ブラシ ストロークをパスに適用する
パスに沿ってペイントし、イメージに正確にブラシ ストロークを適用することができます。ブラシ ストロークの適用について詳しくは、ブラシストローク.を参照してください。
パスに沿ったブラシ ストロークを保存して、繰り返すことができます。保存したブラシ ストロークを編集して新しい効果を作成するには、ブラシ ストロークのサイズ、数、角度、カラーを調整します。
ブラシ ストロークをパスに沿って適用するには
上へ戻る
1 ツールボックスのパス ツール をクリックします。
2 パスを選択します。
3 次のいずれかをクリックします。
ペイント ツール
効果ツール
クローン ツール
イメージ スプレー ツール
消しゴム ツール
カラーの入れ替えブラシ ツール
4 プロパティ バーで、ツールの属性を設定します。
5 [オブジェクト] [パスの編集] [パスにブラシ ストロークを適用] をクリックします。
ブラシ ストロークを再適用する場合は、[編集] [ブラシ ストロークの繰り返し] をクリックします。
[オブジェクト] [パスの編集] [パスのブラシ ストロークを逆転] をクリックして、ストロークの方向を反転させることができます。
パスの特定の部分だけをペイントする場合は、その領域をマスク ツールで選択します。マスクについて詳しくは、編集領域を定義する.を参照してください。
保存したブラシ ストロークをパスに沿って繰り返すには
上へ戻る
1 次のいずれかをクリックします。
ペイント ツール
効果ツール
クローン ツール
イメージ スプレー ツール
消しゴム ツール
カラーの入れ替えブラシ ツール
2 プロパティ バーで、ツールの属性を設定します。
3 [編集] [ブラシ ストロークの繰り返し] をクリックします。
4 [ブラシ ストロークの繰り返し]ダイアログ ボックスの[ブラシ ストローク]リスト ボックスから、ブラシ ストロークを選択します。
5 必要に応じて属性を変更します。
6 [パスに沿ってブラシ ストロークを繰り返す] ボタン をクリックします。
ブラシ ストロークのパスをロードするには、[ブラシ ストローク]リスト ボックスの上にあるフライアウト矢印をクリックし、[パスをブラシ ストロークとしてロード]をクリックします。パス ファイルが保存されているフォルダを選択し、ファイル名をダブルクリックしてから、[ブラシ ストロークの繰り返し]ダイアログ ボックスで属性を修正します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
