После создания линзы ее можно отредактировать. Например, можно добавить или удалить области из линзы. Можно настраивать параметры специального эффекта, примененного к линзе, или изменять степень прозрачности линзы для точной настройки изменений, которые требуется внести для изображения.
Линзы можно выбирать и преобразовывать так же, как объекты. Сведения о выборе и преобразовании объектов см. в разделах Работа с объектами и Преобразование объектов. Также можно применять некоторые эффекты с нарушением структуры из категорий Трехмерные эффекты и Искажение для изменения формы линз. Дополнительные сведения о специальных эффектах см. в разделе Применение эффекта с нарушением структуры.
При добавлении областей к линзе значение оттенков серого для цвета переднего плана или цвета заливки влияет на непрозрачность линзы. При белом цвете области добавляются к линзе, тогда как при черном цвете они становятся прозрачными. Дополнительные сведения см. в разделе Прозрачность.
По умолчанию при использовании инструментов Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник и Прямая создаются новые объекты.
Свойства таких линз, как Убрать насыщенность или Инвертировать, недоступны для изменения.
Также можно изменять настройки эффекта, примененного к линзе. Для этого необходимо нажать на значок линзы рядом с названием объекта в инспекторе Объекты и изменить настройки фильтра специального эффекта.
Поле Непрозрачность недоступно для черно-белых изображений (1 бит).
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
