Przyciąganie obiektów
Podczas przenoszenia lub rysowania obiektu można go przyciągnąć do innego obiektu na rysunku. Obiekt można przyciągnąć do różnych punktów przyciągania w obiekcie docelowym. Gdy wskaźnik jest blisko punktu przyciągania, punkt przyciągania zostaje podświetlony, wskazując docelowe miejsce przyciągania wskaźnika.
Obiekty można przyciągać do innych obiektów, do elementów na stronie (np. do środka strony), siatki dokumentu, siatki pikseli, siatki bazowej i prowadnic. Podczas edycji lub rysowania w perspektywie można przyciągać obiekty do linii perspektywy. Podczas edytowania grup symetrii można również przyciągać obiekty do linii symetrii. Wszystkie opcje przyciągania można włączyć lub wyłączyć z menu Widok oraz przy użyciu przycisku Przyciągnij do na standardowym pasku zadań.
Jeśli konieczne jest tymczasowe wyłączenie wybranych opcji przyciągania, można wyłączyć całe przyciąganie przy użyciu przycisku Wyłącz przyciąganie na standardowym pasku zadań lub z menu Widok. Aby przywrócić wybrane opcje przyciągania, można włączyć przyciąganie przy użyciu tych samych elementów sterujących.
Aby przyciągnąć obiekt do innego obiektu z większą precyzją, najpierw należy przyciągnąć wskaźnik do punktu przyciągania jednego obiektu, a następnie przyciągnąć ten obiekt do punktu przyciągania obiektu docelowego. Na przykład można przyciągnąć wskaźnik do środka prostokąta, a następnie przeciągając prostokąt za jego środek, przyciągnąć go do środka innego prostokąta.
Wskaźnik został przyciągnięty do końcowego węzła wkrętu (góra), a następnie wkręt został przeciągnięty tak, że nastąpiło jego przyciągnięcie do środka elipsy (dół).
Tryby przyciągania decydują o tym, z których punktów przyciągania w obiekcie można korzystać. W poniższej tabeli opisano wszystkie dostępne tryby przyciągania.
Tryb przyciągania
Opis
Wskaźnik trybu przyciągania
Węzeł
Umożliwia przyciągnięcie do węzła obiektu
Przecięcie
Umożliwia przyciągnięcie do geometrycznego przecięcia obiektów
Punkt środkowy
Umożliwia przyciągnięcie do punktu środkowego segmentu linii
Ćwiartka
Umożliwia przyciągnięcie do punktów znajdujących się na 0°, 90°, 180° i 270° okręgu, elipsy lub łuku
Styczna
Umożliwia przyciągnięcie do punktu na łuku, okręgu lub elipsie w miejscu, w którym linia styka się obiektem, lecz go nie przecina
Prostopadła
Umożliwia przyciągnięcie do punktu segmentu w miejscu, w którym linia jest prostopadła do obiektu
Krawędź
Umożliwia przyciągnięcie do punktu stykającego się z krawędzią obiektu
Do środka
Umożliwia przyciągnięcie do środka najbliższego obiektu (środka masy łuku, wielokąta foremnego lub krzywej)
Linia bazowa tekstu
Umożliwia przyciągnięcie do punktu na linii bazowej tekstu ozdobnego lub akapitowego
Można zmienić różne ustawienia przyciągania. Na przykład można wyłączyć niektóre lub wszystkie tryby przyciągania, aby przyśpieszyć działanie aplikacji. Można także ustawić próg przyciągania, określający odległość od wskaźnika, przy której punkt przyciągania staje się aktywny.
Podczas przenoszenia lub przekształcania obiektu wskaźnik może przyciągać się do punktu przyciągania w samym obiekcie. Można wyłączyć przyciąganie obiektów do ich własnych punktów przyciągania, co jest przydatne do przenoszenia i przekształcania złożonych obiektów.
Aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie
Na poczatek
Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli:
Aby
Wykonaj następujące czynności
Włączyć przyciąganie dla wszystkich obiektów
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Obiekty.
Włączyć przyciąganie obiektów do elementów strony (krawędzi, punktów środkowych krawędzi i środka strony)
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Strona.
