Eliminar marcas de polvo y arañazos
Corel PHOTO-PAINT ofrece distintas maneras de mejorar rápidamente el aspecto de una imagen que presenta pequeñas marcas de polvo y arañazos. Puede aplicar un filtro a toda la imagen, o si una imagen tiene uno o varios arañazos en un área concreta, puede crear una máscara alrededor de los arañazos y aplicar el filtro a las áreas editables.
El filtro elimina el contraste entre los píxeles que superan el umbral de contraste establecido. Puede definirse un radio para determinar cuántos píxeles se verán afectados por los cambios. La configuración que se elija dependerá del tamaño de la mancha y del área circundante. Por ejemplo, si hay un arañazo blanco de 1 o 2 píxeles de ancho sobre un fondo oscuro, puede establecer un radio de 2 o 3 píxeles y definir un umbral de contraste superior al indicado para un fondo claro.
También puede quitar las imperfecciones de una imagen, como por ejemplo rasguños, marcas de arañazos y arrugas, mezclando las texturas y los colores de la misma. Al igual que con el filtro, deberá elegir el rango de píxeles necesario para retocar la imagen en función del tamaño de la corrección y del área que la rodea.
Si el arañazo o la mancha es bastante grande o se encuentra en un área de la imagen de color y textura variados, como las hojas de un árbol, obtendrá mejores resultados clonando áreas de la imagen. Si desea obtener información sobre la clonación, consulte la sección Clonar áreas de la imagen.
Para quitar marcas de polvo y arañazos en toda la imagen
Volver Al Principio
1 Haga clic en Efectos Corrección Polvo y arañazos.
2 Ajuste los deslizadores siguientes:
Radio: permite definir el rango de píxeles utilizado para producir el efecto. Defina un radio lo más bajo posible si desea conservar el detalle de la imagen.
Umbral: permite definir la cantidad de reducción de ruido. Defina un umbral lo más alto posible si desea conservar el detalle de la imagen.
Con el filtro Polvo y arañazos se eliminan pequeñas marcas de polvo y arañazos de una imagen.
Para quitar marcas de arañazos en parte de la imagen
Volver Al Principio
1 Defina un área editable que incluya las marcas de arañazos.
2 Haga clic en Efectos Corrección Polvo y arañazos.
3 Ajuste los deslizadores siguientes:
Para eliminar arañazos de áreas específicas, basta con rodear el arañazo con una máscara antes de aplicar el filtro Polvo y arañazos. La presencia de una máscara se indica con una superposición de color rojo o una línea discontinua.
Para definir un área editable que incluya la marca de arañazos, puede utilizar la herramienta Máscara pincel . Elija un tamaño de plumilla más ancho que la marca de arañazos para poder pasar sobre ella fácilmente. Si desea obtener información sobre la herramienta Máscara pincel, consulte la sección Para definir un área editable por medio de la herramienta Máscara mano alzada.
El fundido del borde del área editable puede mejorar los resultados, ya que se suaviza la transición entre las áreas reparadas y la imagen original. Si desea obtener información sobre el fundido, consulte la sección Para fundir los bordes de un objeto.
Para quitar las imperfecciones de una imagen mezclando la textura y el color
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pincel de retoque .
2 Elija una plumilla en el selector Forma de la plumilla.
3 Escriba un valor en el cuadro Tamaño de plumilla para especificar el tamaño de la plumilla.
4 Elija un valor en el cuadro de lista Fuerza para establecer la intensidad del efecto.
5 Trace pinceladas en la ventana de imagen para aplicar el efecto.
Puede quitar las imperfecciones de una imagen mezclando las texturas y los colores con la herramienta Pincel de retoque.
También es posible
Aplicar el efecto al objeto y al fondo a la vez
Haga clic en el botón Fusionar origen de la barra de propiedades.
Cambiar el tamaño del pincel
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra el cursor en la ventana de imagen. Suelte la tecla cuando la plumilla alcance el tamaño deseado.
Ajustar la transparencia de la pincelada
Mantenga presionada las teclas Option y haga clic en la ventana de imagen sin soltar el botón del ratón para que se muestre el deslizador de transparencia.
Ajustar el fundido de la pincelada
Mantenga presionada las teclas Comando + Option, y haga clic en la ventana de imagen sin soltar el botón principal del ratón para que se muestre el deslizador de fundido.
Utilizar la presión de un lápiz digital para controlar la cantidad de efecto
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico de la barra de propiedades.
Puede usar la herramienta Pincel de retoque en imágenes en los modos de color escala de grises, duotono, Lab, RGB y CMYK.
Puede seleccionar rápidamente una forma redonda o cuadrada para el pincel haciendo clic en el botón Plumilla redonda o Plumilla cuadrada de la barra de propiedades.
