Инструменты рисования позволяют имитировать множество способов рисования и живописи. Например, можно нанести мазки кисти, имитирующие акварель, пастель, фломастеры или ручки. По умолчанию мазки кисти добавляются к активному объекту или фону. Мазки кисти можно также отобразить как отдельные объекты. Для получения сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Аэрограф используется для добавления теней. |
Кисть Верблюжья шерсть |
Декоративный эффект создан с помощью кисти Верблюжья шерсть. |
От выбора инструмента рисования и типа кисти зависит вид мазка на изображении. Если рисование выполняется с помощью заготовки кисти, атрибуты кисти инструмента рисования предварительно определены. Можно выбрать заготовку кисти в меню выбора Кисть, которое содержит все категории кистей и заготовки кистей. Кроме того, меню выбора Кисть предоставляет возможность предварительного просмотра кончика и мазка кисти и отображает последние пять недавно использованных кистей.
Меню выбора Кисть позволяет предварительно просмотреть и выбрать заготовки кистей, которые упорядочены по категориям кисти.
После выбора заготовки кисти можно изменить ее размер, форму, прозрачность и размытие в соответствии с конкретными задачами. Для изменения вида мазка можно использовать нажим, наклон, направление и поворот пера или стилуса, если используются эти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Чувствительные к нажиму перья и устройства.
Рисование с помощью цветов и заливок
Цвет мазка кисти определяется текущим основным цветом, который отображается в области управления цветом. Можно выбрать основной цвет, щелкнув образец цвета на цветовой палитре. Для получения дополнительных сведений о выборе цветов см. раздел Выбор цветов.
Кроме рисования с использованием цвета, можно применять изображения и текстуры, используя при рисовании заливку. Кроме того, можно нанести мазок кисти на путь. Дополнительные сведения см. в разделе Нанесение мазков кисти на пути.
Режимы слияния определяют способ перехода цветов фона в основные цвета. Режимы слияния позволяют различными способами объединять эти цвета и тем самым создавать новые цвета и эффекты. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
| Рисование с помощью заготовки кисти |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Краска |
| 2 . | Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть. |
| Чтобы предварительно просмотреть кисть, щелкните ее. |
| 3 . | В области управления цветом набора инструментов дважды щелкнитеобразец Основной цвет и выберите цвет. |
| 4 . | Перетащите курсор в окне изображения. |
| Если с помощью кисти требуется рисовать только горизонтальные или вертикальные прямые линии, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании и нажмите Shift, чтобы изменить направление. |
Выберите форму кисти в меню выбора Форма кончика на панели свойств.
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств.
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность мазка кисти, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Введите значение в поле Размытие на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить размытие, удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора размытия.
На панели свойств имеются параметры, которые можно использовать для изменения атрибутов заготовки кисти. После изменения какого-либо атрибута имя кисти изменится на Специальная кисть. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Специальные кисти.
Для выбора заготовки кисти можно также щелкнуть образец мазка кисти в окне настройки Художественное оформление. Если не отображается окно настройки Художественное оформление, выберите пункт Окно
Окна настройки
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик
на панели свойств.
| Рисование с помощью образца цвета, взятого с изображения |
| 1 . | Выберите инструмент Пипетка |
| 2 . | Щелкните цвет в окне изображения. |
| 3 . | В наборе инструментов выберите инструмент Клонирование |
| 4 . | Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти Клонировать из заливки и саму кисть. |
| 5 . | Перетащите курсор в окне изображения. |
| Рисование с помощью заливки |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| 2 . | На панели свойств выберите тип заливки. |
| 4 . | Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть. |
Для рисования можно использовать любой тип заливки. Для получения сведений о заливках см. раздел Заливки.
| Изменение режима слияния |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент рисования. |
| 2 . | Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств. |
Для получения дополнительных сведений о режимах слияния см. раздел Режимы слияния.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