Włączyć przyciąganie obiektów do siatki pikseli
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Piksele.
Ta opcja jest dostępna, tylko jeśli jest włączony widok pikseli. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tryby widoku.
Włączyć przyciąganie obiektów do siatki dokumentu
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Siatka dokumentu.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Siatka dokumentu i siatka pikseli.
Włączyć przyciąganie obiektów do siatki bazowej
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Siatka bazowa.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Siatka bazowa.
Włączyć przyciąganie obiektów do prowadnic
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Prowadnice.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawianie prowadnic.
Włączyć lub wyłączyć przyciąganie obiektów do linii perspektywy
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Linie perspektywy.
Linie perspektywiczne obejmują linie horyzontu i rzutni.
Opcja ta jest dostępna tylko podczas rysowania lub edytowania grup perspektywy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytowanie grup perspektywy.
Włączyć przyciąganie obiektów do linii symetrii
Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Linie symetrii.
Ta opcja jest dostępna tylko w trybie symetrii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytuj symetrię.
Znacznik wyboru obok polecenia Przyciągaj do obiektów wskazuje, że przyciąganie jest włączone.
Można również nacisnąć kombinację klawiszy Alt + Z, aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie do obiektów, oraz klawisze Alt + Y, aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie do siatki dokumentu.
Tryby przyciągania można także włączyć i wyłączyć przy użyciu przycisku Przyciągaj do na standardowym pasku narzędzi.
Aby wyłączyć i włączyć przyciąganie
Na poczatek
Kliknij kolejno pozycje Widok Wyłącz przyciąganie.
Znak wyboru obok polecenia oznacza, że wszystkie funkcje przyciągania są wyłączone. Polecenia menu Widok Przyciągaj do i przycisk Przyciągaj do na standardowym pasku zadań stają się wyszarzone. Ponowne kliknięcie polecenia Widok Wyłącz przyciąganie włącza ponownie wszystkie funkcje przyciągania oraz przywraca wszystkie wybrane opcje przyciągania.
Wybrane opcje przyciągania można także wyłączyć i włączyć, naciskając klawisze Alt + Q lub klikając przycisk Wyłącz przyciąganie na standardowym pasku zadań.
Aby tymczasowo wyłączyć przyciąganie podczas przesuwania obiektu, należy przytrzymać klawisz Q.
Aby przyciągać obiekty
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt, który chcesz przyciągnąć do obiektu docelowego.
2 Przesuń wskaźnik na obiekt, tak aby został podświetlony punkt przyciągania.
3 Przeciągnij obiekt w pobliże obiektu docelowego, tak aby punkt przyciągania na obiekcie docelowym został podświetlony.
Aby obiekt przyciągnąć podczas jego rysowania, przeciągnij wskaźnikiem myszy w oknie rysunku, tak aby został podświetlony punkt przyciągania w obiekcie docelowym.
Aby zmienić ustawienia przyciągania
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje CorelDRAW.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Przyciąganie.
3 Aby włączyć przyciąganie obiektów do elementów strony (krawędzi i środka strony) zaznacz pole Przyciągnij do strony.
4 Zaznacz co najmniej jedno pole w obszarze Tryby.
Aby włączyć wszystkie tryby przyciągania, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.
Aby wyłączyć wszystkie tryby przyciągania, nie wyłączając przy tym przyciągania, kliknij przycisk Usuń zaznaczenie wszystkiego.
5 Wpisz wartość w polu Promień przyciągania, aby w pikselach określić promień pola przyciągania wokół wskaźnika.
Można również
Zapobiegać przyciąganiu obiektów do ich własnych punktów przyciągania
Usuń zaznaczenie pola wyboru Przyciągaj obiekty do samych siebie.
Wskazówka: Przyciąganie obiektów do samych siebie można włączać i wyłączać, naciskając kombinację klawiszy Ctrl + Shift + H.
Wyświetlić lub ukryć wskaźniki trybów przyciągania
Włącz lub wyłącz opcję Pokaż punkty przyciągania.
Wyświetlić lub ukryć etykietki ekranowe
Włącz lub wyłącz opcję Wyświetl tryb przyciągania we wskazówkach wyświetlanych na ekranie.
