通过直接对图像的颜色通道进行更改,可以调整颜色和色调。图像中的颜色通道数取决于与图像相关联的颜色模式中的组件数量。例如,黑白、灰度、双色调和已调色图像只有一个颜色通道;RGB 和 Lab 图像有三个通道;CMYK 图像有四个颜色通道。有关这些颜色模型的详细信息,请参阅颜色模型. 其他通道可用于保留图像中的任何专色。有关专色通道的信息,请参阅专色通道.
虽然颜色通道代表图像的颜色组件,但默认情况下,它们在图像窗口中显示为灰度图像。不过,可以按各自的颜色显示这些通道,这样红色通道带有红色,蓝色通道带有蓝色等等。
可以混合颜色通道以平衡图像的颜色。例如,如果图像颜色太红,可以调整 RGB 图像中的红色通道以提高图像质量。
可以按编辑其他灰度图像的方法来编辑颜色通道。例如,可以选择区域、应用颜料和填充、添加特殊效果或过滤器、以及在图像通道中剪切和粘贴对象。
您可以将图像拆分为一系列 8 位灰度图像文件,每个文件对应于颜色模式的一个颜色通道。将图像拆分为单独的通道文件后,可以编辑各个通道而不影响其他通道,在将图像转换为其他模式前保存通道信息,或者将一种模式下的通道与另一个模式下的通道相关联以进行编辑。例如,如果有一个过饱和的 RGB 图像,可以通过将图像拆分为 HSB 模式并减少 (S) 通道的饱和度来减少饱和度。完成编辑图像后,可以将它们组合到一个图像中。图像将自动组合,并应用相等的颜色值。
通过将一个图像的通道数据与另一个图像的通道数据相组合,可以修改现有图像或创建新的复合图像。合并模式计算将针对像素执行,并应用到指定的通道、打开的图像或新的文件。通过计算来合并单个图像中的通道,或者合并以前在拆分单个图像时创建的两个图像,可以校正图像。通过合并不同的图像,可以创建层理效果。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
使用各自的颜色可以显示颜色通道。单击 Corel PHOTO-PAINT 菜单
首选项
Corel PHOTO-PAINT。单击显示,然后启用淡色屏幕颜色通道复选框。
您可以从调整检查器中混合颜色通道。有关详细信息,请参阅 应用调整.
CMYK 和 Lab 颜色模式中的图像必须拆分为原始组件通道。
合并模式决定了颜色的混合模式。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
计算命令在图像包含对象的情况下是灰色的。在执行图像计算之前,图像中的所有对象都必须与图像背景合并。
