Canais de cor
Você pode ajustar a cor e o tom da imagem alterando diretamente os canais de cor da imagem. O número de canais de cor em uma imagem depende do número de componentes no modo de cor associado a ela. Por exemplo, imagens em preto e branco, tons de cinza, dois tons e cores da paleta possuem somente um canal de cor; imagens em RGB e Lab possuem três canais, e imagens em CMYK possuem quatro canais de cor. Para obter mais informações sobre esses modelos de cor, consulte Modelos de cores. Canais adicionais podem ser usados para preservar quaisquer cores exatas em uma imagem. Para obter informações sobre canais de cores exatas, consulte Canais de cores exatas.
Exibir, misturar e editar canais de cores
Embora os canais de cor representem os componentes coloridos de uma imagem, por padrão eles são exibidos como imagens em tons de cinza na janela da imagem. No entanto, você também pode exibir esses canais em suas respectivas cores, de modo que o canal vermelho seja tingido de vermelho, o azul seja tingido de azul e, assim, sucessivamente.
É possível misturar os canais de cor para equilibrar as cores de uma imagem. Por exemplo, se uma imagem tiver muito vermelho, você ajustará o canal vermelho em uma imagem RGB para melhorar a qualidade da imagem.
Você pode editar canais de cor da mesma forma que edita outras imagens em tons de cinza. Por exemplo, é possível selecionar áreas, aplicar tintas e preenchimentos, adicionar efeitos especiais ou filtros e recortar e colar objetos no canal de imagem.
Dividir e combinar imagens utilizando canais de cor
Você pode dividir a imagem em uma série de arquivos de imagem em tons de cinza de 8 bits — sendo um para cada canal de cor do modo de cor. A divisão de uma imagem em arquivos de canais separados permite editar um canal sem afetar os outros, salvar informações do canal antes de converter a imagem em outro modo ou associar canais de um modo a outro para fins de edição. Por exemplo, se tiver uma imagem em RGB supersaturada, você pode reduzir a saturação dividindo a imagem no modo HSB e reduzindo a saturação do canal (S). Ao terminar a edição das imagens, você pode combiná-las em uma imagem. As imagens são combinadas automaticamente, com aplicação de valores de cor iguais.
É possível dividir uma imagem nos seguintes canais de cor:
Modo de divisão
Canais de cor criados
RGB
Vermelho (R), verde (G), azul (B)
CMYK
Ciano (C), magenta (M), amarelo (Y), preto (K)
HSB
Matiz (H), saturação (S), brilho (B)
HLS
Matiz (H), iluminação (L), saturação (S)
YIQ
Luminância (Y), dois valores de cromaticidade (I, Q)
Lab
Luminosidade (L), verde/magenta(a), azul/amarelo (b)
Mesclar canais ou imagens utilizando cálculos
Você modifica uma imagem existente ou cria uma nova imagem composta através da combinação dos dados dos canais de uma imagem com os dados dos canais da outra. Um cálculo de modo de mesclagem é feito com os pixels e aplicado a um canal especificado, uma imagem aberta ou um novo arquivo. É possível utilizar cálculos para corrigir imagens mesclando canais de uma única imagem ou mesclando duas imagens criadas dividindo uma única imagem. Você pode criar um efeito de sobreposição combinando imagens diferentes. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem.
Para exibir canais de cor
Voltar Ao Início
Clique em Imagem Canais.
Você pode exibir canais de cores usando suas respectivas cores. Clique em Ferramentas Opções Corel PHOTO-PAINT. Clique em Exibir e ative a caixa de seleção Canais de cor de tela de tingimento.
Para misturar canais de cor
Voltar Ao Início
1 Clique em Ajustar Misturador de canais.
2 Escolha um modo de cor na caixa de listagem Modelo de cor.
3 Escolha um canal de saída na caixa de listagem Canal de saída.
4 Mova os controles deslizantes na área Canais de entrada.
Você pode misturar canais de cores na janela de encaixe Ajustes. Para obter mais informações, consulte Para aplicar um ajuste.
Para editar um canal de cor
Voltar Ao Início
1 Na janela de encaixe Canais, clique no canal a ser editado.
Se a janela de encaixe Canais não estiver aberta, clique em Imagem Canais.
2 Edite a imagem.
Você pode clicar no canal composto, na parte superior da janela de encaixe Canais para exibir a imagem editada.
Para dividir uma imagem utilizando canais de cor
Voltar Ao Início
Clique em Imagem Dividir canais em e clique em um modo de cor.
Imagens nos modos de cor CMYK e Lab. devem ser divididas em seus canais de componentes originais.
Para combinar imagens utilizando canais de cor
Voltar Ao Início
1 Clique em Imagem Combinar canais.
2 Na área Modo, escolha uma opção de modo de cor.
3 Na área Canal, escolha uma opção de canal e clique em um nome de arquivo na lista Imagens para associar o canal a um arquivo.
4 Repita a etapa 3 até que todos os canais da área Canal tenham sido associados a uma imagem da lista Imagens.
Para mesclar canais de cor ou imagens utilizando cálculos
Voltar Ao Início
1 Clique em Imagem Cálculos.
2 Na área Origem 1, escolha um nome de arquivo na caixa de listagem Imagem.
3 Escolha um tipo de canal na caixa de listagem Canal.
4 Na área Origem 2, escolha um nome de arquivo na caixa de listagem Imagem.
5 Escolha um tipo de canal na caixa de listagem Canal.
6 Na área Destino, escolha um nome de arquivo na caixa de listagem Imagem e um tipo de canal na caixa de listagem Canal.
7 Na área Método, escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem.
8 Digite um valor na caixa Opacidade.
O modo de mesclagem determina a forma como se misturam as cores. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem.
O comando Cálculos fica acinzentado se a imagem contiver objetos. Todos os objetos da imagem devem ser mesclados com o fundo da imagem antes de você efetuar cálculos de imagem.
