Bildbereiche löschen
Sie können Bildbereiche und Objekte durch Radieren bearbeiten. Indem Sie beispielsweise Teile eines Objekts radieren, können Sie dessen Form ändern oder darunter liegende Ebenen sichtbar machen. Sie können auch Hintergrundbereiche des Bildes radieren oder die zuletzt ausgeführte Aktion durch Radieren teilweise rückgängig machen.
Das Hilfsmittel Radierer wurde dazu verwendet, Hintergrundbereiche zu radieren und die Nebenfarbe sichtbar zu machen.
Der Hintergrund wurde zuerst in ein Objekt umgewandelt und danach wurde das Hilfsmittel Radierer dazu verwendet, Bereiche des Hintergrundes zu radieren und vollständig transparent zu machen.
Die Einstellungen der Hilfsmittel zum Radieren entsprechen weitgehend denen der Pinsel-Hilfsmittel.Indem Sie Größe, Form und Transparenz anpassen, können Sie vielfältige Effekte erzielen. Sie können beispielsweise dem gesamten Bild eine Bitmap-Füllung zuweisen, den Transparenzwert des Hilfsmittels zum Radieren erhöhen und Überlagerungseffekte erzielen, indem Sie Teile einer Füllung (zuletzt ausgeführte Aktion) radieren. Außerdem können Sie Bildbereiche anhand der Farbe radieren. Die Nebenfarbe ersetzt die Hauptfarbe, die ausradiert wird.
So radieren Sie Bildbereiche
Nach oben
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie ein Objekt aus.
Wählen Sie die Hintergrundebene aus.
2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer .
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
4 Ziehen Sie über die Bereiche, die Sie radieren möchten.
Wenn Teile eines Objekts ausradiert werden, werden die Objekte darunter oder der Hintergrund sichtbar.
Wenn der Hintergrund ausradiert wird, wird die Nebenfarbe sichtbar. Um die ausradierten Bereiche vollständig transparent zu machen, erstellen Sie zuerst ein Objekt aus dem Hintergrund, indem Sie auf Objekt Erstellen Aus Hintergrund klicken.
Wenn die Objektform erhalten bleiben soll, aktivieren Sie die Schaltfläche Transparenz sperren im Informationsfenster Objekte. Falls das Informationsfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Objekte.
Um die Transparenz interaktiv anzupassen, halten Sie die Wahltaste gedrückt und klicken Sie in das Bildfenster, ohne danach die Maustaste loszulassen. Es wird ein Regler für die Transparenz eingeblendet.
Um den Verlauf interaktiv anzupassen, halten Sie die Befehlstaste + Wahltaste gedrückt und klicken Sie in das Bildfenster und halten Sie die Maustaste gedrückt. Es wird ein Verlaufsregler eingeblendet.
Um mit symmetrischen Mustern zu radieren, klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Symmetrie und wählen Sie in der Symmetrieleiste die gewünschten Einstellungen, bevor Sie im Zeichenfenster ziehen. Weitere Informationen zur Symmetrieleiste finden Sie unter So erzeugen Sie symmetrische Muster.
So radieren Sie die zuletzt im Bild ausgeführte Aktion
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Pinselstrich widerrufen .
2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
3 Ziehen Sie über die Bereiche, die Sie radieren möchten.
Wenn Sie die letzte Aktion komplett löschen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten Rückgängig. Weitere Informationen zum Rückgängigmachen von Aktionen finden Sie unter Rückgängig machen und wiederherstellen.
Sie können auch die zuletzt an einem Objekt ausgeführte Aktion rückgängig machen. Dazu müssen Sie allerdings mit dem Hilfsmittel Radierer das Objekt selbst radieren.
So ersetzen Sie die Hauptfarbe durch eine Nebenfarbe
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbersetzungspinsel .
2 Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Spitzenform aus.
3 Geben Sie in das Feld Toleranz einen Wert ein, um die Farbtoleranz anhand der Farbähnlichkeit festzulegen.
4 Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld Hauptfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
5 Ziehen Sie im Bildfenster.
Sie können eine Hauptfarbe aus dem Bild auch auswählen, indem Sie auf das Hilfsmittel Pipette und anschließend im Bildfenster auf die gewünschte Farbe klicken. Die gewählte Farbe wird im Farbfeld Hauptfarbe angezeigt.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze klicken.
