Modificare la modalità colore
In Corel PHOTO-PAINT, i colori delle immagini sono definiti dalle modalità colore. I monitor dei computer visualizzano le immagini nella modalità colore RGB; in Corel PHOTO-PAINT le immagini vengono create in questa modalità per impostazione predefinita. È possibile convertire le immagini in diverse modalità colore, a seconda dell'uso previsto. Per esempio, per le immagini destinate alla stampa professionale, è consigliabile impostare la modalità colore CMYK. Per il World Wide Web, le foto dovrebbero essere nella modalità colore RGB e le immagini GIF nella modalità colore Tavolozza.
Le modalità colore sono descritte dai colori che le compongono e dalla profondità di bit. Per esempio, la modalità RGB (24 bit) è composta dai canali rosso, verde e blu ed ha una profondità di 24 bit. Analogamente, la modalità CMYK (32 bit) è composta dai canali ciano, magenta, giallo e nero ed ha una profondità di 32 bit. Ogni canale ha una profondità di 8 bit.
Anche se la differenza tra un'immagine in modalità colore CMYK ed una in modalità colore RGB può non essere percettibile sullo schermo, le due immagini sono comunque molto diverse tra loro. I colori dello spazio colore RGB racchiudono una porzione maggiore dello spettro visivo (hanno una gamma più estesa) rispetto a quelli dello spazio colore CMYK. A parità di dimensioni di immagini, un file di un'immagine CMYK presenta dimensioni maggiori rispetto a un file analogo di un'immagine RGB, ma contiene i canali necessari per la stampa di inchiostri standard.
Ogni volta che si converte un'immagine, è possibile che vengano perse informazioni sui colori. Per tale motivo, terminare le modifiche quindi salvare l'immagine prima di convertirla in una nuova modalità colore.
Le modalità colore sono basate su modelli colore standard usati per descrivere, classificare e riprodurre digitalmente il colore. Per ulteriori informazioni sui modelli colore CMYK, RGB, HSB e Scala di grigi, consultare Modelli di colore.
Corel PHOTO-PAINT supporta le modalità colore seguenti:
Bianco e nero (1 bit)
Scala di grigi (8 bit)
Bicromia (8 bit)
Tavolozza (8 bit)
Colore RGB (24 bit)
Colore Lab (24 bit)
Colore CMYK (32 bit)
Multicanale
Scala di grigi (16 bit)
Colore RGB (48 bit)
NTSC RGB (video)
PAL RGB (video)
Le modalità colore Bianco e nero, Tavolozza e Bicromia offrono opzioni di conversione specificabili. Per ulteriori informazioni, consultare
Modalità colore Bianco e nero
Modalità colore Tavolozza
Modalità colore Bicromia
Originale RGB
Convertito in CMYK
Convertito nella modalità colore Tavolozza
Convertito in Multicanale
Convertito in Bianco e nero
Convertito in Scala di grigi
Per modificare la modalità colore di un'immagine
Torna all'inizio
Fare clic su Immagine e scegliere una delle opzioni seguenti:
Converti in scala di grigi (8 bit)
Converti in RGB (24 bit)
Converti in CMYK (32 bit)
Converti in Colore Lab (24 bit)
Converti in Multicanale
Converti in Scala di grigi (16 bit)
Converti in Colore RGB (48 bit)
Converti in NTSC RGB
Converti in PAL RGB
La modalità dell'immagine corrente determina le modalità disponibili per la conversione. Le modalità non disponibili sono disabilitate (in grigio).
Le modalità colore Bianco e nero (1 bit), Tavolozza (8 bit) e Bicromia (8 bit) offrono opzioni di conversione specificabili. Per ulteriori informazioni, consultare
