Farbmodus ändern
Die Farben von Bildern werden in Corel PHOTO-PAINT durch Farbmodi definiert. Computerbildschirme verwenden für die Bildwiedergabe den RGB-Farbmodus.Daher werden Bilder in Corel PHOTO-PAINT standardmäßig im RGB-Farbmodus erstellt. Sie haben die Möglichkeit, Bilder in verschiedene Farbmodi zu konvertieren.Welchen Farbmodus Sie jeweils verwenden, hängt von der beabsichtigten Verwendung des Bildes ab. So sollten z. B. Bilder für den professionellen Druck im CMYK-Farbmodus bereitgestellt werden. Für die Verwendung von Fotos im Internet ist der RGB-Farbmodus geeignet, GIF-Bilder dagegen sollten als Palettenbild vorliegen.
Die Farbmodi werden durch die jeweiligen Farbkomponenten und die Bit-Tiefe beschrieben. Der RGB-Farbmodus (24 Bit) besteht beispielsweise aus den Kanälen Rot, Grün und Blau und hat eine Bit-Tiefe von 24 Bit. Der CMYK-Farbmodus (32 Bit) besteht aus den Kanälen Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz und hat eine Bit-Tiefe von 32 Bit. Jeder Kanal hat eine Bit-Tiefe von 8 Bit.
Auch wenn die Unterschiede zwischen einem Bild im CMYK-Farbmodus und einem Bild im RGB-Farbmodus am Bildschirm kaum zu erkennen sind, unterscheiden sich die Bilder erheblich. Farben aus dem RGB-Farbraum können einen größeren Bereich des optischen Spektrums abdecken (sie haben ein größeres Gamut) als Farben aus dem CMYK-Farbraum. Bei gleichen Bildabmessungen verfügt das RGB-Bild über ein kleineres Dateivolumen als das CMYK-Bild.Der RGB-Farbraum (Gamut) umfasst allerdings die notwendigen Kanäle zum Drucken der Standard-Druckfarben.
Bei jeder Konvertierung eines Bildes können Farbinformationen verloren gehen. Daher empfiehlt es sich, zuerst die Bearbeitung des Bildes abzuschließen und es erst nach dem Speichern in einen anderen Farbmodus zu konvertieren.
Farbmodi basieren auf Standardfarbmodellen, mit deren Hilfe Farben digital beschrieben, klassifiziert und reproduziert werden können. Weitere Informationen zu den Farbmodellen CMYK, RGB, HSB und Graustufen finden Sie unter Farbmodelle.
Corel PHOTO-PAINT unterstützt die folgenden Farbmodi:
• Schwarzweiß (1 Bit)
• Graustufen (8 Bit)
• Duoton (8 Bit)
• Palette (8 Bit)
• RGB-Farbe (24 Bit)
• Lab-Farbe (24 Bit)
• CMYK-Farbe (32 Bit)
• Mehrkanal
• Graustufen (16 Bit)
• RGB-Farbe (48 Bit)
• NTSC RGB (Video)
• PAL RGB (Video)
Bei den Farbmodi Schwarzweiß, Palette und Duoton können Sie verschiedene Konvertierungsoptionen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter
• Schwarzweiß-Farbmodus
• Paletten-Farbmodus
• Duoton-Farbmodus
RGB-Original
Konvertiert in CMYK
Konvertiert in den Paletten-Farbmodus
Konvertiert in Mehrkanal
Konvertiert in Schwarzweiß
Konvertiert in Graustufen
So ändern Sie den Farbmodus eines Bilds
Nach oben
• Klicken Sie auf Bild und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
• In Graustufen konvertieren (8 Bit)
• In RGB-Farbe konvertieren (24 Bit)
• In CMYK-Farbe konvertieren (32 Bit)
• Umwandeln in Lab-Farbe (24 Bit)
• Umwandeln in Mehrkanal
• Umwandeln in Graustufen (16 Bit)
• Umwandeln in RGB-Farbe (48 Bit)
• Umwandeln in NTSC RGB
• Umwandeln in PAL RGB
Welche Modi für die Konvertierung zur Verfügung stehen, hängt vom aktuellen Modus des Bildes ab. Modi, die nicht verfügbar sind, sind abgeblendet.
Bei den Farbmodi Schwarzweiß (1 Bit), Palette (8 Bit) und Duoton (8 Bit) können Sie verschiedene Konvertierungsoptionen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter
• Duoton-Farbmodus
