颜色调整工具和效果
Corel PHOTO-PAINT 提供了各种工具和过滤器(也称为调整或调整效果),用于对图像的颜色和色调进行编辑。编辑颜色和色调时,您是在调整诸如色度、饱和度、亮度、对比度强度之类的元素。您可以直接对图像应用调整过滤器,以便编辑整个图像的颜色和色调。或者,您也可以应用镜头,它存在于单独的对象图层上,可以在不更改原始图像的情况下进行编辑。有关透镜的信息,请参阅透镜.
调整检查器
调整检查器是进行图像调整的第一站。它使您可以在上下文中查看更改时,以非破坏性方式应用所有调整。此外,可以使用局部调整模式仅编辑图像的特定区域。有关详细信息,请参阅 "调整"检查器.
调整过滤器
您也可以从调整菜单中访问所有调整过滤器。
下表列出了可用于调整图像的过滤器。
调整对象
使用以下过滤器
曝光、阴影、中间色调和高光
自动色阶、色调曲线、伽马值、样本和目标、自动色调曲线、均衡
总体颜色
白平衡、颜色平衡、通道混合器
特定颜色
所选颜色、替换颜色
对比度不足的暗淡图像
光线、色阶
饱和度
色度/饱和度/亮度、取消饱和
某些过滤器自动调整图像;而另一些过滤器提供了不同程度的控制功能。例如,自动色调曲线过滤器是自动调整所有颜色通道的色调范围,而色调曲线过滤器则是允许您使用单个颜色通道来精确定位色调或颜色并进行调整。更多高级的过滤器,例如色调曲线过滤器和色阶过滤器都是非常精确的,并且可以校正许多不同的问题,但使用这些过滤器时需要不断练习。
有关每种调整过滤器的详细信息,请参阅调整过滤器.
图像调整实验室
"图像调整实验室"已被移除,其调整功能现在转移到调整检查器中的白平衡光线调整过滤器中。
笔刷效果
可以使用笔刷效果调整图像的颜色和色调。有关详细信息,请参阅 使用笔刷效果来调整颜色和色调.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
