Работа со специальными эффектами
Специальные эффекты, доступные в приложении Corel PHOTO-PAINT, позволяют изменять внешний вид изображения. Специальный эффект можно применить для всего изображения или объекта, либо использовать маску или линзу для преобразования отдельной его части.
Примеры эффектов, примененных к изображению. Сверху (слева направо) исходное изображение, эффект Рельеф, художественный эффект Кубизм, художественный эффект Мозаика, эффект искажения Пикселизация; снизу (слева направо) эффект Добавление шумов, эффект Размытость при увеличении, эффект преобразования цвета Соляризация, эффект контура Обнаружение краев, эффект Резкость
Категории эффектов
Эффекты упорядочены в следующие категории.
Категория
Описание
Трехмерные эффекты
Художественные мазки
Размытость
Позволяют применять для изображения размытость и имитировать плавный переход цветов, получать иллюзию движения или плавные изменения. Эффекты: , Настройка размытости, Направленное сглаживание, Размытие, Размытость по Гауссу, Подчистка, Размывка края, Размытость движением, Радиальная размытость, Интеллектуальная размытость, Размытие боке, Сглаживание, Смягчение и Масштаб.
Камера
Позволяет имитировать эффекты различных фотообъективов. Эффекты: Окрашивание, Диффузия, Фотофильтр, Блик объектива, Эффекты освещения, Тонирование сепией, Фильтр теней и Машина времени, что позволяет имитировать на фотографии некоторые популярные фотографические стили прошлого.
Преобразование цвета
Позволяет создавать эффект фотографии с помощью ослабления и замены цвета. Эффекты: Градиентный анализ, Полутона, Психоделика и Соляризация.
Контур
Позволяют выделить и подчеркнуть края изображения. Эффекты: Обнаружение краев, Поиск краев, Трассировка контура и Местное выравнивание.
Творческие эффекты
Позволяют применять для изображений различные текстуры и формы. Эффекты: Художественный стиль, Кристаллизация, Ткань, Фрейм, Стеклянный блок, Мозаика, Разброс, Дымчатое стекло, Цветное стекло, Виньетка и Вихрь.
Настройка
Позволяет применять различные эффекты к изображению. Например, на изображение можно наложить текстуры и узоры (эффект рельефной поверхности). Эффекты: Зональная фокусировка, Рельефная карта и Пользовательский.
Искажение
Позволяют создать эффект искаженной поверхности изображения. Эффекты: Блоки, Замещение, Деформация по сетке, Смещение, Пикселизация, Рябь, Перекос, Завиток, Плитка, Жидкая краска, Ворс и Ветер.
Шумы
Позволяют изменить степень зернистости изображения. Эффекты: Настройка, Добавить шум, Трехмерный стереошум, Максимум, Медиана, Минимум, Удаление муара и Удаление шумов.
Повышение резкости
Текстура
Позволяют добавлять на изображение текстуру, моделируя различные поверхности, например брусчатку, слоновью кожу, пластик и рельефную скульптуру. Эффекты: Кирпичная стена, Пузыри, Холст, Булыжник, Слоновья кожа, Гравировка, Пластик, Пластиковая стена, Рельефная скульптура, Дверь-ширма, Камень и Грунтовка.
Подключаемые модули
Позволяют использовать фильтр стороннего разработчика, чтобы применить эффекты для растровых изображений в приложении Corel PHOTO-PAINT. Установленный подключаемый модуль отображается в нижней части меню Эффекты.
Некоторые эффекты применимы только к изображениям RGB. Если изображение имеет неподдерживаемый цветовой режим, приложение преобразует его в режим RGB (24 бита).
Доступные в приложении эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
Обратимое редактирование
Corel PHOTO-PAINT позволяет применять эффекты с возможностью отмены. При применении эффекта с возможностью отмены исходное изображение не изменяется; Corel PHOTO-PAINT сохраняет изменения отдельно, что позволяет редактировать, удалять, отображать или скрывать их, а также возвращаться к исходному объекту или изображению в любой момент. Чтобы применить эффекты, используйте меню Эффекты; чтобы добавить эффект без нарушения структуры, используйте окно настройки Эффекты (Окно Окна настройки Эффекты) или нажмите кнопку Добавить эффект в окне настройки Объекты (Окно Окна настройки Объекты).
