В программе Corel PHOTO-PAINT доступны фильтры (инструменты или эффекты настройки) для редактирования цвета и тона изображений. При редактировании цвета и тона выполняется настройка таких параметров, как оттенок, насыщенность, яркость, контрастность или интенсивность. Можно применить фильтр настройки непосредственно к изображению, чтобы отредактировать цвет и тон всего изображения. Кроме того, можно применить линзу, которая существует на отдельном слое объекта и позволяет выполнять редактирование без изменения исходного изображения. Для получения сведений о линзах см. раздел Линзы.
Инспектор Корректировки — это первый шаг для настройки изображения. Этот раздел позволяет применять все обратимые корректировки при просмотре изменений в контексте. Кроме того, режим локальной корректировки можно использовать для редактирования только определенных областей изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Инспектор «Корректировки».
Доступ ко всем фильтрам настройки также можно получить в меню Настройка.
В приведенной ниже таблице перечислены фильтры, которые можно использовать для настройки изображений.
Одни фильтры выполняют автоматическую настройку изображения, другие позволяют использовать различные уровни управления. Например, фильтр Автоматическая цветовая кривая автоматически настраивает тоновый диапазон всех цветовых каналов, в то время как фильтр Цветовая кривая позволяет использовать отдельные цветовые каналы, чтобы указать и настроить тон или цвет. Расширенные фильтры, например Цветовая кривая и Уровни, позволяют выполнять точную настройку и исправлять разные проблемы, но для их использования необходима практика.
Для получения дополнительных сведений о каждом фильтре корректировок см. раздел Фильтры корректировки.
Лаборатория по корректировке изображений
Лаборатория по корректировке изображений была удалена, и ее настройки теперь доступны из фильтров Баланс белого и Свет в инспекторе Корректировки.
Можно использовать эффекты кисти для настройки цвета и тона изображений. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка цвета и тона с помощью эффектов кисти.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
