Zur Erstellung und Bearbeitung von Zeichnungsprofilen können Sie das Andockfenster Projizierte Achsen verwenden. Das Andockfenster Projizierte Achsen liefert eine Echtzeit-Ansicht eines Würfels, die die projizierten Achsen und Skalierungen des gewählten Zeichnungsprofils darstellt. Bei einer Änderung des Zeichnungsprofils oder der Bearbeitung der projizierten Achsen oder Skalierungen wird die Vorschau automatisch aktualisiert.
Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie die Gradabstände für die X-, Y- und Z-Achse einstellen. Informationen zur Berechnung der Abstände finden Sie unter Projizierte Zeichenmodi. Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie für jede Achse einen Skalierungsfaktor einstellen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Zeichnungsprofil mit einer Skalierung von 50 % auf der x-Achse, werden die projizierten Objekte entlang der y-Achse nur halb so groß wie ursprünglich angezeigt.
Sie können ein angepasstes Zeichnungsprofil aus einem bestehenden erstellen. Sie können auch voreingestellte und angepasste Zeichnungsprofile bearbeiten oder alle löschen.
Sie können ein Zeichenprofil auch interaktiv anpassen, damit Sie auf einer spezifischen projizierten Zeichenebene zeichnen können. Weitere Informationen finden Sie unter Eine projizierte Zeichenebene interaktiv definieren.
| 1 . |
Ist das Andockfenster Projizierte Achsen ausgeblendet, klicken Sie auf Fenster Projizierte Achsen, um es anzuzeigen. |
Geben Sie im Feld Winkel der X-Achse einen Wert zwischen -360 und 360 ein. Wiederholen Sie den Schritt für die Y- und Z-Achse. |
| 3 . |
Geben Sie im Feld Skalierung X-Achse einen Wert zwischen 10 und 500 ein. Wiederholen Sie den Schritt für die Y- und Z-Achse. |
Sie können ein angepasstes axonometrisches Zeichnungsprofil erstellen, indem Sie die Skalierungswerte von der Anwendung berechnen lassen. Geben Sie dazu Werte in die Felder Winkel der X-Achse, Winkel der Y-Achse und Winkel der Z-Achse ein und aktivieren das Kontrollkästchen Automatische Axonometrie. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen Automatische Axonometrie möglicherweise für einige Winkelwerte deaktiviert ist. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Winkelwerte so anpassen, dass die Option verfügbar ist.
