Surfaces à motif bitmap et à motif vectoriel
Vous pouvez appliquer une surface à motif vectoriel, bitmap ou bicolore à un objet. Une surface à motif multicolore est un graphique vectoriel plus complexe composé de lignes et de surfaces. Une surface vectorielle peut avoir un arrière-plan coloré ou transparent. Une surface à motif bitmap est une image bitmap dont la complexité est déterminée par sa taille, sa résolution d’image et sa profondeur de bits. Pour plus d’informations sur les surfaces bicolores, reportez-vous à la section Surfaces à motifs bicolores.
Surfaces de gauche à droite : Surfaces à motif bitmap et à motif vectoriel, deux couleurs
Corel DESIGNER met une collection de motifs vectoriels et bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les surfaces à motif disponibles, effectuer une recherche par mot-clé, marquer les surfaces dans vos favoris et les trier. Vous pouvez également télécharger des packs de surfaces supplémentaires. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rechercher et afficher des surfaces et des transparences.
Modification de surfaces à motif
Vous pouvez modifier les surfaces à motif en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple modifier la taille de la surface à motif ou déplacer le centre du motif vers la gauche ou la droite et le haut ou le bas. Corel DESIGNER permet aussi de décaler les mosaïques d’une surface.
Vous pouvez appliquer un effet de miroir à la surface pour que les mosaïques se reflètent les unes dans les autres. Pour qu’un motif change en même temps que l’objet comportant la surface, vous avez la possibilité de configurer la surface pour qu’elle se transforme avec l’objet. Par exemple, si vous agrandissez l’objet, le motif s’agrandit également sans que le nombre de mosaïques n’augmente.
La luminosité et le contraste des motifs bitmap peuvent être ajustés. Vous pouvez également créer un dégradé homogène linéaire ou radial entre les mosaïques à motif bitmap et vous pouvez lisser la transition de couleur entre les mosaïques en faisant correspondre leurs bords. Vous pouvez également ajuster les paramètres de motif, tels que la luminosité, la luminance et le contraste des couleurs du motif.
Création de surfaces de motifs
Vous pouvez également créer vos propres motifs. Les motifs vectoriels et bitmap se composent d’unités plus petites appelées mosaïques. Selon la taille de l’objet, le motif de la surface est constitué d’une ou plusieurs mosaïques. qui se répètent en remplissant l’objet pour créer le motif. Pour créer un nouveau motif, sélectionnez une zone de l’espace de travail à utiliser comme mosaïque ou utilisez une image importée comme source de la mosaïque.
Après avoir modifié un nouveau motif, vous pouvez l’enregistrer afin de le réutiliser ultérieurement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer des surfaces et des transparences.
Pour appliquer une surface à motif vectoriel ou bitmap
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur l’outil interactif Surface de la boîte à outils, puis sur l’un des boutons suivants de la barre de propriétés :
Surface à motif vectoriel
Surface à motif bitmap
3 Ouvrez le sélecteur Surface et double-cliquez sur une miniature de motif.
Pour plus d’informations sur la façon de rechercher les surfaces dans le sélecteur Surface, consultez Pour rechercher, filtrer et trier des surfaces et transparences.
Vous pouvez également appliquer une surface en cliquant sur une miniature de surface dans le sélecteur Surface. Cette action applique la surface sans fermer le sélecteur Surface.
Pour créer un motif vectoriel ou bitmap à partir de l’espace de travail
Retour Au Début
3 Dans la zone Surface du menu fixe Propriétés, cliquez sur le bouton Nouvelle source sous le sélecteur de Surface, et choisissez Nouvelle source à partir du document.
4 Sélectionnez une zone de l’espace de travail à utiliser comme motif.
Cette zone peut inclure des objets ou des parties d’objets que vous avez dessinés.
5 Cliquez sur Accepter.
Pour enregistrer le motif, cliquez sur le bouton Enregistrer comme nouveau .
Les motifs vectoriels peuvent avoir un arrière-plan transparent ou coloré.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Nouvelle source à partir de l’espace de travail et sélectionner une zone du document à utiliser comme source de la mosaïque. Dans ce cas, les paramètres actuellement définis dans la zone Transformations du menu fixe Propriétés seront appliqués au nouveau motif.
Pour créer un motif vectoriel ou bitmap à partir d’une image importée
Retour Au Début
3 Dans la zone Surface du menu fixe Propriétés, cliquez sur le bouton Nouvelle source sous le sélecteur de Surface, et choisissez Nouvelle source à partir du fichier.
4 Dans la boîte de dialogue Importer, recherchez l’image que vous souhaitez utiliser, puis cliquez deux fois sur le nom du fichier.
Pour modifier une surface à motif vectoriel ou bitmap
Retour Au Début
3 Dans la zone Surface du menu fixe Propriétés, cliquez sur la flèche située au bas pour afficher plus d’options de surfaces à motifs.
4 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Organiser les mosaïques de manière à ce qu’elles se reflètent les unes dans les autres
Cliquez sur le bouton Mosaïques en miroir horizontal ou Mosaïques en miroir vertical .
Cette illustration montre une surface à motif (à gauche) mise en miroir horizontalement (au milieu), et verticalement (à droite).
Définir la hauteur et la largeur des mosaïques de motif
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Cette illustration montre l’effet d’une réduction de la taille d’une mosaïque de motif.
Déplacer le centre de la surface à motif vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite
Saisissez des valeurs dans les zones X et Y.
Incliner ou faire pivoter le motif selon un angle défini
Saisissez une valeur dans la zone Incliner ou la zone Faire pivoter.
La surface à motif de cette illustration est inclinée de 15 degrés (au milieu) et pivotée de 15 degrés (à droite).
Définir un décalage entre rangées ou colonnes sous forme de pourcentage par rapport à la largeur ou la hauteur de la mosaïque
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées ou Décalage entre colonnes , puis saisissez une valeur dans la zone % de la taille de mosaïque.
Cette illustration montre un décalage de colonne de 50 % (au milieu) et un décalage de rang de 50 % (à droite).
Appliquer des transformations apportées à un objet à une surface à motif
Cochez la case Transformer avec l’objet.
Appliquer la surface sélectionnée à la zone d’intersection des objets combinés
Cochez la case Remplir en zigzags.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Combinaison d’objets.
Régler d’autres propriétés d’une surface à motif bitmap
Pour incliner les mosaïques ou les faire pivoter, cliquez sur l’outil Surface interactive dans la boîte à outils, sélectionnez un objet, puis faites glisser les poignées d’inclinaison ou de rotation de façon à modifier l’aspect du motif.
Pour régler les transitions de couleurs, la luminosité et le contraste d’une surface à motif bitmap
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Créer un dégradé radial ou linéaire homogène
Dans la zone Dégradé radial, cliquez sur le bouton Dégradé linéaire , puis déplacez le curseur.
Lisser la transition des couleurs entre les bords opposés de la mosaïque à motif
Cochez la case à cocher Correspondance des bords, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire la luminosité du motif
Cochez la case à cocher Luminosité, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire le contraste des niveaux de gris du motif
Cochez la case Luminance, puis entrez une valeur dans la zone.
Augmenter ou réduire le contraste des couleurs du motif
Cochez la case à cocher Couleur, puis entrez une valeur dans la zone.
