Tahy štětcem
Nástroje pro malbu umožňují napodobovat celou řadu různých technik malby a kresby. Můžete například aplikovat tahy štětcem, které napodobují vodové barvy, pastely, fixy a pera. Tahy štětcem se standardně přidávají do aktivního objektu nebo do pozadí. Tahy štětce se také mohou vykreslovat jako samostatné objekty. Informace o objektech najdete v části Vytváření objektů.
Přednastavený typ štětce
Malování v obrázku
Stříkací pistole
Nástroj Stříkací pistole se používá ke stínování.
Sprej
Stříkáním barvy se obrázku dodává textura.
Štětec Velbloudí srst
Štětec Velbloudí srst vytváří ozdobný efekt.
Výběr přednastavených štětců
Vzhled tahu štětce v obrázku závisí na zvoleném nástroji a typu štětce. Při malování s přednastaveným štětcem jsou atributy hrotu nástroje určeny předem. Můžete vybrat přednastavený štětec z výběru Štětec, kde jsou zobrazeny všechny kategorie štětců a přednastavené štětce. Výběr Štětec nabízí náhled hrotu a tahu štětce a zobrazuje pět naposledy použitých štětců.
Výběr Štětec umožňuje zobrazit náhled a vybírat přednastavené štětce, které jsou organizovány v kategoriích štětců.
Po výběru předvoleného štětce můžete změnit jeho velikost, tvar, průhlednost a prolnutí podle potřeby. Pokud používáte pero nebo stylus, můžete využít tlak, náklon, natočení a otočení ke změně vzhledu tahu štětce. Další informace naleznete v tématu Pera a zařízení citlivá na tlak.
Malování s barvami a výplněmi
Barva tahu štětce je určena aktuální hlavní barvou, která je zobrazena v oblasti nastavení barev. Hlavní barvu můžete vybrat kliknutím na vzorek barvy na paletě barev. Další informace o vybírání barev naleznete v části Volba barev.
Kromě malování barvou můžete také používat výplně, jejichž prostřednictvím lze aplikovat obrázky a textury. Tah štětce můžete aplikovat také na osnovu. Další informace naleznete v tématu Aplikování tahů štětců na osnovy.
Prolínání barev
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barvy popředí prolínají s podkladovými barvami. Režimy sloučení umožňují tyto barvy různě kombinovat a vytvářet tak nové barvy a efekty. Další informace o režimech sloučení najdete v části Režimy sloučení.
Postup při malování přednastaveným štětcem
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Malba .
2 Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec.
Chcete-li zobrazit náhled štětce, klikněte na něj.
3 V oblasti nastavení barev v okně nástrojů klikněte dvakrát na vzorek barvy Hlavní a zvolte požadovanou barvu.
4 Táhněte myší v okně obrázku.
Chcete-li pohyby štětce omezit na rovné vodorovné nebo svislé čáry, při tažení stiskněte a podržte klávesu Ctrl. Chcete-li změnit směr, stiskněte klávesu Shift.
Další možnosti
Zvolte výchozí přednastavený štětec v kategorii štětců.
Dvakrát klikněte na kategorii štětců.
Změna tvaru štětce
Na panelu vlastností zvolte tvar štětce v okně výběru Tvar hrotu.
Změna velikosti štětce
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností.
Změna průhlednosti
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Chcete-li interaktivně nastavit průhlednost tahu štětcem, podržte klávesu Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec průhlednosti.
Změna prolnutí
Zadejte hodnotu do pole Prolnutí na panelu vlastností.
Chcete-li prolnutí změnit interaktivně, podržte klávesy Ctrl + Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec prolnutí.
Panel vlastností nabízí volby, jimiž lze změnit atributy přednastaveného štětce. Jakmile změníte některý atribut, změní se název štětce na Vlast. malíř. štětec. Další informace o vlastních štětcích najdete v části Vlastní štětce.
Přednastavený štětec lze také vybrat kliknutím na ukázku tahu štětce v ukotvitelném panelu Malířské techniky. Pokud ukotvitelný panel Malířské techniky není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Malířské techniky.
Hranatý nebo kulatý štětec můžete rychle vybrat kliknutím na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Postup při malování vzorkem barvy z obrázku
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Kapátko .
2 Klikněte na některou barvu v okně obrázku.
3 V okně nástrojů klikněte na nástroj Klonovat .
4 Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce Klonovat z výplně a vyberte štětec.
5 Táhněte myší v okně obrázku.
Postup při malování pomocí výplně
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň .
2 Na panelu vlastností zvolte požadovaný typ výplně.
4 Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec.
Malovat lze libovolným typem výplně. Informace o výplních najdete v části Výplně.
Postup při změně režimu sloučení
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj pro malbu.
2 Vyberte požadovaný režim sloučení ze seznamu Režim sloučení na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
