kolorze głównym w przypadku zmiany kształtu obiektów przy użyciu narzędzia Kształt.
Do obiektów podstawowych można stosować wypełnienia, efekty i przezroczystości. Wszelkie zmiany wprowadzone w obiektach podstawowych są odzwierciedlane w kopiach obiektów. Można dodać obiekty do grupy symetrii oraz usunąć obiekty, które nie są już potrzebne. Dodatkowo można przeciągnąć obiekty do grupy symetrii, nawet jeśli grupa nie znajduje się już w trybie edycji symetrii.
Edytowanie grup symetrii
Zmodyfikowanie linii symetrii wpływa na sposób ułożenia i zorientowania elementów w grupie symetrii. Można dodać więcej linii symetrii, aby utworzyć więcej kopii obiektów. Dodatkowo można przesunąć linie symetrii, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp między obiektami podstawowymi i ich kopiami, a także obracać linie symetrii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skonfigurować płaszczyzny symetrii.
Przenieś linię symetrii, aby zmienić odległość między obiektami podstawowymi i ich kopiami.
Obracanie linii symetrii
Podobnie jak w przypadku innych grup obiektów, symetrię można przesuwać, obracać i skalować jako całość, z zachowaniem relacji przestrzennych między jej elementami. Można także stosować wypełnienia i przezroczystości do całej grupy symetrii oraz modyfikować właściwości obrysu.
Grupa symetrii po lewej stronie jest skalowana (w środku), a następnie obracana (po prawej) przy użyciu narzędzia Wskaźnik.
W przypadku edytowania grupy symetrii można łatwo przyciągać obiekty do linii symetrii, ponieważ polecenie Widok Przyciągnij do Linie symetrii jest domyślnie włączone. Ta funkcja ułatwia łączenie otwartych krzywych i tworzenie zamkniętych kształtów w projekcie symetrycznym. Jeśli nie chcesz, aby edytowane obiekty były przyciągane do linii symetrii, możesz wyłączyć przyciąganie do linii symetrii.
Aby edytować obiekty grupy symetrii
Na poczatek
1 Zaznacz grupę symetrii.
Pływający pakiet narzędzi zostanie wyświetlony pod paskiem właściwości.
2 Kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędzi.
3 Przeprowadź edycję obiektów podstawowych w grupie przy użyciu narzędzi Kształt i Wskaźnik . Można także stosować wypełnienia i przezroczystości oraz efekty takie jak kontury, obwiednie, przejścia i zniekształcenia.
4 Dodawaj i usuwaj obiekty zgodnie z potrzebami.
5 Kliknij przycisk Zakończ na pasku narzędzi.
Można również
Wyświetlić kopie obiektu jako obrysy lub pełne obiekty
Kliknij przycisk Pokaż pełny podgląd na pasku właściwości, aby go włączyć lub wyłączyć.
Wyświetlanie i ukrywanie linii symetrii
Kliknij przycisk Pokaż linie symetrii na pasku właściwości, aby go włączyć lub wyłączyć.
Można rozpocząć edytowanie grupy symetrii, klikając ją dwukrotnie lub klikając pozycję Obiekt Symetria Edytuj symetrię.
Do trybu Edytuj symetrię można także przejść, klikając wybraną grupę symetrii przy naciśniętym klawiszu
Edycję grupy symetrii można także zakończyć, klikając pozycje Obiekt Symetria Zakończ edycję symetrii.
Aby przeciągnąć obiekt do grupy symetrii zawierającej obiekty
Na poczatek
Przeciągnij obiekt na grupę symetrii, przytrzymaj klawisz W i zwolnij przycisk myszy.
Aby przeciągnąć obiekt do pustej grupy symetrii
Na poczatek
Przeciągnij obiekt na grupę symetrii i zwolnij przycisk myszy.
Aby edytować grupę symetrii jako całość
Na poczatek
1 Kliknij grupę symetrii za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Przesunąć grupę symetrii
Przeciągnij ją w nowe miejsce w oknie rysunku.
Przeskalować grupę symetrii
Przeciągnij narożny uchwyt zaznaczenia.
Obrócić grupę symetrii
Kliknij ponownie grupę symetrii, aby wyświetlić uchwyty obracania i przeciągnij któryś z nich.
Zastosować wypełnienie do grupy symetrii
Kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie i przeciągnij wskaźnik wzdłuż grupy symetrii. Więcej informacji na temat wypełnień można znaleźć w sekcji Wypełnienia.
Zastosowanie wypełnienia do grupy symetrii zmienia wypełnienie każdego obiektu w grupie symetrii. Wypełnienia deseniem z mapy bitowej i wektorowym nie są odbijane.
Stosowanie wypełnienia do grupy symetrii
Zastosować przezroczystość do grupy symetrii
Kliknij narzędzie Przezroczystość i wybierz ustawienia przezroczystości z paska właściwości. Więcej informacji na temat przezroczystości można znaleźć w sekcji Przezroczystość obiektu.
Stosowanie wypełnienia jednolitego do grupy symetrii
Przezroczystość zastępuje wszelkie przezroczystości, które mogły zostać zastosowane do indywidualnych obiektów w grupie.
Przezroczystości desenia z mapy bitowej i wektorowego nie są odbijane.
Dodać obrys do grupy symetrii
Kliknij dwukrotnie ikonę Obrys na pasku stanu i ustaw odpowiednie właściwości obrysu w oknie dialogowym Pióro konturu. Więcej informacji na temat obrysów można znaleźć w sekcji Formatowanie linii i konturów.
Dodanie obrysu do grupy symetrii zmienia obrys każdego obiektu w grupie symetrii.
W celu zachowania symetrii nie jest dozwolone pochylanie i rozciąganie grupy symetrii.
Precyzyjne przenoszenie, skalowanie i obracanie grupy symetrii jest możliwe przy użyciu elementów sterujących na pasku właściwości.
Aby wyłączyć przyciąganie do linii symetrii
Na poczatek
W trybie edytowania symetrii kliknij kolejno Widok Przyciągaj do Linie symetrii.
Wyłączenie przyciągania do linii symetrii utrudnia łączenie krzywych w grupach symetrii.
Więcej informacji na temat opcji przyciągania można znaleźć w sekcji Przyciąganie obiektów.