Настройка эффектов
Перед применением эффекта его можно настроить. Например, при использовании эффекта виньетки для создания рамки изображения можно увеличить значение смещения и уменьшить значение расплывания для уменьшения размера и снижения уровня непрозрачности рамки. При использовании эффекта акварели можно уменьшить размер кисти для отображения мелких деталей изображения или увеличить размер кисти для получения абстрактного эффекта.
Во всех диалоговых окнах эффектов есть окно предварительного просмотра, которое позволяет просматривать проекты в режиме реального времени при изменении настроек специальных эффектов. Изображение можно панорамировать в новую область, увеличивать или уменьшать, а также можно выбирать способ отображения графического изображения в окне предварительного просмотра для оценки внесенных изменений. При изменении настроек эффекта изображение по умолчанию отображается в окне рисования для предварительного просмотра в режиме реального времени.
Предварительный просмотр до и после полного (вверху) и разделенного (внизу) изображений особенно полезен для отслеживания изменений и понимания влияния различных настроек на изображение.
Окно настройки Свойства представляет собой централизованное место для применения обратимых эффектов — вы сможете быстро корректировать настройки и бесконечно с ними экспериментировать. Можно отображать и скрывать эффекты, редактировать примененные эффекты и применять к одному объекту несколько специальных эффектов. Кроме того, можно изменить порядок применения специальных эффектов, а также удалить специальный эффект. Эффекты имеют накопительный характер; при применении каждого эффекта они накладываются поверх предыдущего эффекта. Эффекты отображаются в окне настройки Эффекты в том порядке, в котором они применяются, причем последний добавленный эффект отображается в верхней части списка. Можно изменить область, к которой применяется эффект, создав маску и применив корректировку к новой заданной редактируемой области. Кроме того, можно создать маску из областей, к которым применен эффект, чтобы ее можно было использовать повторно при применении других эффектов. Эффекты также можно выровнять для постоянного применения изменений.
Применение специальных эффектов для области изображения
Специальный эффект можно применить к части изображения, определив редактируемую область. Для получения сведений о редактируемых областях см. раздел Маски.
Чтобы применить специальный эффект для части изображения, можно также использовать линзу. При использовании линзы изменения не применяются для изображения, а отображаются на экране через линзу. Большинство специальных эффектов также доступно в качестве линз. Эффект с возможностью отмены, примененный к объекту, влияет только на внешний вид выбранного объекта, тогда как применение эффекта к линзе влияет на внешний вид всех объектов под линзой. Для получения сведений о линзах см. раздел Создание линз.
Повтор и затухание специальных эффектов
После применения эффекта с разрушением структуры его можно повторить, чтобы усилить, или выполнить затухание этого эффекта для снижения его интенсивности. Для получения дополнительных сведений о повторе и затухании см. раздел История, возврат, повтор и затухание действий.
Эффект с возможностью отмены нельзя применить дважды к одному и тому же объекту.
Использование режимов слияния
Можно настроить параметры слияния эффекта с изображением. Для получения сведений о режимах слияния см. раздел Режимы слияния.
Отслеживание, запись и автоматизация действий со специальными эффектами
Corel PHOTO-PAINT позволяет отслеживать, записывать и автоматизировать действия со специальными эффектами. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматизация задач с помощью макросов и сценариев.
Применение эффекта с нарушением структуры
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
Откройте изображение, чтобы применить к нему эффект
Определите редактируемую область, чтобы применить эффект к области изображения
Выберите объект, чтобы применить к нему эффект
2 Выберите Эффекты и категорию специальных эффектов, а затем эффект.
3 Настройте параметры фильтра специального эффекта.
Если на изображении содержится один или несколько объектов, то специальный эффект применяется только для фона или выбранного объекта.
При изменении настроек эффекта скорректированное изображение по умолчанию отображается в окне изображения. Чтобы отключить предварительный просмотр в режиме реального времени, снимите флажок Просмотр.
При применении для объекта некоторых специальных эффектов его форма может измениться. Контур исходной формы объекта можно сохранить, нажав кнопку Блокировать прозрачность в окне настройки Объекты. Области, оставшиеся между абрисом исходной формы и новой формой объекта, заполняются черным цветом. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Применение эффекта с возможностью отмены
В начало страницы
Выбрать фон, чтобы применить эффект к фоновому слою
2 Выберите пункт Окно Окна настройки Эффекты.
