Dopo avere creato una lente, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile aggiungere o rimuovere aree dalla lente. È possibile regolare le impostazioni dell'effetto speciale applicato alla lente oppure modificare la trasparenza di una lente in modo da ottimizzare le modifiche da applicare all'immagine.
Le lenti possono essere selezionate e trasformate con la stessa procedura adottata per la selezione e la trasformazione di oggetti. Per informazioni sulla selezione e trasformazione degli oggetti, consultare Operazioni con gli oggetti e Trasformare gli oggetti. È anche possibile applicare alcuni effetti distruttivi dalle categorie 3D e Distorci per modificare la forma delle lenti. Per ulteriori informazioni sugli effetti distruttivi, consultare Per applicare un effetto in modo distruttivo.
Quando si aggiungono aree a una lente, il valore nella scala di grigi del colore in primo piano o del colore di riempimento influisce sull'opacità della lente. Il bianco aggiunge aree alla lente e il nero rende trasparenti le aree della lente. Per ulteriori informazioni, consultare Trasparenza.
Per impostazione predefinita, gli strumenti Rettangolo, Ellisse, Poligono e Linea creano nuovi oggetti.
Non è possibile modificare le proprietà di una lente Desatura o di una lente Inverti.
È inoltre possibile modificare le impostazioni di un effetto applicato a una lente facendo clic sull'icona della lente nella finestra mobile Oggetti e regolando le impostazioni del filtro per l'effetto speciale.
La casella Opacità non è disponibile per le immagini in bianco e nero a 1 bit.
