Strecken Pinselstriche zuweisen
Durch Malen entlang einer Strecke können Sie Ihr Bild mit präzisen Pinselstrichen versehen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Pinselstrichen finden Sie unter Pinselstriche.
Sie können einen gespeicherten Pinselstrich entlang einer Strecke auch wiederholen. Durch Bearbeiten eines gespeicherten Pinselstrichs können Sie neue Effekte erzielen, indem Sie Größe, Anzahl, Winkel und Farbe des Pinselstrichs anpassen.
So weisen Sie einen Pinselstrich entlang einer Strecke zu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Strecke .
2 Wählen Sie eine Strecke aus.
3 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
• Hilfsmittel Malfarbe
• Hilfsmittel Effekt
• Hilfsmittel Klonen
• Hilfsmittel Bildsprühdose
• Hilfsmittel Radierer
• Hilfsmittel Farbersetzungspinsel
4 Legen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Attribute für das Hilfsmittel fest.
5 Klicken Sie auf Objekt Strecke bearbeiten Pinselstrich aus Strecke.
Wenn Sie den Pinselstrich erneut zuweisen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten Wiederholen Pinselstrich.
Die Richtung eines Strichs lässt sich durch Klicken auf Objekt Strecke bearbeiten Pinselstrich aus Strecke umkehren umkehren.
Sie können entlang einem bestimmten Teil der Strecke malen, indem Sie den Bereich mit einem Masken-Hilfsmittel auswählen. Weitere Informationen zu Masken finden Sie unter Bearbeitbare Bereiche definieren.
So wiederholen Sie einen Pinselstrich entlang einer Strecke
Nach oben
1 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
2 Legen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Attribute für das Hilfsmittel fest.
3 Klicken Sie auf Bearbeiten Pinselstrich wiederholen.
4 Wählen Sie im Listenfeld Strich des Dialogfelds Strichwiederholung einen Pinselstrich.
5 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
6 Klicken Sie auf die Schaltfläche Strich entlang der Strecke wiederholen .
Sie können eine Strecke für den Pinselstrich laden, indem Sie auf die Flyout-Schaltfläche über dem Listenfeld Strich und anschließend auf Strecke als Strich laden klicken. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Streckendatei gespeichert ist, und doppelklicken Sie auf den Dateinamen. Legen Sie dann im Dialogfeld Strichwiederholung die gewünschten Attribute fest.
