Corel DESIGNER permet de gérer les ressources d’exportation dans le menu fixe Exporter. Vous pouvez exporter un ou plusieurs objets et pages ou un groupe d’objets aux formats PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, BMP, CGM, PSD, WEBP, CDR, AI, DWG et DXF.
Pour exporter un objet, vous devez le sélectionner dans le document et l’ajouter au menu fixe Exporter. Pour ajouter la page active à la liste d’exportation Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets ou pages et les ajouter à la liste d’exportation d’un simple clic ; chaque ressource apparaîtra comme une entrée distincte dans la liste. Pour plus d’informations sur la sélection d’objets, consultez la section Sélectionner des objets. Pour plus d’informations sur la sélection de pages, consultez la section Sélectionner et activer les pages.
Vous pouvez supprimer un élément sélectionné de la liste d’exportation, ou sélectionner tous les éléments de la liste et les supprimer en même temps.
Par défaut, lorsque vous ajoutez une ressource pour l’exportation, le nom de fichier qui apparaît dans la liste d’exportation est le même que celui de l’objet dans le menu fixe Objets (Fenêtre
Objets). Pour modifier le nom de fichier d’un élément d’exportation, vous pouvez renommer l’objet dans le menu fixe Exporter. Vous pouvez également ajouter un suffixe au nom du fichier pour le rendre plus significatif et descriptif. Par exemple, si vous exportez la même fonction de conception à des tailles différentes, vous pouvez ajouter un suffixe pour indiquer la taille.
Vous pouvez exporter une ressource plusieurs fois avec différents paramètres. Corel DESIGNER permet également de réutiliser les paramètres d’exportation. Par exemple, pour exporter les pages nécessaires à un catalogue de pièces interactif au format SVG avec les mêmes paramètres, ajoutez la première page au menu fixe Exportation et configurez-la pour qu’elle soit exportée au format SVG utilisant les données d’objet pour les effets interactifs. Vous pouvez ensuite sélectionner les autres pages et les ajouter à la liste d’exportation en utilisant les mêmes paramètres SVG.
Dans le menu fixe Exporter, les pages sont répertoriées en premier et sont organisées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le document, quelle que soit la séquence dans laquelle vous les ajoutez pour l’exportation. Tous les objets sont répertoriés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le menu fixe Objets. Par exemple, dans un document multipage, les objets de la page 1 sont répertoriés avant les objets de la page 5.
Vous pouvez aussi ouvrir le menu fixe Exporter en cliquant sur Fenêtre
Exporter.
Vous pouvez également ajouter des éléments à la liste d’exportation en cliquant sur le bouton Ajouter en bas du menu fixe Exporter, puis en choisissant une option.
La largeur et la position du contour ont une incidence sur les dimensions de l’objet lors de l’exportation vers des formats bitmap. Si le contour est centré sur le bord de l’objet ou en dehors de celui-ci, l’objet exporté aura des dimensions plus grandes que celles affichées dans les cases Taille de l’objet de la barre de propriétés lorsque l’objet est sélectionné. Pour que l’objet exporté ait la même taille que celui de votre dessin, choisissez l’option Contour intérieur dans la zone Position du menu fixe Propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir des paramètres de lignes et de contours. Les objets qui ne sont pas alignés sur un nombre pair de pixels ou le texte qui dépasse son périmètre de sélection verront également leurs dimensions augmenter lors de l’exportation afin de s’assurer que tous les pixels sélectionnés dans un document sont exportés.
Le bouton Exporter est grisé lorsqu’aucun élément n’est sélectionné.
Pour exporter des groupes liés, tels que des contours, des dégradés, des reliefs, des ombres et des objets créés à l’aide de l’outil Support artistique , regroupez d’abord les objets dans le groupe lié, puis ajoutez le groupe au menu fixe Exporter. Par exemple, si vous souhaitez exporter un objet avec une ombre interne, créez un groupe à partir de l’objet et de l’ombre, puis ajoutez le groupe au menu fixe Exporter.
Vous pouvez également dupliquer une page et l’exporter vers un nouveau document. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dupliquer une page et l’exporter vers un nouveau document.
