レンズを編集する
作成したレンズは編集できます。たとえば、領域の追加や削除ができます。レンズに適用した特殊効果の設定を調整したり、レンズの透明度を変更したりして、イメージに適用する変更を微調整できます。
レンズは、オブジェクトを選択して変形する場合と同様に、選択して変形できます。オブジェクトの選択と変形について詳しくは、オブジェクトを操作するおよびオブジェクトを変形する.を参照してください。また、3D および歪曲カテゴリから破壊的な効果を適用してレンズの形状を変更することもできます。破壊的な効果について詳しくは、効果を破壊的に適用するには.を参照してください。
レンズに領域を追加するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 レンズを選択します。
3 次のいずれかをクリックします。
ペイント ツール
長方形ツール
楕円形ツール
多角形ツール
直線ツール
4 プロパティ バーで、ツールの属性を指定します。
プロパティ バーの [新規オブジェクト] ボタン がオフになっていることを確認します。
5 レンズを追加する領域をドラッグします。
領域をレンズに追加すると、フォアグラウンド カラーや塗りつぶしカラーのグレースケール値はレンズの不透明度に影響します。白はレンズに領域を追加し、黒はレンズ領域を透明にします。詳しくは、透明.を参照してください。
長方形ツール、楕円形ツール、多角形ツール、直線ツールは、デフォルトで新しいオブジェクトを作成します。
レンズから領域を削除するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 レンズを選択します。
3 [消しゴム] ツール をクリックします。
4 プロパティ バーで、消しゴム ツールの属性を指定します。
5 レンズから削除する領域をドラッグします。
レンズに適用された効果の設定を編集するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 レンズを選択します。
3 [オブジェクト] [レンズの編集] をクリックします。
4 特殊効果フィルタの設定を調整します。
彩度の低減レンズまたは色反転レンズのプロパティは変更できません。
[オブジェクト] インスペクタでオブジェクト名の横のレンズ アイコン をクリックし、特殊効果フィルタの設定を調整することでも、レンズに適用された効果の設定を編集できます。
レンズの透明度を変更するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 レンズを選択します。
3 [オブジェクト] インスペクタの [不透明度] ボックスに値を入力します。
[オブジェクト] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] [インスペクタ] [オブジェクト] をクリックします。
[不透明度] ボックスは、1 ビット モノクロ イメージでは使用できません。
破壊的な効果を使用してレンズの形状を変更するには
上へ戻る
1 選択ツール をクリックします。
2 レンズを選択します。
3 [効果] をクリックし、[3D] および [歪曲] カテゴリから効果をクリックします。
4 特殊効果フィルタの設定を指定します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