3 Нажмите кнопку Добавить эффект и выберите категорию специальных эффектов, а затем эффект.
4 Настройте параметры фильтра специального эффекта.
При добавлении эффекта с возможностью отмены рядом с именем объекта в окне настройки Объекты появляется значок Отобразить/скрыть эффекты .
Чтобы применить эффект с возможностью отмены можно также нажать кнопку Добавить эффект в окне настройки Объекты (Окно Окна настройки Объекты), выбрав категорию эффектов, а затем эффект.
При применении для объекта некоторых специальных эффектов его форма может измениться. Контур исходной формы объекта можно сохранить, нажав кнопку Блокировать прозрачность объекта в окне настройки Объекты. Области, оставшиеся между абрисом исходной формы и новой формой объекта, заполняются черным цветом. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Просмотр проекта во время настройки эффекта
В начало страницы
1 Нажмите кнопку Просмотр в диалоговом окне специального эффекта.
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Перемещение в другую область изображения
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение , щелкните пространство в окне предварительного просмотра.
Расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты .
Просмотр получившегося изображения в отдельной области
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Просмотр исходного и получившегося изображения в отдельных областях
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр «До и после» .
Просмотр исходного и получившегося изображения в отдельной области
Нажмите кнопку Разделенный просмотр «До и после» и перетащите разделитель разделенного вида в центре окна влево или вправо.
Работа с эффектами с возможностью отмены
В начало страницы
1 Выберите объект с примененным эффектом с возможностью отмены.
2 Откройте окно настройки Эффекты (Окна Окна настройки Эффекты).
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Отображение или скрытие эффекта
Нажмите на значок Отобразить/скрыть для эффекта, который нужно показать или скрыть.
Совет. Для скрытия или отображения нескольких эффектов выберите эти эффекты и нажмите значок Показать/скрыть .
Применение дополнительных эффектов
Нажмите кнопку Добавить эффект и выберите в меню необходимый эффект.
Редактирование примененного эффекта
Выберите эффект и щелкните значок Изменить .
Изменение порядка примененных эффектов
Щелкните эффект и перетащите его в другое место в списке.
Удаление эффекта
Выберите эффект и нажмите кнопку Удалить .
Изменение области применения эффекта
С помощью инструмента маски определите редактируемую область, к которой необходимо применить корректировку. Нажмите правой кнопкой мыши на эффект в окне настройки Эффекты, а затем выберите Применить к маске.
Создание маски из областей применения эффекта
Нажмите правой кнопкой мыши на эффект в окне настройки Эффекты, затем выберите Создать маску из эффекта.
Выравнивание эффектов для постоянного применения изменений
Нажмите кнопку Выравнивание эффектов .
Примечание. Если выбрано несколько объектов со специальными эффектами при нажатии кнопки произойдет выравнивание эффектов только для первого выбранного объекта.
При нажатии на значок Отобразить/Скрыть в окне настройки Эффекты изменяется степень видимости отдельных эффектов, а при нажатии на значок Отобразить/Скрыть эффекты в окне настройки Объекты изменяется степень видимости всех эффектов, примененных к объекту. Кроме этого, переопределяются параметры степени видимости отдельных эффектов, которые вы могли установить в окне настройки Эффекты.
Также можно скрывать или отображать эффекты с помощью значка переключения Отобразить/Скрыть эффекты в окне настройки Объекты (Окно Окна настройки Объекты). Для скрытия или отображения эффектов нескольких объектов выберите эти объекты и нажмите значок переключения Отобразить/Скрыть эффекты . Эффекты для заблокированных объектов можно скрывать и отображать.
Повтор последнего примененного эффекта с нарушением структуры
В начало страницы
Выберите Эффекты Повторить, а затем один из следующих пунктов.
Последний эффект: применение последнего примененного эффекта.
Последний эффект для всего видимого: применение последнего примененного эффекта для всех видимых элементов на изображении.
Последний эффект для всего выбранного: применение последнего примененного эффекта для всех выбранных объектов на изображении.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
