GIF
GIF 是以點陣圖為基礎的格式,為用於 Web 而設計。它經過高度壓縮可縮短檔案傳輸的時間,最多可支援 256 色的影像。GIF 檔案格式可支援的影像大小上限為 30,000 × 30,000 圖素,並採用 LZW 壓縮技術。
GIF 格式可在一個檔案中儲存多個點陣圖。若有多個影像接連快速出現時,該檔案便稱為動畫 GIF 檔案。如需詳細資訊,請參閱儲存動畫.
具有透明背景的 GIF 影像常用在 Web 上。如需詳細資訊,請參閱建立具透明色彩和背景的色盤式影像.
用於網際網路時,您也可以將影像儲存為 JPEGPNG 格式。如果要將影像發行至 Web 卻無法確定使用何種格式,請參閱選擇與 Web 相容的檔案格式.
匯入 GIF 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
檔案匯入」指令可讓您將檔案放置為使用中影像的物件。若要將 GIF 檔案開啟為影像,請按一下「檔案開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇「GIF - CompuServe Bitmap (*.gif)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 按一下影像視窗。
您也可以執行下列操作:
匯入時重新取樣圖形
如需詳細資訊,請參閱匯入時重新取樣.
匯入時裁切圖形
如需詳細資訊,請參閱匯入時裁切影像.
開啟動畫 GIF 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇「GIF - GIF animation (*.gif)」。
4 按一下檔案名稱。
5 從清單視窗之下的清單方塊中選擇「全影像」。
6 按一下「開啟」。
若要取得有關開啟及播放動畫的更多資訊,請參閱開啟與播放動畫.
您也可以開啟部分動畫,做法是選擇「部份載入」,然後在「部份載入 動畫」對話方塊的「」與「」方塊中鍵入數值,指定動畫格範圍。
GIF 技術備註
反回頂部
Corel 程式可以匯入 87A 和 89A 版的 GIF 檔案格式,但僅能匯出成 89A 版格式。87A 版支援基本功能和交織。較新的 89A 版包含 87A 版的所有功能,此外還具備使用透明色彩及包含影像檔案備註與其他資料的功能。
匯入動畫 GIF 檔案時,Corel 程式可支援下列色彩深度:黑白 (1 位元)、16 色、灰階 (8 位元) 以及 256 色色盤式 (8 位元)。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
