Začínáme se správou barev v aplikaci
Aplikace Corel PHOTO-PAINT pracuje se dvěma typy nastavení správy barev: s výchozím nastavením správy barev a s nastavením barev dokumentu. Výchozí nastavení správy barev určuje barvy v nových dokumentech a ve všech dokumentech, které neobsahují profily barev (používáme také termín „neoznačené dokumenty"). Dokumenty vytvořené ve starších verzích aplikace Corel PHOTO-PAINT jsou zpracovávány jako neoznačené dokumenty. Nastavení barev dokumentu ovlivňuje pouze barvy aktivního dokumentu.
Výchozí nastavení pro správu barev
Výchozí nastavení správy barev je nezbytné pro dosažení konzistence barev.
Předvolby – pokud ještě nejste se správou barev příliš obeznámeni a vytváříte návrhy pro určitý výstup, můžete si pro začátek vybrat vhodné předvolené nastavení správy barev, například výchozí profily barev a nastavení převodu barev. Příkladem je předvolba
North America Prepress, vhodná pro projekty, které mají tisknout poskytovatelé tiskových služeb v Severní Americe, nebo předvolba
Europe Web, vhodná pro webové projekty vytvářené v Evropě. Další informace o předvolbách správy barev naleznete v části
Předvolby správy barev.
Výchozí profily barev – definují barvy RGB, CMYK a ve stupních šedi v nových a neoznačených dokumentech. Tato nastavení můžete upravit, aby všechny nové dokumenty používaly vámi zadané profily barev. V některých aplikacích se výchozí profily barev nazývají „profily pracovní oblasti".
Metoda vykreslení – umožňuje volbu metody mapování barev mimo barevný rozsah v nových a neoznačených dokumentech. Není-li výchozí metoda vykreslení vhodná pro aktivní dokument, můžete ji změnit na kartě
Dokument v dialogovém okně
Nastavení správy barev. Informace o volbě správné metody vykreslení pro vaše projekty naleznete v části
Co je metoda vykreslení?.
Nastavení převodu barev – určuje, jakým způsobem jsou vybírány barvy při převodu barev z jednoho profilu barev do jiného. Můžete například změnit modul pro barvy nebo nastavit možnosti převodu čistě černých barev v dokumentech typu RGB, CMYK, Lab nebo stupňů šedé. Další informace naleznete v tématu
Nastavení převodu barev.
Zásady otevření – spravují barvy v otevřených souborech. Další informace o zásadách správy barev naleznete v části
Zásady správy barev.
Otevřené (Zásady importu a vkládání) – umožňují správu barev v souborech, které importujete nebo vložíte do aktivního dokumentu. Další informace o zásadách správy barev naleznete v části
Definice přímé barvy – umožňuje zobrazovat přímé barvy s použitím jejich hodnot v modelu Lab, CMYK nebo RGB. Tyto alternativní hodnoty barev se používají také při převodu přímých barev na výtažkové.
Aktuální nastavení barev v aktivním dokumentu lze zobrazovat a upravovat. Můžete vidět, jaké profily barev jsou přiřazeny k dokumentu, který určuje barevný prostor dokumentu.
Aktivnímu dokumentu můžete také přiřadit jiný barevný profil. Informace o přiřazování profilů barev naleznete v části Přiřazení profilů barev. Informace o převádění barev dokumentu do jiných profilů barev naleznete v části Převod barev do jiných profilů barev.
Postup při otevření výchozího nastavení správy barev
Klikněte na příkaz
Nástroje
Správa barev.
Klikněte na kartu
Výchozí.
Postup při změně výchozích profilů barev
Klikněte na příkaz
Nástroje
Správa barev.
Klikněte na kartu
Výchozí.
Z následujících seznamů zvolte profil barev:
Profil RGB – popisuje barvy RGB v nových a neoznačených dokumentech.
Profil CMYK – popisuje barvy CMYK v nových a neoznačených dokumentech.
Profil stupňů šedé – popisuje stupně šedé v nových a neoznačených dokumentech.
V seznamu
Metoda vykreslení můžete zvolit jinou metodu vykreslení.
Postup při otevření nastavení barev dokumentu
Klikněte na příkaz
Nástroje
Správa barev.
Klikněte na kartu
Dokument.
Karta Dokument není k dispozici pro obrázky v režimu Lab, NTSC, PAL ani ve vícekanálovém režimu. Tyto obrázky využívají volby správy barev zadané na kartě Výchozí.
Nastavení barev dokumentu můžete zobrazit také v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu kliknutím na příkaz Soubor
Vlastnosti dokumentu.
