Начало работы с управлением цветом
Corel PHOTO-PAINT имеет два типа параметров управления цветом: параметры по умолчанию и параметры цветов документа. Параметры по умолчанию для управления цветом определяют цвета новых документов и всех документов, которые не содержат цветовых профилей (также называемых «непомеченными документами»). Документы, созданные в предыдущих версиях Corel PHOTO-PAINT, обрабатываются как непомеченные. Параметры цветов документа влияют только на цвета активного документа.
Параметры по умолчанию для управления цветом важны для согласованной передачи цвета.
Заготовка — если вы недостаточно хорошо знакомы с управлением цветом и создаете графические проекты для конкретного типа вывода, то можете выбрать заготовку, которая поможет начать работу с правильных параметров управления цветом, таких как цветовые профили по умолчанию и параметры преобразования цвета. В качестве примеров можно привести заготовку
Допечатная подготовка в Северной Америке, которая подходит для проектов, предназначенных для печати поставщиками услуг печати в Северной Америке, и заготовку
Интернет в Европе, которая подходит для веб-проектов, создаваемых в Европе. Дополнительные сведения о заготовках для управления цветом см. в разделе
Заготовки управления цветом.
Цветовые профили по умолчанию определяют цвета RGB, CMYK и оттенков серого в новых и непомеченных документах. Эти параметры можно изменить таким образом, чтобы все новые документы использовали указанные вами цветовые профили. В некоторых приложениях цветовые профили по умолчанию называются «профилями рабочего пространства».
Способ цветопередачи — позволяет выбрать метод сопоставления цветов вне гаммы в новых и непомеченных документах. Если способ цветопередачи по умолчанию не подходит для активного документа, можно изменить его на вкладке
Документ в диалоговом окне
Параметры управления цветом. Дополнительные сведения о выборе правильного способа цветопередачи для проектов см. в разделе
Что такое способ цветопередачи?.
Преобразование цвета — эти параметры определяют способ сопоставления цветов при преобразовании их из одного цветового профиля в другой. Например, можно изменить модуль управления цветом или задать параметры для преобразования чистых черных цветов в документах с цветовыми пространствами RGB, CMYK, Lab и оттенков серого. Дополнительные сведения см. в разделе
Параметры преобразования цвета.
Политика открытия — управляет цветами в открываемых файлах. Дополнительные сведения о политиках управления цветом см. в разделе
Политики управления цветом.
Политика импорта и вставки — управляет цветами в файлах, которые импортируются или вставляются в активный документ. Дополнительные сведения о политиках управления цветом см. в разделе
Определение плашечного цвета позволяет отображать плашечные цвета, используя их цветовые значения Lab, CMYK или RGB. Эти альтернативные цветовые значения также используются, когда плашечные цвета преобразуются в триадные.
Можно просматривать и изменять текущие параметры цветов активного документа. Можно узнать, какой цветовой профиль назначен активному документу и определяет его цветовое пространство.
Также можно назначить другой цветовой профиль активному документу. Сведения о назначении цветовых профилей см. в разделе Назначение цветовых профилей. Сведения о преобразовании цветов документа в другие цветовые профили см. в разделе Преобразование цветов в другие цветовые профили.
Доступ к параметрам по умолчанию для управления цветом
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
Перейдите на вкладку
По умолчанию.
Изменение цветовых профилей по умолчанию
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
По умолчанию.
Выберите цветовой профиль в одном из следующих списков:
Профиль RGB — описывает цвета RGB в новых и непомеченных документах.
Профиль CMYK — описывает цвета CMYK в новых и непомеченных документах.
Профиль оттенков серого — описывает цвета оттенков серого в новых и непомеченных документах.
Можно выбрать другой способ цветопередачи в списке
Способ цветопередачи.
Доступ к параметрам цветов документа
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
Документ.
Вкладка Документ недоступна для изображений LAB, NTSC, PAL и многоканальных изображений. Такие изображения используют параметры управления цветом, заданные на вкладке По умолчанию.
Можно также просмотреть параметры цветов документа в диалоговом окне Свойства документа, нажав Файл
Свойства документа.
