GIF
Das GIF-Format ist ein für das Internet entwickeltes Format auf Bitmap-Basis. Es ist stark komprimiert, um die Dateiübertragungszeit so kurz wie möglich zu halten, und unterstützt Bilder mit bis zu 256 Farben. Im Dateiformat GIF gespeicherte Bilder können maximal 30.000 × 30.000 Pixel groß sein. Zur Komprimierung wird das Verfahren LZW verwendet.
Im GIF-Format können mehrere Bitmaps in einer Datei gespeichert werden. Wenn die einzelnen Bitmaps in schneller Abfolge angezeigt werden, wird die Datei als animierte GIF-Datei bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Filme speichern.
Im Web werden häufig GIF-Bilder mit transparenten Hintergründen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Bilder mit Palettenfarben mit transparenten Farben und Hintergründen erstellen.
Für die Verwendung im Internet können Bilder auch im PNG- oder JPEG-Format gespeichert werden. Wenn Sie ein Bild im Web freigeben möchten, jedoch nicht wissen, welches Format Sie verwenden sollen, finden Sie weitere Informationen zu geeigneten Formaten unter Webkompatibles Dateiformat wählen.
So importieren Sie GIF-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
Über den Befehl Datei Importieren können Sie die Datei im aktiven Bild als Objekt platzieren. Wenn Sie eine GIF-Datei als Bild öffnen möchten, klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag GIF - CompuServe-Bitmap (*.gif).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So beschneiden Sie Bilder beim Importieren.
So öffnen Sie animierte GIF-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Öffnen.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag GIF - GIF-Animation (*.gif).
5 Wählen Sie Volles Bild im Listenfeld neben dem Listenfeld Dateityp.
6 Klicken Sie auf Öffnen.
Weitere Informationen zum Öffnen und Abspielen von Filmen finden Sie unter Filme öffnen und abspielen.
Wenn Sie nur einen Teil des Filmes öffnen möchten, wählen Sie Partielles Laden und legen im Dialogfeld Film teilweise laden durch Eingabe von Werten in die Felder Von und Bis den Bildbereich fest.
Technische Hinweise zu GIF
Nach oben
• Corel-Programme können die Versionen 87A und 89A des Dateiformats GIF importieren.Der Export ist nur bei Version 89A möglich. Die Version 87A unterstützt Grundfunktionen und Interlacing. Die neuere Version 89A bietet denselben Funktionsumfang wie die Version 87A und unterstützt darüber hinaus transparente Farben sowie das Einfügen von Kommentaren und anderen Daten in die Bilddatei.
• Corel-Programme unterstützen beim Import von animierten GIF-Dateien die folgenden Farbtiefen: Schwarzweiß (1 Bit), 16 Farben, Graustufen (8 Bit) und Palettenfarben mit 256 Farbtönen (8 Bit).
